Отзыв о работе бензогенератора kipor ig 1000
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем rea, 10.08.10.
  1. rea
    rea
    rea
    Гость
    Ленинградская область, Приозерский район, Сосново. Ураган 29.07 полностью ликвидировал электросети. Если для жителей самого поселка хоть какое-то движение по восстановлению сетей идет, то для дачников нет... Это понятно и объяснимо. Встал вопрос о бензогенераторе. Дачный дом-телевизор, старый холодильник и освещение. Спасибо всем, прочитала форум и остановилась на
    kipor ig 1000. Правда теперь в Питере смели все генераторы, невзирая на фирму и т.д. Нужен был именно портативный, переносной. Приобрели через интернет в сети магазинов 220 вольт. Все, что писали на форуме соответствует - легкий, в обслуживании простой. Правда выяснилось, что инструкцию читать все-таки надо (по привычке инструкцию читаю в последнюю очередь). Что порадовало - малый расход бензина, не более 400 г в час. Не капризный. Холодильник 70 годов вызывал опасение своими пусковыми токами - напрасно, без проблем (на экономичном режиме не тянет, но это было бы уже наглостью). Очень вменяемая и полезная инструкция на русском языке. Мне совсем не сложно и переносить его и запускать, а вот мама (80 лет), конечно не справляется с запуском. Но генератор с электростартером весит не менее 40 кг, что уже не подъемно для меня. Учитывая, что света не будет еще до весны, такой генератор просто спасает положение. Цена тоже адекватная - мы купили за 11тыс 700 руб. Есть,наверняка, и лучше генераторы, но там и цены , увы,уже другие. Думаю уже о будущем, так-как выяснилось, что генератор это АВТОНОМИЯ! Может кто знает, есть модели небольшой мощности с электростартером, который возможно поднять. Читала еще и о гелиевых аккумуляторах, может есть у кого какие-то решения. Буду благодарна. Еще раз спасибо всем за помощь.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Спасибо за отзыв. Так как у вас, похоже, планируется долговременная работа, не забудьте написать отзывы о дальнейшей эксплуатации. Будет интересно.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ленинградская облать, Выборгский р-н, поселок Красный Остров.
    Электричества у нас нет уже лет двадцать, так что все стали экспертами по автономному энергоснабжению.
    Три года назад купил предидущую модель KIPOR KGE980Tc, сразу переделал для
    стационарного использования - вытащил из "чемодана", поставил на шасси, сделал газовую аппаратуру для работы на баллонном газе, поставил счетчик моточасов - интересно сколько проработает. Проработал три с небольшим тысячи часов, после чего сломаласть пластмассовая шестеренка в приводе клапанов.
    Понятно, что купить ее отдельно невозможно, одна компания пообещала за 90 дней из Китая привезти, но уже полгода везут. Так что расчитывайте сразу, что генераторы эти "одноразовые" и запчасти к ним практически недоставаемы.
    Одно время в на Северном Заводе в Питере были, теперь там нет ни этих генераторов ни запчастей. Тем не менее, после разборки оказалось, что состояние ЦПГ там отличное, если бы не шестеренка из хрупкого пластика - работал бы еще столько же.
    Осенью купил еще один KIPOR - также переделал для стационарного использования. Намолотил уже пятьсот с хвостиком часов. Нагрузку больше полукиловатта не даю(для привода электроинструмента у меня есть другие генераторы), использую для освещения дома в вечерние часы и питания электроники. Время непрерывной работы в действительности ограничено запасом масла в движке - до срабатывания датчика хватает примерно на сутки. Но лучше по возможности останавливать и доливать часов через десять.
    За прошедшее время переделал аналогичным образом генераторы двум соседям - один тоже уже под 3тыс часов намолотил, второй поменьше. Оба живые.
    Пусковых токов эти генераторы действительно не любят, но обычно не умирают, а просто срабатывает защита. Но вариантов электронных блоков видел несколько, не факт что нет и еще каких-нибудь менее живучих.
    Проблемой является "чемоданный" корпус - при длительной работе в жаркую погоду мотор перегревается и может заклинить,это тоже было у одного из соседей. К счастью после остывания оно завелось и работает. Если лень вынимать из чемодана и делать нормальное шасси, то хотябы все крышки рекомендую поснимать. В мороз другая проблема- если залили масло которое превращается в желе - оборвете веревку стартера. Так что заливайте полусинтетическое или синтетическое масло.
  4. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Супер!
    А расскажите подробнее, как газ ставить? Что докупить?
    У меня основных вопросов 2 -что за редуктор используется и какой вакуумный регулятор...
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот тут уже написал
    www . forumhouse . ru/posts/2195358/
  6. Nord2001
    Nord2001
    Nord2001
    А сколько стоит переделать KIPOR IG 1000 под газ?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сегодня обратил внимание, что мой Кипор стал полностью отрывать дроссель на той нагрузке, на которой раньше полностью не открывал. И пока не прогреется иногда не хочет холодильник пускать, а раньше пускал. Налицо признаки потери компрессии. К сожалению моим прибором не померить - в такое маленькое свечное отверстие он не лезет.
    А теперь самое главное - отработал этот Кипор два года на ежедневном энергоснабжении моего дома. Каждый вечер, зимой часов по 6-8,летом 2-4 (солнечные панели помогают). Работал правда на пропане, а не бензине. Баллон на сто часов. Судя по количеству сожранных баллонов - моторчик крутит чевертую тысячу часов. Электронных блоков на этом моторе сдохло за это время толи четыре толи пять.
    Вот думаю - списать этот мотор в утиль и взять с полки следующий или попробовать кольца заменить? Только ведь их еще найти надо...
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Как-то слабовато - у него номинальный то ресурс должен быть около 2 тыс, а при падении нагрузки от номинальной обещалось степенное возрастание, порядка квадратичного или более. А тута получается всего где-то в 2 раза при нагружености на треть от номинала ?
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    И кто вам такое обещал?
    Синтетику быстрее выжирает. На полусиньке дольше ходит до срабатывания датчика.
    Пробовал 5w40 синтетику и 10w40 полусинтетику. То, что осталось после ТО от разных машин, которые были у меня. Кормлю генер отходами, такскть :)
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Китайцы на всей своей технике указывают предельную максимальную мощность. Магнитофоны с гордой надписью "200W" думаю все видели. Вот у Кипора его 1000W надо также воспринимать.
    Реальной долговременной мощности без форсирования оборотов - там ватт 450 примерно.
    Ну и самое главное - я же не сказал что мотор у меня сдох. Я сказал что мне удалось заметить первые признаки отличия от нового. Обычный пользователь их бы и вообще не заметил так как ему не придет в голову обращать внимание на угол открытия дроссельной заслонки в зависимости от нагрузки и сравнивать с тем что было в начале эксплуатации.
    А вот тут человек занимался экспериментальным исследованием моторесурса китайских двигателей: http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2004
    Пишет что китайский мотор уезживается за 4 месяца непрерывной работы с паузами только на доливку масла. Питание было от природного газа из трубы.
    Электростанция, способная обеспечить киловатт мощности в круглосуточном режиме и в интервале окружающей температуры -50..+50 весит около 60кг и применяется для питания армейской техники. У меня и у кое-кого из соседей такие есть. В "бытовых" условиях они работают десятилетиями - шильдики на моторах "196Хг" не такая уж редкость.
    По поводу зависимостей ресурса от нагрузки - читайте старую литературу по конвертированию автомобильных двигателей в катерные. Режим работы двигателя на электростанции и на катере очень похож.
    А насчет масла могу подтвердить - специальную мотоциклетную синтетику Teboil кушает быстрее чем полусинтетическое Лукойл. При этом на срок службы мотора влияет не марка масла, а его количество. К сожалению, датчик срабатывает слишком поздно, когда мотор уже существенное время поработал с недостаточной смазкой. Это даже по звуку слышно если мотор эксплуатируется без "чемоданного" корпуса как у меня.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для мелких бытовых электростанций эта мощность обычно ограничена или генератором или лишним преобразователем энергии. А вот двигатель обычно стоит с 1.5..2+ кратным запасом от номинала. Поэтому и моторесурс получается существенный.
    Заливка масла по краю горловины похоже избыточна и приводит к излишнему разбрызгиванию через клапанную коробку в воздухофильтр и далее из фильтра капает на пол. Может для стационара приделать емкость с буферным количеством масла к сливной дырке, чтобы литр сразу на месяц и более заливать.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Насчет ограничения мощности это где как. Есть у меня например Бриггс у которого мотор чуть ли не вдвое мощнее генератора (и очень не экономичный сам по себе),но есть и Кипоры, у которых запаса мощности у маленького моторчика практически нет.
    Масло Кипоры едят действительно не через кольца, а через шток впускного клапана и через вентиляционное отверстие в клапанной крышке. Причем есть моторы которые почти не едят, а есть с заметным аппетитом. Наливать по край горловины можно - на аппетит не влияет. Если ест то ест пока не кончится, если не ест то уровень такой и будет весьма долго.
    Идея приделать буферную емкость с маслом у меня была, но первая реализация получилась неудачной. Работающий мотор поднимает масло наверх, из емкости оно добавляется и его становится много, поднимается наверх еще больше, в результате начинаются связанные с этим вышеописанные неприятности. Ну и главная неприятность - так как нет масляного фильтра то непонятно как металлические опилки из масла убирать без его полной замены. Где-то за 150-200 часов в масле появляется "перламутровый" оттенок от продуктов износа металла и его надо менять. А при работе на бензине вместо пропана масло еще будет загрязняться продуктами неполного сгорания и меня чаще придется.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В процессе подготовки к зиме я этот мотор всё же "списал". Мощность у него еще немного упала - при четырех сотнях ватт нагрузки дроссель открыт до упора и всё равно слышно что мотору "тяжело" по тому как он принимает эту нагрузку при включении. Но заводился отлично, масло вообще не кушал.
    Вобщем, можно сказать что "ресурсные испытания" успешно проведены и срок эксплуатации "до первой переборки" как раньше в инструкциях к дизелям писали определен. Таковым можно считать два года энергоснабжения моего дома при работе на нагрузку около трех сотен ватт (потребление дома + зарядка акб).
    Взял в хламовнике следующий мотор, купленный в "дохлом" виде и тщательно собственноручно перебранный. Дохлым был естественно электронный блок:) По словам прежнего хозяина этот мотор проработал около сотни часов. Купленный мной, несколько раз использовался как подменный в процессе всякого техобслуживания основного источника энергии. И вдруг опять сдох. Вот тогда я его и перебирал. Симптом - потеря компрессии до невозможности запуска! Найденная причина - крошка нагара, приклеившаяся к рабочей фаске выпускного клапана, который был перетянут видимо в процессе черезмерно "тщательной" регулировки зазоров. Напомню, что зазор больше нормы не так страшен как перетянутый клапан потому что при выборке зазора в ноль за счет теплового расширения штока клапан перестает закрываться. Вобщем, тогда перебрал, почистил, а сейчас вот взял с полки, переставил на него всю электрическую часть с уезженного мотора. Подергал - искры нет. Еще подергал - обнаружил однажды уже виденный мной эффект, когда одна-две искры появляются в момент когда коленвал уже почти останавливается после рывка веревки. Учитывая безусловную исправность электрической части стал искать причину. Нашел - при затяжке винта крепления индукционного датчика зажигания получился слишком маленький зазор между ротором и датчиком.
    В качестве объяснения могу предположить что датчик при этом стал реагировать на поле магнитов ротора, пытаясь выдать несколько искр, но конденсатор в блоке CDI заряжаться не успевает и искры не получается ни одной. Отодвинул датчик подальше - искра появилась, и хорошая. Похоже что отодвигание датчика позволяет увеличить энергию искры именно из-за того что блок зажигания перестает тратить и без того невеликую накопленную энергию
    на попытки формирования лишних разрядов.
    Зато теперь починю еще один из "металлоломных" своих кипоров - тоже был куплен "дохлым" с диагнозом "не заводится" и засунут в хламовник про запас. Так вот там такая же штука с искрой. Когда купил - от нечего делать пробовал перетыкать и блок CDI и катушку и свечу - мотору всё монопенисуально. Зато теперь знаю что надо сделать.
    После нахождения причины глюков с искрой произвел пробный запуск собранной электростанции. Результат положительный. Нагрузку принимает с правильный коротким звуком "фырк",а не с натужным "ууррр",дроссель открывает совсем немного. На газовой топливной аппаратуре немного прикрутил "главный жиклер" - расход чуть поменьше будет, хотя очень незначительно судя по тому сколько прикрутил.
    Задумался о том что 12.5тыс за которые покупал ныне уезженный кипор плюс три-четыре замененных электронных блока - не особо экономически выгодно получается на два года. Даже учитывая работу на пропане. :(
    В моем случае одно оправдание - топливо приходится на собственном горбу таскать и чем его меньше тем мне легче, так что можно и саму электростанцию слегка переплатить. Ну и учитывая всякую электронику у меня в доме стабильность напряжения это тоже полезное свойство.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сегодня оживлял очередной IG1000 выброшенный дачниками по окончании сезона.
    Вытащил из чемоданного корпуса, смонтировал на шасси.
    Мотор оказался в порядке, электронный блок понятное дело дохлый. А еще обнаружилось что топливный краник заклеен чем-то типа застывшего клея до состояния не то что непроходимости бензина, а даже до непродуваемости сжатым воздухом. Краник не разборный, разве что в 646 растворителе попробовать отмочить. Вот оказывается и такое бывает.
    Ну и система холостого хода в карбюраторе не работает, наверно тем же самым забита. Мотор все время "подгазовывает",на винт настройки состава смеси на холостом ходу вообще не реагирует. Ну это я победю.
    Пытался подключать два купленных летом блока от YangKe. Оба признаков жизни не подают:( Вообще совсем. Ни напряжения нет ни управления дросселем. Еще один дохлый блок попробовал поставить, тоже YangKe, так у него хотябы управление дросселем работает. Если погода позволит - попробую его распилить на предмет проверки транзисторов.
