Дымоход для печи Кастор
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Никитос, 03.08.07.
  1. Никитос
    Никитос
    Никитос
    Гость
    Купил недавно печь кастор с модулем. Диаметр под дымоход 104 мм. Таких труб для дымохода не нашел. Думал может переходник есть. Не нашел и его. Но если печи такие делают, то и трубы печные тоже должны. Делают, но к нам не привозят. Посоветуйте. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Кто устанавливал такие печи?
  2. vladev
    vladev
    vladev
    Я брал на рынке Мельница, у них и весь дымоход в т.ч. переходник на 110 помоему( в общем на какой-то отечественный стандарт).
  3. Никитос
    Никитос
    Никитос
    Гость
    А что это за рынок Мельница? Может который находиться на пересечении МКАД и Профсоюзной? И где там, если помнишь?
  4. vladev
    vladev
    vladev
    Именно там на Профсоюзной, полный номер не помню, но если заехать с дорожки, которая идет к Ашану(сразу направо) потом тоже сразу направо и ехать вверх, там будет вывеска Бани и сауны(что-то в этом роде) номер 28, а букву не помню. Они специализируются на этом деле.
  5. Никитос
    Никитос
    Никитос
    Гость
    Вообще странно, но на эту тему есть два мнения:
    1. Переходник не нужен. Ставится сразу труба сечения 120мм. Оправдывается это тем, что на выходе из печки ставится антипрогарная гильза и между ней и первой трубой должен быть зазор, обеспечивающий охлаждение гильзы.
    2. Переходник нужен, потому, что необходимо плотное соединение всех элементов дымохода, дабы исключить задымления парильной.
  6. vladev
    vladev
    vladev
    Я бы поставил, возможно и без переходника работать будет при разогретом дымоходе, но при растопке печки дым в парную поступать точно будет.
