Алюминиевые радиаторы. Плюсы и минусы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Адель, 09.08.10.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Столкнулся с проблемой после того как установил алюминиевые радиаторы. Система постоянно загазовывается. Радиаторы активно корродируют в воде, при этом выделяют водород в теплоноситель в таком количестве что насос котла постоянно бурлит. Автоматические воздушные клапаны установлены на каждом радиаторе, не справляются. Думал что дело в котле, писал на форуме про настенный котел, почитал советов, проверил, все в порядке. Обращался к сервисникам, котел в порядке.
    Зашел на итальянский сайт глобалрадиаторы (известнейший производитель алюминиевых радиаторов в мире) через гугл переводчик прочитал, что алюминий кородирует и выделяет водород в систему если pH отличается от нормы 6,5-8, также необходимо добавлять в систему жидкость Cilit Aluminum 23 HS для того чтобы алюминий не выделял газ. А перекрывать их кранами запрещается во избежание разрыва от газовыделения.
    Замерил после этого pH по индикаторной бумаге у себя и она составила 7. Все в норме, вода нейтральная. Найти в продаже эту жидкость не смог.
    Решено после 6 месяцев использования радиаторов Konner 500/80 Lux вернуть их в магазин. Потянули неделю и сделали возврат. Купил стальные панельные Delonghi. Проблема исчезла. Вообще теперь не знаю что такое когда система загазовывается.
    У меня эта проблема стала сильно проявлять в связи с тем что дом 1-этажный и котел это наивысшая точка, там постоянно и собираются газы теплоносителя, а воздушник не справляется. Радиаторы были реальным водородным реактором.. У моего знакомого радиаторы Global и 1 раз в 2 месяца загазовываются радиаторы на самом верхнем этаже котеджа. Батареи перестают работать и зимой у него чуть не разморозился этот этаж, а котел ночью встал в ошибку. Кстати у глобалов внутренняя поверхность покрыта белой краской, что немного продляет их «безгазовую» жизнь. У моих алюминиевых этого не было.
    Все сейчас покупают алюминий, но никто не задумывается почему в союзе при развитой алюминиевой промышленности отказались от его использования при производстве радиаторов. Выпускались массово только чугунные и стальные.
    Я осветил реальную проблему алюминиевых радиаторов. Но у них есть и плюсы. Скажем при сливе теплоносителя они изнутри не корродируют, а наоборот покрываются оксидной пленкой. А какое у вас отношение к алюминиевым радиаторам.
    Прошу модератора перенести тему в раздел радиаторы. Видимо сбой, случайно создалась в разделе газовые котлы. Спасибо.
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Из чего трубы у Вас?
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Металлопластик Valtec 20мм. Фитинги также Valtec. Подача в радиаторы сверху, обратка снизу радиатора. Воздушники были на каждом радиаторе Valtec. Думаю трубы не причем. Котел двухконтурный настенник Daewoo DGB-100. Главный теплообменник медь, вторичный нержавеющая сталь. Трубы внутри котла резиновые шланги с пластиковыми соединениями - фитингами на силиконовых прокладках.
    Когда сливал немного воды с котла - вода была белая как молоко вся в мельчайших пузырях. Сейчас со стальными панельными радиаторами сливаю - прозрачная.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Про то..что они "газуют" тут частенько мелькало.
    Обычно говорят: погазуют год-два и перестанут.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я говорю, что погазуют год-два и потекут. Аллюминий то расходуется на хим. реакцию...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ладно..поточней через год-два напишу-поставил аллюминий.:)
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Алюминий очень активный метал, без оксидной пленки бурлит в воде. Кислоты и щелочи растворяют эту пленку. Газовыделение признак того что рекация началась и батареи начали разрушаться. Со временем образуются свищи, возможен разрыв при высоком давлении. В многоэтажных домах их использование запрешено (только сталь или чугун). Поэтому сам перешел на стальные, но у них минус - корозия при контакте с воздухом, например во время слива зимой если проживание сезонное.
    Придумал следующий способ консервации системы отопления. Покупаете 5 литровый баллон с аргоном для сварки (цена 1900 рублей). Сливаете воду в емкость, шланг все время опущен в нее и воздух не может попасть обратно. В верхней точке системы предусматриваете кран, к которому гибкой подводкой подключаете баллон с аргоном, немного открываете. Вода замещается аргоном. Вода сливается и в емкости начинают идти пузыри аргона. Закрываете кран слива воды и наполнения аргоном. Система законсервирована инертным газом. Ни котел (теплообменник, трубки прокладки, насос), ни трубы не окисляются и не образуется ржавчина. У кого какие мнения?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это в принципе зачем ??
  10. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Это конечно косвенно касается темы. Много людей в зимние месяцы не приезжают на дачу, а рисковать замораживанием системы отопления со всеми вытекающими убытками и последствиями не хотят. Здесь несколько вариантов.
    Можно отапливать дом всю зиму. Это лишние траты, если зимой там не живешь. Опять же риск замораживания, если отключат электричество (к сожалению, со мной это случилось в прошлом году, выключили свет на 2-е суток в жилом поселке – это жизнь, попал на деньги, но ошибки больше не допущу). Установка GSM сигнализации и блока бесперебойного питания хотя бы с 3 аккумуляторами, которые нужно менять каждые 3 года для дачи без зимнего проживания дело не совсем оправданное.
    Можно залить незамерзающий теплоноситель, но все они являются в разной степени токсичными и для 2-х контурного котла не рекомендуются. Я принципиально отказался от этого. Единственный выбор теплоносителя считаю это безвредная для котла и человека вода.
    Поэтому некоторым приходится сливать воду на зиму. А в этом случае системе отопления мягко говоря "хана". :mad: Знакомый сливал воду из системы, потом замучился промывать систему от взвеси ржавчины. Алюминиевые радиаторы конечно в данном случае не пострадают. Заполнение аргоном я думаю может решить данную проблему.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это очень по нашему - создать проблему и затем решить с приминением космических технологий.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Адель
    Изучите следующий вопрос: существует 2 вида антифриза - на основе этименгликоля и на основе полипропиленгликоля. В этом вопросе Ваши перспективы.
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Адель, А какую температуру в системе поддерживали, когда пользовались алюминиевыми радиаторами?
  14. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Странно, если алюминиевые радиаторы оказазываются такими капризными по отношению к Рh, что ж тогда посуда алюминиевая не ломается?:)] Вроде и Ph там запредельный (соль, сода), и вода 100 градусов, и оксидную пленку постоянно сдирают в раковине, да еще и при помощи всяких едких "ферри". Однако, сволочи, не растворяются! Я, к примеру, знаю пару кастрюль из алюминия:)], им больше тридцати лет (это для тех, кто скажет, что вода там не всегда) - и ни одного "свища". Может быть, все дело в том, что люди покупают некачественные радиаторы? На брэнд денег жалко, а китайские вроде такие же белые и гладкие, а главное - стоят копейки. А потом начинается...
    И с радостными криками слетаются на подобные темы продавцы стальных радиаторов (а то и сами такие темы начинают).
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни когда не понимал смысл в аллюминиевых радиаторах в частном доме. Модно?
    Посмотрите какой срок службы устанавливает на них производитель...
  16. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Ну насчет срока службы не знаю, а 10-летнюю гарантию один известный производитель алюминиевых радиаторов давать не боится :)]
