Ввод в дом через шкафчик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ildarn, 09.08.10.
  1. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Можно ли сделать так?
    От столба идет сип 2х16 алюминиевый. На каком-то самозатягивающимся креплении (довольно прочно) приделан к дому.
    Хочу сразу же под ним поставить коробку legrand plexo, в ней будет стоять дифф на 32A 300mA и он будет соединять этот сип и медный кабель 3х6 (правда что пвс, но по дому идет в металлорукаве). Рядом с диффом поставить ОПН и подключить его к третьему контакты из ПВС, который подключен к заземлению.
    В домашнем щитке уже нет места для ОПН, да и диффа нету, только УЗО.
    Или все катастрофично? :)
    Если такой сгодится, то автомат какого типа нужен в доме, чтобы при превышении мощности потребления срабатывал домашний автомат, а не дифф в уличном щитке. Сейчас стоят самые обычные legrand C32 6048 08 и ОЗУ 6021 37 (AC)
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    У меня так сделано, правда в шкафчике стоит только автомат, ввод в дом до щитка не в гофре а в стальной трубе. Чтобы выбивало не внешний автомат, а внутренний буду брать более быструю серию.
  3. ildarn
    ildarn
    ildarn
    да да, именно так хочу.
    Скажите, не возникло проблем при затаскивании проводов в коробку и дальнейший ввод в автомат? Там просто мембраны или механические сальники используются? Насколько хорошо сделала изоляция?
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Не практичные решения, тем более диф туда совать.У вас лестница прирастёт к стене за год.Делайте соединения орехами, а автоматы ставьте в доме.
  5. ildarn
    ildarn
    ildarn
    У меня он будет около балкона на втором этаже, лестница не понадобится.
    А вот как-нибудь минусы в такой конструкции есть?
    Какая разница что в коробку ставить? Она же герметичная.
  6. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Ваше подключение не соответствует нормам ПУЭ. У вас не произведено разделение провода PEN на РЕ и N до входа провода в дом. Провод РЕ на участке от стены дома до щитка в доме должен быть не менее 10 мм.кв по меди. Если длина кабеля от стены дома до щитка в доме более трех метров Вы обязаны снаружи дома установить ВУ.
  7. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Заземление у меня по другому кабелю идет, они разделены. Стальной прут 22 помоему, уходит в землю. а этот провод нужен чтобы ОПН подключить в уличном щитке.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вы бы схемку щита нарисовали (вводную часть). Если у вас автомат в щите на 32А вводной, после которого стоит узо на 40А, то зачем вам ещё и диф?
  9. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Второй никогда не помешает, тем более он уже давно куплен. ждет установки.
    Кстати, а дифф выключится если поменять ноль и фазу местами? То есть к контакту N на диффе подключить фазу, а в фазу подключить ноль.
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да, пожалуйста нарисуйте всю Вашу схему подключения и укажите расстояния. Оказывается у Вас есть еще и уличный щит ввода. Тогда у Вас делов и переделок много. Сначала нарисуйте. С уважением.
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Так уберите из щита в доме узо и вводной автомат, поставьте туда диф и для ОПН место освободится, а на улице соединение сделайте орехами или если хотите, поставьте автомат на 32А.
    Если на дифе указано, как подключать, то так и нужно подключать.
