1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Дизельный котел на крыльце
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrez, 09.08.10.
  1. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Приветствую всех!
    Есть дача 80квм, думаю как вариант установить котел на крыльце, а ёмкость для топлива на улице зарыть. Посмотрите плз приложенные схемы дома и скажите возможно на крыльце установить его. Предполагается использовать котел малой мощности типа Китурама 13 или 9.
    Крыльцо закрытое из клееного бруса 200мм, высота потолка 2,35, пол и потолок утеплены 150мм минватой, есть окно 0,9*1,2, вход железная дверь, потом деревянная филенчатая.
    Так же по выхлопу скажите там мега трубу не надо городить и можно маленькую сделать ? Сажа от выхлопа на стене\крыше будет ?
    Топливозаправщики какой длины шланг имеют когда приезжают заправлять ?
    Какие примерно цены на монтаж бака(в земле), котла, дымохода ?
    Andrez , 09.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Andrez
    Andrez
    Andrez
    И ещё забыл добавить. ГВС будет от эл.бойлеров, в связи с этим нормально использовать двухконтурный котел или лучше в сторону одноконтурных смотреть ? Нет выбора диз. котлов малой мощности :(
    Andrez , 09.08.10
    #2 + Цитировать
