Дымоход из подвала
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maxhon, 09.08.10.
  1. Maxhon
    Maxhon
    Maxhon
    Очень рассчитываю на квалифицированную позицию.
    Достался дом деревянный (1этаж+мансарда+жилой подвал).
    В подвале чугунная топка. Необходимо вывести/смонтировать внешний дымоход (сендвич).
    В момент получения дома, предыдущем хозяином сделано следующее см. фото.
    - в фундаменте сделана ниша (в подвале она облицована кирпичом)
    - в нишу приволокли топку,
    - в нише имеются две трубы (возможно вентиляция)
    - трубы выведены на улицу (фото 4-вентиляция улица).
    Вопрос 1.
    Правильно ли я понимаю, что 2 трубы это вентиляция, будет ли она работать в этой нише. Есть ли необходимость в ней принципе?
    Вопрос 2.
    Как вывести дымоход на улицу, можно ли использовать отверстие под вентиляцию (предварительно его расширив под сендвич), или делать новое отверстие. В каком месте ее делать (рядом несущая балка).
  2. Maxhon
    Maxhon
    Maxhon
    + фото (труба на улице, балка...)
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вентиляция скорее всего работать не будет. Разве только принудительная.
    А вот дымоход проводить в данном месте я бы не стал, слишком близко деревянная балка, да еще и просмоленная кажется. Отверстие надо пробивать еще ниже.
    А вообще непонятно почему вы хотите из подвала топить да еще и с наружным дымоходом? Что вам мешает провести дымоход сквозь дом? Так или иначе вам придется проходить сквозь крышу, да и крепить как-то дымоход нужно будет на крыше.
  4. Maxhon
    Maxhon
    Maxhon
    vova230 - спасибо за участие!
    1. Да балка очень близко, собственно это один из основных вопросов как его вывести!
    Если пробивать ниже (под 45 гр.), то фактически это отверстие начнется в стене подвала, а выходить оно будет уже на отмостке.
    На сколько это все позволительно с т.з. норм строительства и т.д.?
    Да и насколько реально это сделать руками, при наличии перфоратора и энтузиазма?
    2. Крышу планирую обойти (на форуме встречал такое решение).
    3. Внутренний дымоход очень не хотелось, т.к. домик и так маленький и как раз в этом направлении спальные места (а их перенести - не реально).
  5. Maxhon
    Maxhon
    Maxhon
    т.е. как тут делать отверстие?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если выложить шахту из красного кирпича и на цементном р-ре из подвала и наружу, а в ней смонтировать дымоход, то тогда не страшно если он и за отмоску выйдет.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На рисунке зеленым вы примерно обозначили правильно. Что касается расстояния от балки. то примерно вам надо удержать расстояние от трубы до балки не менее 380мм. Лучше больше. Дальше трубу поднимайте по возможности выше крыши до уровня конька.
  8. Maxhon
    Maxhon
    Maxhon
    Ок!
    Насколько обязательно собирать кирпичную шахту. Думаю, что нужно в этой нише сделать потолок из этого же кирпича (т.е. по идее, балка будет закрыта кирпичем.). См. вложение.
    Но тут вопросы:
    1. Как крепить седвич в этом отверстии, просто заливать раствором?
    2. Как себя поведет этот раствор, кирпич (который вокруг сендвича) зимой, во время топки - не полопается?
    3. Как себя поведет сам дымоход по время оттаивания дома после зимы, если его жестко связать (бетонным раствором) с подвальной стеной и отмосткой на улице?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем потолок из кирпича делать? Плоский шифер является тоже не горючим материалом:) Кирпичная шахта выкладывается очень просто и будет являтся внешней защитой вашего дымохода от талых и дождевых вод. А так же подняв ее повыше-элементом защиты,крепления и ограждения первого метра -двух дымохода,торчащего из земли.
  10. Maxhon
    Maxhon
    Maxhon
    Misha Misha - боюсь я кирпичных шахт!
    С чего начать? На улице примерно понятно, а как внутри? Т.е. сначала собрать одну часть (1 м.), вставить ее в готовое отверстие, а на улице к ней уже достраивать в высоту?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Там, где вы обозначили место для дымохода делаете отверстие, пропускаете сэндвич, дальше докладываете стеночку из кирпича до самой балки, как и было у вас изначально зделано в подвале. Никаких потолков делать не надо.
    Между сэндвичем и кирпичем можно проложить базальтовую вату для смягчения возможных подвижек дымохода. Далее на улице делаете в месте выхода кирпичную или бетонную тумбу, сквозь которую пропускаете трубу(сэндвич). Верх тумбы закрываете специальным элементом примыкания, есть такие для сэндвичей, чтобы не протекала дождевая и снеговая вода. Все, далее крепите дымоход к стене.
  12. Maxhon
    Maxhon
    Maxhon
    vova230 - БЛАГОДАРЮ за внимание, все что касается улицы - понятно!
    Как я ниже писал, мне буквально в течении нескольких дней необходимо определиться что и как делать, потом отпуск и выезжаю на дачу. А там только я и перфоратор. (т.е. подсказать будет некому). Что мы там вдвоем можем исполнить - мне примерно понятно (без четкого плана - ехать страшно). Поэтому, заранее приношу извинения за излишнюю дотошность и как может вам (специалистам) показаться глупые вопросы!
    Считаю, что в моей идее просто засунуть сендвич, в отверстие мало. Misha Misha предлагает в этом отверстии (по всей длине) смонтировать кирпичную шахту (в которую уже засунуть сам дымоход).
    плюсы-все-таки дымоход и не внутренний и не наружный, а как бы ..."Грунтовый"!
    Шахта будет защитой от грунт вод (влажность 365 дн./год+температура).
    Итак, Господа принципиальное решение - Нужна ли шахта при монтаже "грунтового" дымохода, и обязательно ли она должна быть кирпичная?
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Наверное я не совсем ясно высказался. В подвале до стены никаких шахт вам не надо. Балка, что на вашем фото, будет стоять на стене подвала и закроется кирпичной кладкой стены, когда будете восстанавливать стену над сэндвичем. Потолок в подвале у вас кажется несгораемый, если это не так, то можно изолировать его при помощи листового шифера или минватой и листом жести. От котла ставите обычный сэндвич на стандартных элементах. Отверстие в стене делаете как и было сказано выше. Труба от сгораемых конструкций должна быть на достаточном расстоянии. От момента прохода стены, делается снаружи дома приямок, в этом приямке строится ограждающая конструкция для дымолхода, можно назвать и шахтой. Сделать необходимо так, чтобы исключить проникновение грунтовых вод в подвал, т.е. с хорошей гидроизоляцией. По конструкции хоть из кирпича, хоть из бетона, не суть важно. Главное чтобы труба дымохода не оказалась путем проникновения воды в подвал. Горловина этой "шахты" должна быть выше уровня земли и сверху тоже закрытой от дождя.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просили высказать свое мнение...
    Если вариант внутреннего дымохода отметаете напрочь, то преддожил бы вариант с приямком.
    Около дома копается яма (бетонированная, или выложенная из кирпича) из подвала в неё делается окно и туда же выводится дымоход и вентканал из сендвич-труб
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, но только такие приямки склонны к подтоплению, особенно весной талыми водами. Поэтому я и предлагаю забетонировать наглухо. Хотя может вариант с крышкой тоже пригоден, особенно если приямок будет достаточной величины для возможного обслуживания дымохода.
