Как в трубу засунуть кабель?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Белый Лист, 09.08.10.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Как в трубу ПВХ 60мм длиной 35 метров засунуть электрический кабель 5х10?
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Если кабель сам не лезит. Можно вязальную проволку протолкать, затем привязать кабель к проволке и вытянуть его.
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    35 метров проволоки не протолкнёшь...
  4. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    мыло и верёвка:)]
    т.е. нейтральная смазка и сталька. А вообще-то у Вас диаметр кабеля в два раза меньше трубы- сам пойдёт
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    сначала можно нитку, веревку с привязанным ну например шариком из ткани, все это с помощью пылесоса затягивается, а потом протащить можно и проволоку
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Я такой кабель засовывал в ПНД 40 следующим образом:
    1.Просунул в ПНД 40 трубу ПНД 25
    2.Привязал к ПНД 25 трос
    3.Вытянул ПНД 25 с концом троса
    4.С помощью троса протянул кабель ПВС 5*10
    Да, забыл про длину - 30 метров
    Удачи
  8. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Всем спасибо, но всё-таки стоит тащить просто так-без всего? Есть надежда, что получится?
  9. контакт
    контакт
    контакт
    Гость
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Купите на рынке нейлоновую протяжку, скажем диаметром 4-5мм. и все ок. протяните легко. Протяжка стоит 300-500 руб.
  11. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Нейлоновые протяжки хороши только ценой, лучше всего стальные или стекловолоконные.
  12. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Немного терпения, сначала проволку, потом к ней кабель. В штанах даже резинку протягивают :)]
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Трубу нарезать на секции, протянуть в секции, секции объединить
    термоусадочными трубками - это герметично. А зачем вообще труба ПВХ?
    Как вариант - кабель (А)ВБбШв, бронированный, пркладка в грунте безо всяких
    труб, это - оптимум, надежно - не надо изобретать очередной лисапед... (-:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Было б что обсуждать... Труба ПВХ, 35 метров... Моим монтажникам б такие условия для работы... Тут 16мм шланг-гофра и по 100 метров, а в неё тройку UTP...
    Если рвется прилагаемая сталька - то нормальная протяжка, без всяких пылесосов, ниток, шариков...
  15. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Вчера обнаружил, что в купленном 50м металлорукаве 20-ке отсутствует сталька...
    Провод ВВГ 2.5*2. Спер у детей маленькую кеглю из настольного кегельбана, отрезал у нее "голову", изолентой зафиксировал "голову" на конце кабеля - прошел в рукаве, как теща под лед ;)
    З.Ы. Протяжка была только 10-метровая ;(
  16. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    У меня такой же вопрос стоит:
    Труба ПНД 25, нужно протянуть кабель, перед этим соответственно проволку.
    Смогу ли я протянуть вязальную проволку на 60 м?
