Дайте совет по насосу
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем V1enga, 08.08.10.
  1. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    Уважаемые форумчане. Прошу совет. На даче есть емкость под воду на два кубометра воды. Бочка приподнята от земли на полметра. Поднять ее выше не получается (много разных нюансов). При поливе моих 6 соток самотеком, напор воды получается очень слабый. Другая проблема, когда подают воду из магистральной трубы, то же напор очень слабый и этого напора не хватает чтобы залить бочку. Посоветуйте насос, что бы можно более менее комфортно поливать (был напор), да и переносить его от бочки до трубы. Если можно, то советуйте не дорогие варианты, я пенсионер. В следующем году планируй купить полипропиленовые трубы, тройники, краники и поливать через короткий шланг или через разбрызгиватели, а сейчас я таскаю длиннющий шланг по всему участку (30м*20м).
    Да, забыл добавить. Вода подается на дачу через день по два часа
    У меня есть насос "китайский Ручеек". Это полное издевательство. По характеристикам = 430 литров в час (что есть мало), а через два года эксплуатации дает литров 200 в час. Или засорился или слабое напряжение, сплошная с ним нервотрепка.
    V1enga , 08.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поливаю свои шесть соток из накопительной ёмкости 2.5 куба с помощью центробежного насоса Агидель. Думаю, для Вас это будет вполне подъёмное решение.
    Андрей 203 , 08.08.10
    #2 + Цитировать
  3. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    По цене вполне подъемное. Но может есть какие другие варианты, немного по сердитее. У Агидель вроде (не уверен) мокрый запуск, да и к этому насосу не у всех однозначное отношение. Я хоть пенсионер, но на насос за 3-5 тыс. вполне потяну.
    V1enga , 08.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда, что-нибудь самовсасывающее от Pedrollo...
    И вообще, мокрый/не мокрый - в насос ведь вода будет поступать под избыточным давление: ёмкость -> кран -> насос -> шланг -> пистолет с разными распылительными форсунками...
    #4 + Цитировать
  5. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    Это понятно, но от магистральной трубы вода течет в промежуточную накопительную емкость- 200 литровая бочка. Сейчас у меня получается так, бочка наполняется быстрее (при слабом напоре воды), чем из нее выкачивает воду мой дохлый китаец. Даже если бы был он и новый (только родился), то все равно бы давал 430 литров в час (а это мало), да это на бумаге. На дачах, наверное у всех, прыгает напряжение и 430 он ни как не даст.
    V1enga , 08.08.10
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, у Вас даже Агидель будет "выносить" эту бочку. У меня за ней Calpeda NGXM2 не успевает из 3-х дюймовой скважину воду в ёмкость закачивать...:(
    Не устроит Агидель поставите, что-нибудь посерьёзнее...
    #6 + Цитировать
  7. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    Вот я и спрашиваю форумчан совета. Практики, отзовитесь.
    V1enga , 08.08.10
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, какая практика нужна? Вы поставили элементарную задачу, берите Педролло с напором 40-45 метров и вперёд! :)
    #8 + Цитировать
  9. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    Сейчас буду смотреть сколько стоит Педролло, но наверняка там много моделей, наверное самую младшую. И вписываюсь ли я в бюджет.
    Посмотрел на Pedrollo. Младшая модель стоит 5,5 тыс. Но подача воды у нее 4,5 м куб в час. ( у старших моделей намного больше). По идее, мне надо в два раза меньше подачи воды, хотя бы 1,5-2 куба в час, и цена тогда будет немного меньше. Но есть ли такие само всасывающие насосы
    V1enga , 08.08.10
    #9 + Цитировать
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    http://www.livgidromash.ru/images/pdf/bv.pdf
    Заменить детали 10 и 11.
    Protasevich , 08.08.10
    #10 + Цитировать
  11. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    protasevich
    Спасибо, конечно я его буду чинить, а не выкидывать, еще пригодится. Но все равно меня 430 литров не устраивает.
    V1enga , 08.08.10
    #11 + Цитировать
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можете взять джилекс самый младший Джамбо 60/35. По расходно-напорным характеристикам вроде Вам годится. Цена невысокая, правда по качеству есть отрицательные отзывы.
    И кстати уточните пожалуйста: у Вас емкость накопительная всё-таки 200л или 2000 литров?
    Sergey N , 09.08.10
    #12 + Цитировать
  13. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    Sergey N
    Спасибо, что откликнулись. 200 литровая бочка промежуточная, стоит на земле около магистрали (можно ее вкопать в землю), 2 тонная основная емкость приподнята над землей на сантиметров 50 (в центре участка), больше поднять нет возможности (улица узкая, низкие эл. провода, кран не проезжает и не вписывается в разворот, пригонял уже кран, и это только часть причин). Что поделаешь, купил дачу с такими условиями, а так дача нравится во всем.
    V1enga , 09.08.10
    #13 + Цитировать
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Всё, понял теперь. Ну собственно предложение по 60/35 остается в силе :)
    Снабдить его системой переключения входов/выходов для смены режимов "перекачивание из бочки в емкость" и "перекачивание из емкости на расход". По электрической части: при перекачивании бочка-емкость в бочке поставить поплавковый датчик, который будет отключать насос при падении уровня в бочке ниже критического. Соответственно при работе от большой емкости нужна будет возможность включить насос в обход этого поплавка. На случай неправильной коммутации (забыли переключить и насос качает из бочки в обход поплавка), стоит поставить систему аварийной защиты от сухого хода на базе LP3 или датчик протока.
    ИМХО вообще во всей Вашей затеи самое сложное - обеспечить переключение режимов работы. Надо слажены выполнить несколько переключений по гидравлике и по электрике.
    Sergey N , 10.08.10
    #14 + Цитировать
  15. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    Подведу промежуточный итог. Выход из положения всегда находится, надо только думать и искать. Купил в строй-гипермаркете Леруа Мерлен (это не реклама магазина) дренажный насос за 900 рублей. В магазине сказали, гарантия 1 год и если в течении года Вам насос не понравится, то можете обменять на любой, старшей модели т.д. В магазине было насосов около 30 разных типов. Купил самый дешевый, мощность 200 ватт, подача 6 кубов. Самое интересное, что он под шланг ¾ и не надо искать дюймовые шланг и т.д. Два раза уже протестировал насос на даче. 200 литровая бочка осушается со свистом, при переливе в 2 т емкость (подъем 2 метра). У насоса поплавковый выключатель и не надо покупать электронику за 1500 руб. и выше, поплавок протестировал. Я понимаю, что решил только одну задачу, так как дренажные насосы не дают большой напор. Попробовал на расстоянии 5-6 метров поливать, полив очень сильный, что меня и обрадовало. С 20 метровый шлангом пока не пробовал. Потихоньку будем решать и вторую часть задачи.
    V1enga , 14.08.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
