Баня 6х6 с мансардой (первое время и для проживания)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем HEZ, 06.08.10.
  1. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Решил я себе поставить баньку.
    Вот уже две недели как не покидаю данный форум. Много интересного и полезного для себя узнал, что еще сильнее подогревает мое желание.
    Так как это первая постройка на участке, думаю несколько лет (дай бог чтоб несколько ) она же будет использоваться как основное жилье.
    Участок абсолютно гол, есть только колодец, и заблаговременно 4 года назад позажено порядка 4-х берез и нескольких елей в непосредственной близости от будущей банькой.
    В общем, банька планируется 6 на 6. Сруб из рубленного бревна либо оцилиндрованного. Была мысль сделать веранду, но пока решено повременить и по максимуму использовать имеющуюся площадь.
    Будет второй этаж (причина описана выше). От ломанной крыши сразу отказался, так как и внешний вид сразу портится ИМХО. Баня в общем-то сразу не подразумевает второй этаж, но пришел к такому компромису и как мне кажется внешне выглядит она не очень-то громоздко.
    Выкладываю на общее рассмотрение и обсуждение эскиз будущей бани. Жду дельных советов и конечно же критики, которая думаю будет полезна.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Выбирать, конечно, Вам, но знаете, почему финики не жалуют 6 на 6 с мансардой? Дорого и беспонтово.
    Прежде, чем зачинать, посчитайте усе до последнего гвоздяи получите сумму, на которую с тем же успехом можно сочинить примерно такое: чуток более приспособленное для жилья..
  3. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Терзают меня сомнения по сопоставимости цены моей бани и Вашего предложения.
    Пока хочу выслушать предложения по конкретному проекту.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Nir
    а почему дорого и беспонтово? Обоснуйте финансово.
    Стоимость 1 м2 при двух (полутора)(мансардно) этажном строительстве ниже, чем при одноэтажном, размазанном по плоскости.
    Скандинавский дизайн штука тоже, для русского человека малопонятная.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Судя по всему эскизы дела не архитектор. Достаточно посмотреть на лестницу и дверь над которой она нарисовано и можно сделать именно такой вывод.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На пятистенок с о вторым этажем, поднятым на метр (проект автора топика) уйдет 30 м3 -220 мм оцилиндровки. На "скандинавский--размазанный" 22 м3 (первый этаж--второй там доски)
    Лестница нормальная займет 7-9 м2--это четверть постройки. До 100 м2 экономичнее строить один этаж. Или с финским--спальником--но это не этаж, чердачек..:))
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну так а что мешает этот же проект воплотить с каркасным вторым этажом? Там стены всего на 0.5 м на картинке подняты...остальное образовано крышей...
  8. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Да, не архитектор!
    На работе дизайнер нарисовал то, что я попросил.
    Рабочий день заканчивался, поэтому не довели до ума.
    Да и если честно, пока не определился как правильнее ее разместить.
    Есть у кого-нибудь идеи на этот счет? :|:
    Но по подсчетам дверь в моечную открываться будет при таком размещении.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    что бы легче было понять, подойдите к двери в помещении, рулеткой отмерьте точку над дверь и проведите мысленно линию до пола, увидите лестницу, насколько она крутая или наоборот, комфортная для подъема
  10. HEZ
    HEZ
    HEZ
    При подсчетах в архикаде получились ступеньки высотой 19 см, ширина 27.
    Учитывая что лестница не "интенсивного использования" вроде нормально.
    Может есть другие предложения по лестнице?
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я сейчас строю тоже баню 6*6 с верандой, делаю 7 стенок, т.е. с предбанником, несмотря на то что будет веранда. Мне все говорили, что баня будет большая, сегодня посмотрел на 2 венца, из-за размера бревен все получается довольно компактно.
    Размеры в чистовую: предбанник 1,1* 3м, КО 4*3м, моечная и парилка 2,2*2,6. Веранду пока выношу на 2,5м, она будет каркасная.
    Только я мансарду делаю рубленую и поднимаю стены на 1,6м.
    Подскажите, у меня под баню залита плита (из-за грунта), надо ли закрывать плиту по всей площади наплавляемым материалом, планирую делать деревяянный пол во 2 венце и продухи в 1?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Есть, вынесите лестницу из дома. Пусть она идет с веранды первого на веранду второго этажа. В итоге полезная площадь заметно увеличится
  13. HEZ
    HEZ
    HEZ
    В том-то и дело, что виранды ни первого этажа, ни второго нет!
    Люди добрые, ну неужели нет ни у кого желания дать дельный совет или покритиковать проет?
    Ведь у многих здесь значительный опыт...
    Понимаю, что учиться в основном приходится на своих ошибках, но ведь их может быть меньше, если знающие люди подскажут! :|:
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    eric
    при выносе лестницы на улицу- баня становится летней, ибо зимой прыгать по холодным ступенькам не очень комфортно. Да и натопить тяжелее, так открыл жалюзю :)], тепло и пошло второй этаж греть...
  15. HEZ
    HEZ
    HEZ
    Полностью согласен с tazer.
    Сейчас попробовал себе эту представить и не очень удобно у меня это представляется :)]
