Про низковольтный контур в доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем riselost, 06.08.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Свет не скоро проведем в дом. Через год минимум, а ближе к правде - два...
    Хочу поставить себе солн. батарей пару... освещение сделать светодиодное, розетки на 12 вольт. Из приборов - ноутбук, настольные светодиодные лампы, низковольтные приборы.
    220 вольт будет тоже (инвертор). С этим все понятно.
    А встал у меня вопрос, как мне сделать 12вольтную проводку. Точнее, какие розетки для этого использовать? Может быть посоветуете что-то? И какого сечения выбирать провод тогда? (планирую медь)
  2. Olko
    Olko
    Olko
    Меня мучают такие же вопросы! Я читала, что стандартных розеток нет, единственный стандарт - это прикуриватели. Так как у меня пока бытовка, то в ней все и сделано на прикуривателях и разветвителях для прикуривателей (автомобильных). Но для дома хочется что-то более приличное:|:
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Знакомый делал нечто подобное на даче, только от автоаккумулятора. Ну и только освещение правда не с/диоды, а люминисцентные лампы. Была одна розетка для переноски, заземляющий был минус, а под замкнутые штыри плюс, аналогично вилка, чтобы если воткнеш в сеть выбило автомат
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Ну обычная розетка тут точно не взлетит. Думаю сделать и 220 и 12. 220 - обычными розетками, 12 отдельно.
    Может и правда не заморачиваться а накидать гнезд для прикуривателя? Устройства все автомобильные будут работать. :)
    Выбивание автомата - хорошо, но лучше этого не допускать. :)
    Все таки вопрос еще открыт... может все же кто-что видел... :)
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Большой необходимости в ней нет.
    Розетка с вилкой удобно сделаны и для недопущения переплюсовки, вилку в другом положении в розетку не вставишь.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Иными словами нужно брать розетки максимального ампеража, что есть? Соответствующее сечение провода туда. (Кстати такие розетки хороши, что гость прийдет - и не вставит туда ничего не проверенного, ведь на это сеть не расчитана, и я могу контролировать мощность подключаемых приборов)
    Автоматы можно брать обычные, нужного ампеража, есть ли какие нибудь особенности в подключении к цепи постоянного тока?
    Я разбираюсь только в простых вещах, здесь плаваю... :(
    Читал, что при подключении к постоянному току, будут потери за счет длинны проводов. Это правда? Можно ли это как то избежать?
    Слышал также мнение, что потери будут меньшими, чем скажем при использовании инвертора, который даже в холостом режиме потребляет электроэнергию...
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Потери изза длины будут при любом токе, просто при 12 вольтах они более заметны
  8. riselost
    riselost
    riselost
    А можно как-то их оценить, посчитать? В процентном соотношении? В количественном?
    Понять от чего они зависят и по максимуму уменьшить? Например сделать большее сечение провода, уменьшить длинну проводов к потребителям, как-то еще?
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Можно конечно, закон Ома из школьной физики и удельное сопротивление медного провода. Например 1 кв.мм сечения длиной 1 м это 0.017 Ом . При силе тока 10 А и длине кабеля 20 м (с учетом двух жил 40 м) 40х0.017=0.68 Ом 0.68х10=6.8 вольт I=U/R U=IR R=U/I
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Сори, физику плохо в школе учил, а падает разве напряжение? Я думал мощность падает... Т.е. на концах этого провода уже не будет 12 вольт, а будет грубо 7, и устройство может не заработать? :(
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Закон Ома Вам в помощь :) и характеристики удельного сопротивления металла
    Для меди ρ=0,0175 Ом*мм2/м
    Сопротивление провода R = ρl/S
    где ρ = 0,0175 Ом*мм2/м, l - длина провода, S - поперечное сечение провода
    хм.. уже ответили
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну падает напряжение соответственно падает и мощность ну просто при больших расстояниях надо тянуть ну очень толстые провода. Ну если вместо 1 кв. берем 4кв.мм 0.017/4=0.004 (все приблизительно конечно) то при той же длине и силе тока потеряем 1.6 вольта
    Поэтому надо разводить по самым коротким путям и проводом потолще
  13. riselost
    riselost
    riselost
    У меди минимальное удельное сопротивление? Может есть какие-то провода с меньшим сопротивлением, пусть дороже? Тогда буду считать метражи и сечения, и можно расчитать все с некоторым запасом...
    Или медь в этом отношении - лучшее, что есть на рынке? Проводку то в доме дай Бог один раз делаем...
    И еще, если параллельно соединить два сечения, получаем в итоге их сумму?
    Т.е. 2 провода по 2мм равно одному проводу на 4мм?
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Да, на серебряные провода еще наверное не заработали. :)] Точно медь брать нужно.
