Не лезет рассчитанный радиатор, может есть другое решение?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Пешковый, 06.08.10.
  1. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Переделываю СО. Нужно заменить радиатор на более мощный, да еще желательно его перевесить получше. Счас висит в нише, очень низко над полом, сверху закрыт подоконником, вообщем беда, нету конвекции (см. на фото). Расчет показывает, что нужно 8 секций, а счас стоит 6. Желательно термоголовку и запорный кран. Может уважаемые спецы, что нибудь присоветуют?
    Пешковый , 06.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Советую: "Выньте радиатор из ниши, и монтируйте любого размера"
    Лодырь , 06.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Не могу! Меня жена убьет! Она туда уже кухонный стол купила. (на радиаторы теперь придется еще денех подкопить)
    Пешковый , 06.08.10
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Т.е. Вы взяли радиатор меньше чем нужно, потом "запихнули" его в нишу, а теперь еще и кухонным столом закрыть хотите? Лучше переговоры с женой ведите сейчас, иначе она Вас убьет потом, когда от радиатора толку не будет.
    erikra , 06.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Необходима дырка в столе. Чтобы прикрывать терморегулятор..
    Тем более, что
    Lyko , 06.08.10
    #5 + Цитировать
  6. Пешковый
    Пешковый
    Пешковый
    Оренбург
    Дык в том то и дело, что переделываю ОС уже смонтированную Н-количество лет назад профессиональными монтажниками. Толку от этого и еще кучи радиаторов нету уже давно, в доме холодно, но мы там не жили. Вообщем долго рассказывать, но вот придется туда переезжать в следующем году, а то и в этом. Хочу переделать счас пока есть возможность ставить эксперимент на теще. А стол конечно придется пилить :)
    Пешковый , 06.08.10
    #6 + Цитировать
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Увеличьте количество секций радиатора. Тяжело судить на предмет масштаба, желательно размеры ниши, - мне показалось, что в нишу вполне 10-и секционный радиатор влезет, только фитинги подключения поменять надо. Если нишу реконструировить нельзя, то ничего другого, кроме как увеличение количества секций радиатора не остаёться, верно? Ну, может ещё и радиатор чуть приподнять, полипропиленовые трубы (у вас они?) это позволяют.
    ExiT , 06.08.10
    #7 + Цитировать
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Штуки три войдёт как минимум и будет 75% от окна...другое дело если посмотреть другие (имею ввиду радиаторы с большей теплоотдачей...или подсоеденить их по другому.) сюда, а этот разбросать\добавить по комнатам-раз холодно.
    igor197475 , 06.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Добавьте секций, а в подоконнике насверлите дырок или вырежте прямоугольное отверстие в размер радиатора и закройте металической сеткой, жесткой, ну или на ваш дизайнерский вкус.
    Хортэк СПб , 09.08.10
    #9 + Цитировать
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А какие у вас стены? Что это за ниша? Может вообще заделать эту нишу (теплее будет) и повесить нормально требуемое количество радиаторов? Если в доме холодно вообще, то один этот радиатор погоды не сделает. Решайте вопрос тепла глобальней.
    Баир , 09.08.10
    #10 + Цитировать
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Я бы не сказал, что это делали ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ монтажники...
    1. Зачем столько места справа до поворота труб? Американки, надеюсь там они, можно прямо в уголок паять, без муфты. Тогда туда как минимум 2 секции можно запихнуть. Я бы уголками 45 град. можно трубу на трубу положил бы еще, чтобы просторней все было.
    2. Слева, тут уже заметили, еще около 3 секций должно влезть.
    3. Раз уж радиатор должен стоять в нише, то зачем так далеко? Почему бы не закрепить его так, чтобы лицевая сторона была заподлицо со стеной или даже обшивкой деревянной?
    newzohan , 10.08.10
    #11 + Цитировать
  12. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Для увеличения конвекции от пола расстояние до отопительного прибора должно быть не менее 10 см
    А слева просто добавьте секциий.
    gorodovoi , 15.02.11
    #12 + Цитировать
