Подключить ПМД-трубу к колонке так чтобы не лопнуло зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем potap, 06.08.10.
  1. potap
    potap
    potap
    Народ,
    подскажите способ подключения ПМД-трубы к колонке так, чтобы она не лопнула при заморозках зимой.
    Планировал сливать из неё осенью воду и отключать от колонки, на колонке иметь кран под неё - перекрывать после отсоединения. Но смущает возможность лопания сочленения и крана при замерзании зимой. До чего дошла общественная мысль в этом вопросе?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Общественная мысль в данном вопросе дошла до ручки.
    Ой, в смысле до встречного вопроса: ПМД - это хто? :)]
    Потом, вода в колонке то тоже оставаться будет. Это не хорошо. Родители мои решают этот вопрос неполным закрытием крана, чтоб тонюсенькая струйка в морозы текла. Да, расточительство, а шо делать?
    А делать надо слив из трубы чуть ниже её уровня.
  3. potap
    potap
    potap
    очепяточка вкралась :|: пНд конечно
    да, похоже, что до меня делали именно так же, иначе как объяснить, что труба колонки еще не лопнула. Похоже так и останется - тонкая струйка из колонки зимой. Врезаться я планировал также, как врезал стиралку в городе, а именно. Пробуравить невысоко над землей в трубе колонки дырочку, пришпандорить к этой дырочке зажимную накидку. Последняя состоит из 2 полукруглых пластин с носиком на одной из них, сжимающихся вокруг трубы 4-мя болтами. К носику накидки навинчу кран для своего шланга. Но вот вопрос, не лопнет ли зимой носик накидки, или кран до точки запора? Ведь вода-то там останется.
    Так и сделал, колонка на возвышенности, мой участок тоже. Трубу между ними провел через низинку, там и врезал в трубу сливной кран.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Колонку бы тоже сливать, а то может и разорвать.
  5. potap
    potap
    potap
    ну колонка общественная, не моя. жили же до меня, не сливали, я же сказал - открывают струйку как и Ваши родители
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда пусть так и остаётся. С ПНД только сливайте.
  7. potap
    potap
    potap
    а не лопнет непосредственно в месте моей врезки? боюсь весной приехать, а деревню из-за меня, чайника, смыло
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда снимайте краник, ставьте обычный хомут.
  9. potap
    potap
    potap
    что такое "обычный хомут"?
    заменять накидку с носиком на такую же без носика, глухо и плоско закрывающую дырку в трубе?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага. Так и есть. Может, и кран не лопнет (скорей всего не лопнет), но лучше перестраховаться.
  11. potap
    potap
    potap
    Вот ровно и я так же думаю , скорей всего не лопнет, но ну на фиг.
