Два слоя гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем 954884, 06.08.10.
  1. 954884
    Ярославль
    на мансардном этаже строители предлагают обшить в два слоя гипсокартоном(якобы такая технология) не даст трещин.я весь в сомнениях.Посоветуйте как лучше.спасибо
    954884 , 06.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если позволяют финансы, то довольно толково Вам предлагают.
    Кекс , 06.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Два слоя с перехлестом стыков, всегда лучше чем один. Если есть финансовая возможность обшить в два слоя, то я бы так и сделал.
    Караванбаши , 06.08.10
    #3 + Цитировать
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    По своему опыту скажу, что на мансардах шили один слой регипса и клеили малярный стеклохолст(паутинка)
    тов. Сухов , 07.08.10
    #4 + Цитировать
  5. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Два слоя гипсокартона естественно крепче одного и если есть возможность, то конечно же делайте в два, только не забудьте сделать смещение швов на пол листа относительно листов первого и второго слоя.
    Как собирать гипсокартон
    Так же не следует часто (как положено) прикручивать листы первого слоя, потому что они прикрутятся сразу вместе со вторым слоем листов. Для прикручивания двойного слоя стенового гипсокартона нужны саморезы длинной 35 мм.
    vovchik , 07.08.10
    #5 + Цитировать
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Априоры 2 слоя лучше одного. Целесообразность в данной конструкции и во всей оной без чертежей не подсказать. Как варинт - каркас обшивается OSB (10 мм) и над ним гипсокартон (по нему проще внутреннюю отделку делать).
    Скажем 2 слоя гипсокартона в кухне где на стену будут вешаться шкафчики для посуды, это абсолютная необходимость.
    jtdesign , 07.08.10
    #6 + Цитировать
  7. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Бред, имхо. Логичнее чаще профиля поставить или бруски установить в районе крепления шкафчиков. Лет 10 назад газовые котлы Юнкерс вешали и ничего, висят! :)]
    #7 + Цитировать
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никакой юнкерс и близко не подлетит к навесному кухонному шкафчику полному тарелок и пр. посуды. Тут ближе будет идея повесить на стену сейф :)
    Крепление идет к ГКЛ (специальными дюбелями) а не к каркасу который после закрытия трудно определить с необходимой точностью да и в процессе строительства перегородок не всегда есть ясность как будет оборудована кухня.
    jtdesign , 08.08.10
    #8 + Цитировать
  9. 954884
    Ярославль
    всем спасибо. два слоя лучше чем один.
    954884 , 09.08.10
    #9 + Цитировать
  10. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Береш стад файндер (такой приборчик стоит копейки) прикладываеш к стене и видиш все стады где они и вешаеш хоть 3 сейфа. Сколько кухонб поставлено и повешено ниразу не возникала идея заморачиватся с двойным гипсокартоном или специальными дюбелями. ИМХО Экономней нужно строить. И экономить так где это можно делать, что бы потом не приходилось фигней маятся.
    Alexey-ca , 09.08.10
    #10 + Цитировать
  11. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    AlexDan , 10.08.10
    #11 + Цитировать
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробне об этом устройстве и цене?
    Sektor , 10.08.10
    #12 + Цитировать
  13. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    На рынке эти дюбеля называются (грилы)
    Держут до 70 кг в гипсокартоне.
    Фирмы которые осуществляющие сборку кухонь и мебели,и всегда используют грилы.
    Не помню ни одного случая что бы упала полка или что то оторвалось от грилы.
    тем более они дают гарантию.
    Шуруп , 10.08.10
    #13 + Цитировать
  14. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Выглядит примерно так. Цены разные от самых дешевых за 2 бакса и до навороченых которые умеют клады на пляжаъ искать :)]. О ценах в россии вообще ничего не знаю.
    Alexey-ca , 10.08.10
    #14 + Цитировать
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Именно так, когда в давние времена занимался мебелью, разные конструкции на стенах вещали и никогда никакого каркаса не искали, есть ли он там или нет и в нужном месте ли, а шкафчики в определенном месте надо было вешать, не там где стойка каркаса.
    jtdesign , 10.08.10
    #15 + Цитировать
