Кондиционер GREE
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем николай333, 06.08.10.
  1. николай333
    николай333
    николай333
    Владимир
    В связи с аномальной жарой с женой пришли к решению установить кондиционер.Друг посоветовал GREE.Комната 20кв.м.Хотелось бы услышать мнение специалистов по данному девайсу-стоит заказывать или нет?
  2. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Я себе вот такой купил на 20 квадратов: Gree GWCN12CBNK1A1A
    Ничего плохого в продукции данной компании не вижу. По паспорту срок службы 7 лет. Но опять же, брал с запасом по мощности и от модели многое зависит. Есть там и бюджетные, а есть и топовые.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нормальные кондеии, своих денег строят.
  4. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Итак, вчера сплит-система была установлена. Вопросов нет. Дует хорошо, пульт удобный и предсказуемый. Нравится больше чем Panasonic. Монтаж занят почти 8 часов, потому, что не под окном, а на фасаде с применением альпинстского снаряжения. Ну и вообще мастер Илья привез полную четверку материялов и оборудования, включая ваккумометр и балон с фреоном. Фреона изначально недозаправляю и пришлось немногог добавить. Цены на работы приятно удивили. Если что телефон его *****
  5. Irisk@
    Irisk@
    Irisk@
    Гость
    А где покупали??
  6. Доцент2
    Доцент2
    Доцент2
    Поставили сплит систему GREE. при включении в сеть немного урчит секунд 10,
    а потом урчание прекращается и слышен высокочастотный шум немного смахивающий
    на шипение воздуха (при этом блок находится в спящем режиме). первая мысль
    была об учетке фриона. но шум прекращается как только отключаю питание сети.
    всё бы не чего, но этот слабенький фон со временем надоедает. После первого
    осмотра сервисники сказали - это естественный уровень шума, а во второй раз
    они вообще на отрез отказались, что либо слышать. Подскажите наличие ВЧ шума
    в спящем режиме это действительно нормально или это деффект ("импульсника")
    платы управления?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При нерабочем состоянии сплита шума не должно быть.
  8. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    расскажите про монтаж поподробнее, стоит ли дренажная помпа, выходит ли дренажный патрубок напрямую на улицу и тд.
    при включении в сеть многие сплит системы начинают свою работу с того что определяют положение жалюзи, для этого доли секунд работает двигатель жалюзи, либо так отрабатывает помпа.
    но скорее всего, пропускает вентиль и хладагент порциями так распределяется по замкнутой системе.
    В общем постарайтесь более точно определить источник шума.
    1. попробуйте заткнуть с улицы дренажный шланг.
    2. попробуйте перекрыть оба вентиля(там под гайкой шестигранник) не забудьте потом открыть))
    Ждем с описанием монтажа и результатами опытов.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мой совет ничего не трогать по гарантии.
    Вызывайте спецов и пусть они устраняют шум.
    Если заводской брак пусть меняют на новый.
  10. Доцент2
    Доцент2
    Доцент2
    1. насчет дренажной помпы не знаю, а патрубок выходит на улицу. пробовал затыкать шум остался.
    2. гайки крутить пока не буду. Т. к. шум идет от места расположения платы управления. Причем шум пропадает как только отключаю сеть.
    Скорее не шум, а ВЧ фон. Я немного занимался ремонтом импульсников и могу сказать это очень похоже на звук который издает не качественный (деффектный) трансформатор (индуктивность) или когда генератор блока питания не выходит на нужную генерацию. А это все рано или поздно приводит к перегреву или выходу из строя блока питания. (последний у меня пример собственный монитор. менять трансформатор не стал, а через неделю пришлось пропаивать его выводы - обгорели).
    (В догонку последнему сообщению). Если это плата, то возникает вопрос (как правило все импульсники издают ВЧ звук.) может это нормальный уровень звука для нее? а может и нет? (еще пример- у меня телевизор ЖК в дежурном режиме если прилонить к нему ухо слышно импульсник, но на расстоянии 20-30см тишина полная, работает уже второй год.)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не все импульсники имеют трансформаторы в цепях питания.
    По схеме определите есть ли он в этом бренде.
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да скорее всего блок питания свистит.
  13. Доцент2
    Доцент2
    Доцент2
    наити бы схему!? да толку, он же на гарантии. и доступ до платы с обратной стороны, т.е. нужен демонтаж. Но сегодня "свои" люди (иначе ни как), обратились на прямую к руководству магазина, и повезло что человек попался технически подкованный сразу сказал что это БП и его надо менять. Обещали после праздников прислать монтажников с новой платой. Буду ждать. Потом напишу может кому пригодиться.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Плата возможно сдесь не при делах.
    Транс иногда шумит, но не на импульсниках.
    С Наступающим всех.
