1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Как почистить большой искусственный пруд?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ЛенаВода, 05.08.10.
  1. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    Люди добрые! Существуют ли технологии очистки прудов объемом 54000м3? Предлагали почистить способом перекачки через ультрафиолет - цена просто заоблачная, да и на утопию похоже... Пруд внизу покрыт пленкой, сливают раз в два года. Водичка мутнеет, жара стоит страшная. Может можно создать естественную конкуренцию с помощью бактерий? Цисцернами возить. Может есть альтернатива? Подвожные фильтры, как в бассейнах?
    ЛенаВода , 05.08.10
    #1 + Цитировать
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А не надо его пытаться "чистить", менять воду и прочие телодвижение производить.Создавайте вдоль берегов зоны регенерации воды из контейнеров с болотными растениями, можно путем отгораживания зон мешками с щебнем. Только так можно решить эту проблему. Зоны должны быть достаточно большие и плотно заселены растениями- рогозом, ирисом болотным, осоками.
    fishhelp , 05.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Может вместо перекачки через ультрафиолет, проще запустить туда плавать пару ультрафиолетовые лампы? Или установить их на столбах/потлке/стенах и включатьб на ночь
    Siniyfilll , 06.08.10
    #3 + Цитировать
  4. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    А где можно ознакомиться с подобной технологией огораживания? И как вода пойдет туда самотеком? Как бы посмотреть как это делается? Это будет естессственная фильтрация с помощью растений и прокачивать не нужно?
    ЛенаВода , 06.08.10
    #4 + Цитировать
  5. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Да, это будет нормальная зона регенерации воды природными методами. Побольше шебеньчатого субстрата, растений. Уровень субстрата должен быть ниже уровня воды н6а 5-20см.
    fishhelp , 06.08.10
    #5 + Цитировать
  6. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    Вроде как несколько оазисов создать, так? А сочетать растения и щебень можно?
    ЛенаВода , 08.08.10
    #6 + Цитировать
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Ну да, нужно отгораживать мелководья, но не прямыми линиями, а изогнутыми, так природнее. И конечно творчески подходить, формировать как бы миксбордеры, первый ярус, второй, третий... . ПисАть красиво болотными растениями.ВЫбирать цветущие в различное время..., декоративнолистные и так далее. Масса щебня и растений / по обьему/ должна быть примерно одинакова. Но это не одного года задача, но зато потом, когда разрастутся... .
    fishhelp , 08.08.10
    #7 + Цитировать
  8. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    :)Спасибо! Будем думать!)
    ЛенаВода , 09.08.10
    #8 + Цитировать
  9. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    Не получилось - даже расчитать не дали.:( Дело в том, что у этого пруда так называемый статус "пляж". И этот статус предполагает по СНиПу никаких растений в воде. Что же еще можно придумать для пруда-пляжа на 54000м3?
    ЛенаВода , 25.08.10
    #9 + Цитировать
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Ничего. Только растения, и потом, пляж же не вокруг всего водоема, как то эжн можно с народом договориться, убедить.
    fishhelp , 25.08.10
    #10 + Цитировать
  11. ЛенаВода
    ЛенаВода
    ЛенаВода
    Ульяновск
    там в СЭС кобра... Как её убедить?:(Идея то понравилась. И пляж только с одной стороны. Песочек там и бетонированный спуск.
    ЛенаВода , 13.09.10
    #11 + Цитировать
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Этот СНиП придумали "Товар Ищи!", далёкие от биологии. Пусть они, совместно с санэпидемстанцией, позагорают и покупаются в этой помойке. Может подхватят кишечной палочки и, промыв кишечник, изменят СНиП:)]
    forsagh , 09.10.10
    #12 + Цитировать
  13. Десс
    Десс
    Десс
    А нельзя сделать выше пруд для фильтрации воды?
    В него закачивается насосом вода из большого пруда, фильтруется через грунт, сливается в основной пруд. Можно сделать и водопад - надо считать это стоит денег.
    В пруде фильтрации можно садить растения.
    Десс , 27.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    "Товар Ищи" скажут - не положено .:)]:)]:)]
    Туман 01 , 30.01.11
    #14 + Цитировать
