WC, он же - дачно-полевой, выгребной сортир
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Полинка, 05.09.07.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Можно жидкость "Возрождение" (для выгребных ям) использовать. Опробовала на мамином сортире, очень довольны. Действует по тому же принципу, а запах - мне показалось, что пахнет скошенной травой. Отличное средство!
  2. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    У меня на даче туалет уже 14 год живем все лето и не разу не чистили глубина ямы 4- 4.5 метра. Фикалии куда то сами сабой девыются... стенки ямы земля не чем не общитая... когда копал воды небыло не намека.
    Так что не мучайтесь с этим если яму кирпячами или досками обошьете то наврядли фики будут куда то деваться:|:
    Забыл добавить яма в низу сужается (заостряется). специально делал так.
  3. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Я согласен, про выгреб ямы , что не так страшен хрен , как его малюют.У нас в деревне в тверской обл. делают сортир во дворе(пристройка к дому) . Соответственно , полом там является сама земля. Делают возвышение , на которое потом садятся и какают . Какашки падают на землю( т.е. нет никакой ямы) , перекладывают это дело изредка соломой и каждую весну вилами в тачку и куданить на окраину. Мы купили дом там 5 лет назад , как заехали - выгреб тесть всё ( не знаю скока было) . А этой весной выгребал я сам. так вот ... Вид натуральных фекалий имеют продукты жизнедеятельности только последнего года. Что на 10 см ниже - однородная чёрная масса не имеющая запаха (ну слегка прелостью попахивает и то , если принюхивацца). Всё поместилось в одну тачку из леруа мерлена которая. Никакими средствами разложения не пользовались. Теперь не боюсь я этих выгребных ям!)) И вы не бойтесь!
  4. Niyuli
    Niyuli
    Niyuli
    Гость
    А что делать если дом в низинке, при малейшем дождике все затопляется водой, земля глинистая и весной ямка будет полна талыми водами, а если без ямки то тем более все по огороду растечется. Поможет тут Санэкс и Возрождение, сколько им надо времени на переработку? Может есть какие способы для такого варианта, поделитесь пожалуйста!
  5. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    К сожалению, ни Санэкс, ни Возрождение, ни любые другие препараты не помогут Вам при Ваших условиях сделать дворовый туалет "неутекаемым".
    "Приют мечтателя" с выносимым на компостную кучу ведром/баком("каки" пересыпаются торфом/опилками/травой и т.п.)-Ваш "вариант".
    Можно сделать туалет с 2-мя "тронами"("писи" отдельно по дренажной трубе отводятся в почву, а "каки" будете периодически закапывать в компостной куче):|:-так сделан туалет на даче у моих родителей.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А я вот так хочу:сделать фундамент размерами под 2 WC, выкопать яму в одной стороне внутри этого фундамента, поставить над ямой будку, далее, осенью рядом в том же фудаменте выкапывается другая яма, будка передвигается на неё, а выкопанной землёй быстро-быстро засыпается старая яма, на следующий год всё повторяется, но только в другом направлении...
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    А не проще сразу сделать вторую яму глубже, а первую с наклоном, чтобы все плавно стекало во вторую?
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Возможен такой вариант.
    Приобретаете 50-ти литровый пластиковый бак (синий с красной крышкой если такие имеются) или такого объема из нержавейки. Высота стенок от 50 до 70 см. Дешевле и проще пластиковый. Почему синий - платик долгоживущий, не ломается от погоды.
    Далее, до половины высоты (начиная со дна) делаете дырочки (шилом, сверлом 3-5 мм., раскаленнм гвоздем и т.п.) на расстоянии 3-4 пальца, получается типа друшлака.
    Вкапываете бак в землю не более одной трети высоты в землю. Обсыпаете бак на высоту двух третей торфом, черноземом, а если такого нет, глиной с песком (соотношение 50 на 50). Получится такая горка
    Само строение (туалет), скорее всего придется приподнять, наверное сантиметров на 40. Это две ступеньки. В задней стене надо пердусмотреть дверку или съемные доски для выноса бака.
    Такого объема бака хватит для семьи из трех взрослых лет на пять.
    Для избежания запаха можно использовать указанные выше жидкости, но можно после каждого пользования засыпать золой (хватает пол стакана, удобно сделать савочек из пластиковой бутылки из под кетчупа), хвоей, сухим торфом. Десяти литрового ведра золы хватит почти на сезон.
    После заполнения бака его раскапывают, вытаскивают из под строения и вычищают. Удобрение весьма приличное. Вопрос только в личных взглядах.
    После очистки бака его можно использовать повторно.
    И еще. Удобно в седушку вставить, предварительно вырезав дно, продающиеся сейчас пластиковые ведра для туалета.
  10. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Ну как затопляется-то? Прям на поверхности, что л, вода стоит? Ну это тогда полный аллес! У нас ведь тоже участок низкий и вода высоко, но именно такой способ утилизации фекалий использует вся деревня и эксцессов с растеканием не было ни у кого.
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Так это получится обычная выгребная яма, а тут идея в том, что в одной яме получается перегной, его ещё можно засыпать листвой и проч. ботвой, и водой залить, а осенью по огороду раскидать.
  12. reprod
    reprod
    reprod
    Питер
    Не хватит бака такого. особенно зимой :)
    А вот с дренажной системы офигенная мысль, а чтоб все это не затопляло нужно пострроить дренажные голодца поглубже. Всю эту систему закотать в геомембрану, чтоб вода не проходила, и будет вам счастье.
    Геомембрана не пропускает воду, и достаточно прочная лет на 80 вам хватит.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Советую проверить практикой, особенно если это дачный участок.
  14. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    А что делать, если там уже есть бумага? И уровень уже берет за горло, нужно срочно что-то делать. Откачать не можем, не хватит длины шланга ассмашины, если и получится, то только осенью, а что сейчас то делать? Санэкс? И на каком расстоянии должны быть колодцы от сооружения типа сортир? Хотя бы от запаха избавиться.
  15. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    А что будет, если это Санэкс или Возрождение засыпать в септик? Тоже все растворится и через перелив перельется в соседнюю камеру, а потом уйдет в землю? Верно рассуждаю?
    Чем септик от выгребной ямы отличается? По сути, кроме труб, через которые все в него стекает из дома, ничем ведь?...
  16. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Купила "biofree". Внутри пакетик с гидрогелем. Кто-нибудь знает, зачем? Засыпала по инструкции первую партию, сразу понизился уровень содержимого сортира. Через день опять появился сильный запах. Закинула добавку. Ждемс... Поделитесь опытом. Пожалуйста! Проблема в том, что Ассмашину заказать не можем, шланга не хватит, вот и пытаемся победить это дело другим путем.
