Подскажите недорогую печь для 2-х эт. дома 6х6
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем bigsas, 05.08.10.
  1. bigsas
    bigsas
    bigsas
    Дмитров
    Подскажите недорогую надежную печь (до 20 т.р.) для 2-х эт. дома 6х6. Планирую ставить вместо кирпичной, т.е. дымоход уже есть.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Уже такая тема была... Поищите...
  3. bigsas
    bigsas
    bigsas
    Дмитров
    спасибо за ценнейшую информацию... Хоть бы ссылкой ткнули...
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Смотря каким способом планируете отапливаться. Печь + электроконвекторы или печь с медленным горением. Если второе, то в 20 тыс выбор ограничен. Дальше, что с отоплением второго этажа?
  5. bigsas
    bigsas
    bigsas
    Дмитров
    Система такая, есть печь кирпичная (соотв.с кирпичной трубой которая прохлдит с 1-го через комнату второго этажа и на крышу), но сложена ... хреново... Хотим ее разломать и поставить что-то типа Милано и вывести дымоход в эту трубу. Вопрос: Будет ли труба (дымоход кирпичный) прогреваться и потом по окончании горения отдавать тепло или тепло будет пока печка горит (вернее жарко), а потом будет резко холодать? Или можно протянуть зимой в морозы до утра, закрыв заслонку в кирпичном дымоходе (как при топке обычной кирпичной печи).
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ничего не будет. Ни от дымохода, ни тем более от Милано
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Кирпичная труба будет прогреваться слабо, скорость движения газов в прямотоке высокая, поверхность теплопередачи небольшая. Полагаться на него как на теплоаккумулятор нельзя.
    Отопление печью Милано-II в режиме длительного горения подробно описал
    Сloun-Jouri-s в теме "Сам устанавливаю печь Милано-II".
    Скорость остывания воздуха в доме в этом режиме зависит от теплоизоляции и теплоёмкости Вашего дома.
    Если Вы планируете обогревать при отрицательной температуре на улице 2 этажа, то мощность печи вам нужна 8-10кВт. В тормовской серии есть печи 8кВт при стоимости в районе 20т.р.
    Можно попробовать сложить простейшей конструкции теплонакопитель - кирпичный отопительный щиток, оборотный, или чуть сложнее, колпаковый или прямоточный.
    Кирпич и печное литье у вас будут от разборки печи, печная боровичская смесь для красного кирпича стоит 180р за 25кг (хватает на 70кирпичей при тонких швах).
    Но результаты соединения металлической печи и щитка неоднозначны, есть отрицательные отзывы. Я весной сложил отопительный щиток к Милано-II для брусового домика 5х6м, результаты эксплуатации будут осенью, поделюсь.
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    А скажите, откуда у прямоточной Милано, система медленного горения??:)
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемый Stiks, режим длительного горения подробно описан Cloun-Jouri-s.
    Достигается регулировкой подачи воздуха. Печь милано имеет в шамотной топке каминный зуб. В моем сообщении "прямоток" относится к дымовому каналу кирпичной трубы.
  10. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Каминный зуб, есть во всех топка, но это не значит, что во всех топках есть система медленного горения На сколько я понял cloun-uouri-s использует эту топку только для прогрева, а дальше электроконвекторы.. Да и по закладке и времени горения, есть ограничения от производителя... Так какое уж тут медленное горение? А то, что регулировкой подачи воздуха, можно уменьшить интенсивность горения, так это в любой топке так.
    Медленное горение, по простому, это когда загружаешь полную топку дров, перекрываешь полностью подачу воздуха и они тлеют до утра и дают жар! А теперь обратите внимание на инструкцию по Торме и найдите там такое описание
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Полностью воздух и прям жар?:)
  12. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ага:) Технологии]
  13. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Использование недорогой (безынерционной металлической) печи в Вашем случае повысит требования к
    Дополнительное утепление дома - штука, конечно, хорошая всегда (и сейчас, в жару, тоже). Но - это дело накладное.
    Фундамент под массивную печь у Вас - есть. Попробуйте поискать честного печника.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А можно ссылку на такое описание у Етула?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ага! По развадилову...
