Перекрытие по балкам+швеллер
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SAA, 04.08.10.
  1. SAA
    SAA
    SAA
    Размышляю над устройством перекрытия мансарды. Скажем есть гипотетический дом 12x12 из блоков (пено,газо,керамических - неважно).
    Перекрытие первого этажа можно выложить пустотельными плитами. По моим прикидкам 24 плиты типа ПК 60-10-8 по первой попавшейся цене получится около 130000 р. Вес такого перекрытия (24*1,72) = 41 тонна.
    Теперь мансарда.
    А что если:
    1. Выложить балками 20Б1 длиной 12 метров (в середине - стена т.е. пролет 6 метров) с шагом 1м.
    Стоимость: 13 балок по 12 метров = 156 метров. Цена метра = 780р. Итого 780*156 = 121680р
    Вес: 156 * 22,4кг = 3494,4кг
    2. По балкам с шагом ~30 см выложить швеллер (а-ля обрешетка). Например десятку (100х50х4,0) и приварить (?) к балкам
    Стоимость: 432 м * 200р = 86000р
    Вес: 432 * 8,59 кг = 3710,88 кг
    3. Пол выполнить из гипсокартона по финской технологии, которая описывалась тут:
    http ://www .forumhouse.ru/posts/1725321/
    http ://www .forumhouse.ru/posts/1725335/
    http ://www .forumhouse.ru/posts/1725338/
    http ://www .forumhouse.ru/posts/1725344/
    http ://www .forumhouse.ru/posts/1725349/
    http ://www .forumhouse.ru/posts/1725353/
    Минусы:
    - дороже в 1,6 раз (хотя цены брал первые попавшиеся без поиска) (Затраты на гипсокартон + теплый пол условно приравнял к затратам на стяжку + теплый пол)
    - отделка потолка 1 этажа - только гипсокартон или натяжной. (Хотя все-равно рассматривал кипсокартон и при плитах)
    Имхо плюсы:
    + значительное снижение веса перекрытия
    + отсутствие сырых работ (почти - если не учитывать склеивание слоев гк плиточным клеем)
    + полости между балками хорошо использовать для коммуникаций, в т.ч. вентиляции т.к. позволяет высота балки, и звуко/термоизоляции.
    + идеальное основание под финишную отделку
    + ремонтопригодность коммуникаций, да и самой конструкции
  2. SAA
    SAA
    SAA
    Что скажете? Имеет смысл?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
