Дачный туалет, при высоких грунтовых водах
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ЮныйСтроитель, 04.08.10.
  1. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО/МСК
    Собственно ситуация - вода очень близко к поверхности.
    Выкопали яму под туалет, когда копали - см с 60 - начала вода появляться. Выкопали см 90 глубиной. Вода стоит см 30 глубиной, постоянно.
    Так вот как при таких условиях дачные туалеты роют?
    Работники говорят - не париться и так нормально, дескать редко пользоваться будете + химии добавлять - и запахов не будет. Но меня все же гложат сомнения.
    Копать дальше есть смысл? Все равно будет лишь увеличиваться толщина водянного слоя.
  2. arli
    arli
    arli
    Кемерово
    В деревне у моей родственницы в летнем туалете стоит ведерко с землей и совочек. После "больших дел" немного землицы бросают, хоронят стало быть. А раз в несколько дней интенсивно поливают в отверстие водой прямо из шланга. Так вот, запахов - даже намека нет.Постоянный коллектив 4 человека, да по выходным гости.
  3. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО/МСК
    Так я то говою, что у меня вода там всегда стоять будет, поэтому и прошу совета.
    Были бы грунтовые воды низко - здесь бы не писал.
  4. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Копать дальше смысла нет. В принципе можно было остановиться, когда начала появляться вода. Но и так нормально будет. Главное, чтобы из берегов не выходило.
    Вода способствует скорейшей переработке продукта, так что немного воды даже лучше, чем совсем сухая яма.
    У меня сухая, поэтому когда появляется запах, тоже кидаю туда шланг на некоторое время. На следующий день запаха уже нет.
  5. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО/МСК
    Спасибо
    Успокоили :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zatan
    zatan
    zatan
    Tallinn
    Тоже на улице туалет стоит на глубине 50 - 60 см, дальше уже вода, а осенью наверное по края, прошло уже 3 года и ничего, главное хорошая вентиляция, запаха ноль, мне кажется с водой содержимое ямы совсем разлагается, а при гулянии грунтовых вод еще лучше.
  8. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Купите торфяной туалет, на форуме о нём очень много написано.
  9. Dimakirpool
    Dimakirpool
    Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно.
    Dimakirpool
    Интересная тема. У меня такая же ситуация. Вот только у меня полная яма воды доверху набирается.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А я бы не успокоился. Если у вас сейчас вода близко, то весной она будет у самой поверхности, то есть содержимое ямы поднимется и может поплыть по участку. И, даже в лучшем случае, если через край не пойдёт, то отходы вашей жизнедеятельности будут растворяться в грунтовой воде и распространяться в неизвестном направлении. Если у вас близко колодец, то ждите их прибытие туда.
  11. Евлалия
    Евлалия
    Евлалия
    Как и было сказано выше отличный вариант - это Компостный туалет (торфяной). Он полностью отходы переработает в компост. Очистки требует не чаще раза в год и уже именно готовый компост из него достается.
