QSB 6-мм нужны объективные отзывы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ivanych_009, 04.08.10.
  1. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Здравствуйте все!
    Строю, а точнее перестраиваю каркасник, и для внешней части стен выбрал ЦСП х10 мм "Тамак", а вот на внутреннюю отделку, по совету продавца, думаю взять 6-мм КьюСП (не ОСП).. Механические свойства -6-ки в принципе как у ОСП-3 9.5-мм.Прекрасные отзывы от купивших (но только по словам продавца). Буду признателен за любую объективную информацию о данном товаре.
    Конечная цель строительства - достаточно тёплый для ранней весны- поздней осени дом в американском стиле
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Стружечные плиты QSB 9мм применимы для устройства кровли, обладают небольшим весом, более высокой прочностью и влагостойкостью по сравнению с ОСБ.
    QSB 10мм имеет несколько более влагостойкие свойства по сравнению с обычной OSB 3 10мм. Благодаря применению отичного от OSB композитного ...
    Плита QSB 6мм,
    Применение плиты QSB: -производство упаковки - изготавливают ящики и контейнеры для хранения и перевозки различного рода товаров, - несъемная опалубка ...
    Плиты QSB толщиной 8мм более пригодны для применения для напольных покрытий. Применяются так же в мебельной индустрии для изготовления каркасов ...
    QSB плиты это аналог плит OSB серии 4. QSB обладает высокой влагостойкостью, по своей структуре плита QSB состоит из более мелкой стружки, чем OSB, что обеспечивает более высокую плотность. Применение высококачественного клея придает плите QSB большую прочность и отличные влагостойкие свойства. QSB применяется для: устройства каркаса кровли, устройства конструкций находящихся во влажной среде, несъемной опалубки, в мебельном производстве.
    А зачем ЦСП,- снаружи?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЦСП снаружи это круто! Влагостойка, прочна, краситься\штукатурится. У меня тоже ЦСП снаружи.
  4. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Мысли были при выборе материала - те же самые + форум помог...:)
    А ссылку не дадите? Я такой инфы почему-то не нашёл...
    ЦСП - уже ответили...
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    OSB красится с тем же успехом, но в работе легче и маленький нюанс,- как не крути ЦСП,-цемент с . и крутить его непосредственно к деревянному каркасу,- не есть гуд...,-в отличии от OSB(ИМХО) а водоотталкивающие св-ва,- если не брать Канадскую и штатовскую,- а к примеру Германский ГЛЮНЦ,- лучше...,- можно спокойно три-4 года не красить вовсе...,-она приобретает то-же серебристо-серый (осина) цвет.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, по сравнению с ОСБ, ЦСП прочнее и дешевле, потом его вообще можно финишно покрасить ( как я и буду делать) а не временно оставить.
    А где продают QSP ?
  7. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Я беру вот здесь..torgточкаrusexpточкаsu/osb/cena.htm
    Цена более чем привлекательна. Для крыши, я уверен - хватит и 6-мм, а для внутренней отделки я могу и "пирог" сделать из 2-х листов 6-ки с промежуточной копеечной плёнкой пеноплекса (как-то так называется , что под ламинат типа стелится)...
    А Вы уже швы заделали? У меня пока ещё идет брожение - фальшфахверк или руст?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что то в Питере я воще не вижу такой плиты...
    Хм...
    У меня брожений нет, тока фахверк. Т.к. уверен, швы будут трескаться, а реальног ответа о эластичной штукатерке по тоже нет.
  9. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Не, можно ещё сделать рустом, то есть шов наоборот расшиирить до 2-3 см, а плиты порезать и сделать типа каменного дома.
    Вот так fasadelтчкcom/index126c133.html как на 2-ом рисунке...
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно. Но трещины по русту никто не отменял.
  11. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    ну...вот это меня и останавливает.Хотя, есть импортный материал, надо поискать видео на эту тему, он закрывает трещины любые. Кнауф по-моему.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что значит закрывает ? ЦСП будет двигаться каждый сезон, пока оно цело. Тут тока эластичное что то. Но то мне имитация ФВК практичней.
  13. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Не могу найти пока ссылки, но там проклеивается всё материалом типа сетки и два разных слоя эластичной шпаклёвки.
    Но мы ушли от основной темы...Может ещё кто прокомментирует QSB.
  14. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Господа, расскажите, пожалуйста, как крепили ЦСП к каркасу. Тамак рекоммендует крепить плиту в 20 мм от края, но если брать стандартный каркас из доски 150х50, то не так получается! А ведь еще и зазор между плитами должен быть... :|:
  15. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Вопрос - хороший. Сам пока думаю, так как ЦСП ещё в пути. У меня была мысль о Т-образной стойке или о сдвоенной стойке 2х 40х100 с зазором.
