Как очистить от ила? Как укрепить берега? Фото моего пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем zarva, 03.08.10.
  1. zarva
    zarva
    zarva
    Есть пруд , рядом залив (метров 60 до него). Глубина пруда небольшая и сейчас он заилен. И немного осыпаются берега. Пруд зарыблен мальком (карасик).
    Что можно сделать чтоб берега не осыпались?
    Как почистить пруд от ила (под ним могут бить ключи и наполнять пруд водой)?
    Возможно ли перекачка мотопомпой воды из залива в пруд (у кого есть опыт и какую помпу стоит приобрести?)
    Возможно ли завести в пруду раков?
  2. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Как очистить от ила? Как укрепить берега? Фото моего пруда.
    Есть ЗАЛИВ! Извините - на фига пруд?
  3. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Залив наверное общественный, а прудик видать сугубо личный хочется. (Например как у Вас:)])
  4. zarva
    zarva
    zarva
    в пруду можно разводить рыбу и ловить ее когда хочется (в заливе рыбу фиг поймаешь! да там и мелко).
    в пруду Можно купаться (в заливе мелко).
    Пруд можно использовать для полива участка (с залива тоже можно но я еще не купил мотопомпу).
  5. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Санкт-Петербург, дача - Гатчинский р-н Ленобласти
    Как очистить от ила? Варианта два - либо выкачивать полностью воду и выгребать ил экскаватором, либо специальным илооткачивающим насосом. Но если хотите, чтобы карасики и вообще рыба в пруду жили, ил нужен для них 100%, ибо они в нем питаются, в него закапываются во время жары, и в нем зимуют. Ил для карасей, да и для других рыб типа вьюнов, линей, к примеру - дом родной.
    Вот насчет раков сомневаюсь - ракам нужна чистая проточная вода.
  6. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Как только будут рыбы будет и ил, не переживайте, этого "добра" всегды будет достаточно.
    Выгребайте экскаватором ил, углубляйте дно по максимуму ( все равно позднее берега оплывут), берега делайте не больше 30-45 градусов где -нибудь яму поглубже, и будет Вам счастье.
    Мы так сделали в мае. Сейчас у соседей нет воды даже ведром зачерпнуть для полива, а у нас все пока нормально и рыбы и растения.
  7. Поляночка
    Поляночка
    Поляночка
    К-к
    подниму..
    нужен коллективный разум - есть природный ручей на даче выкопали котлован под пруд, наполнился водой но наполовину стоит такая жижа смесь земли и воды - как лучше сделать чтобы его почистить? думали пленкой выкладывать, но если бы можно было оставить ест.условия было бы идеально
    размеры ок 3 метров в диаметре и в глубину на черенок лопаты (ок 1,5 м наверное) воды ок 50 см остальное вот эта жижа..
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Котлован заиливается из ручья. Почистить не получится, точнее получится, но очень скоро ручей снова принесет бузу. Рекомендую сместить сам котлован в сторону, а от русла ручья его отгородить старой бетонной плитой или сделать русло ручья из старых лотков теплотрассы. Это помогает, знаю по собственному опыту, но достаточно затратно, так как требуется крупный экскаватор, чтобы смог выкопать котлован и положить либо плиты либо лотки или маленький экскаватор и кран причем одновременно. Вам идеально бы подошел экскаватор- планировщик на автомобильном шасси на базе Татра - UDS, либо МАЗ, УрАЛ, КамАЗ - Антей, либо их другие аналоги, эти экскаваторы поднимают своей стрелой грузы до 3 тонн, имеют вылет ковша до 6 метров за это их называют "Золотая Ручка". Данная техника распростронена у дорожников. а так же у авариек водоконала, теплосетей, газовиков, но особенно у дорожников.
  9. Поляночка
    Поляночка
    Поляночка
    К-к
    СДП спасибо! на входе вчера положили большие камни - вода через них проходит в общем то относительно чистая, прозрачная.. мне думается что жижа эта из-за земли которая была в яме, вообще конструкции нашей около недели - само может осесть? + участок сам довольно болотистый, собсно и задумали пруд ради осушения (у нас склон и вот в низине это безобразие, сам дом на сухом месте)
    а рыли ага, маленьким экскаватором, лопатой там нереально, т.к. половина участка болотистая
    сегодня забираем баннеры хотим попробовать проложить.. когда жижа осядет еще раз пленкой и гравийкой
    лотки теплотрассы конечно шикарно было бы, но слишком масштабно) хотим попробовать обойтись "малой кровью"
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Буза конечно осядет сама, но водоемчик будет заиливаться, особенно если русло ручья проходит прямо через него, по весне и осени ручей принесет грязь. В качестве своеобразного фильтра от взвеси выступает сама болотная растительность т.е. камыш осока и др. Поэтомы при копке грунт нужно было разбрасывать в стороны, этим заодно и поднимете участок, а не закладывать русло. Из собственного опыта лучше один раз потратиться на нормальный экскаватор чем через 2-3 года опять оплачивать чистку пруда.Связано это с тем, что экскаватор на базе трактора имеет небольшой вылет ковша и под себя может взять метра на 3,5 стены котлована будут достаточно ответными и будут оплывать вот тут и играет роль вылета стелы экскаватора глубокая яма дольше заплывает. Оптимальная техника для копки это экскаватор-драглайн, но они только на гусеничном ходу, поэтому если решитесь на доставку техники ищите именно драглайн.
    Качественно застелить берег пленкой возможно только при сухом котловане, так как пленку нужно крепить не только по берегам но и по дну, в воде качественно не уложите. Если у вас болото, вода есть постоянно, следовательно гидроизоляция не нужна. Для укрепления именно берега котлована заполненного водой хорошо подойдут некондиционные (треснувшие и др) плиты перекрытия или дорожные плиты они как раз и не дадут берегу осыпаться. Ну или стройте монолитную дамбу с привлечением мостостроя. Из собственного опыта: котлован в старой заболотившейся мелиоративной канаве (вода была всегда) копался Татрой UDS, копали только с одного берега т.е глубина у самой кромки участка максимальна 6 метров соответственно и берег отвесный, затем этим же UDS опустили треснувшие "стоймя" б.у. лотковые плиты перекрытия (цена только погрузка и доставка так как в качестве плиты работать не могут) плиты только со стороны участка. Длина отмостки 6 метров длинна пруда 15. С месчта где стоял экскаватор до зеркала воды 1 метр т.е. глубина 5 метров. За 10 лет в районе отмостки (именно в первый год) дно заплыло на метр где плит нет берег обвалился и заплыл сильно, но прошлым очень сухим летом глубина в районе без отмостки составила 2 метра. Кстати по бетонным плитам хорошо делать спуск в воду. Плиты стоят под углом градусов 60.
  11. Поляночка
    Поляночка
    Поляночка
    К-к
    СДП ой не)) 3,5 это слишком глобально, у нас маленький ручеек со слабым течением, причем раздваивается и часть идет по дороге, часть воды по участкам, муж проложил пленку по руслу завтра попробуем уложить в нашу лужицу)) посмотрим что из этого выйдет, притопим гравийкой
    да, скорее наоборот, чтобы вода из ручья не проступала в грунт - пленку из этих соображений хотим проложить
  12. Гидрострой
    Гидрострой
    Гидрострой
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Позвольте, как специалисту в области строительства и обслуживания водоемов, дать Вам немного советов.
    Во-первых, нужно определиться с бюджетом производства работ. Это сразу все расставит на свои места. Думаю, здесь вариант самый распространенный - чем дешевле, тем лучше. В таком случае попытайтесь поступить таким образом:
    Найти экскаватор, и сперва спланировать берега - примерно градусов под 30, или положе - это позволит Вам в дальнейшем провести берегоукрепительные работы (об этом позже). Когда берега будут спланированы, экскаватор сможет подъехать ближе к воде, и сможет достать до середины водоема. Вычерпанный сырой грунт можете выбрасывать рядом, но лучше сразу в самосвал, чтобы увезти с территории.
    Допустим, все это реализовано. Время вспомнить о берегоукреплении. Если хочется недорого и красиво - попытайтесь найти природный камень (валун фракции 100-300 мм). Этим камнем уложите по периметру водоема, произвольной ширины в районе кромки воды (чтобы половина полосы была выше кромке, половина ниже). Это позволит избежать разрушения берега. Еще совет - под камень положите геотекстиль - стоит он крохи.
    Для того, чтобы рыба чувствовала себя комфортно, нужно оставить слой ила в водоеме около 20 см. Карась любит закапываться в ил.
    Отредактировано: реклама запрещена
