1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Ввод и развод по участку в земле - есть схема
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем КиНо, 03.08.10.
  1. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Нужно заложить коммуникации по земле, нарисовали схему ввода/развода, посмотрите пожалуйста (схема очень примитивная, т.к. познания в этой области =0)
    http://www.forumhouse.ru/members/369845-albums4301-picture39439.jpg
    По устройству придумали так:
    От столба до дома (на глубине 1,2) двуслойная труба ПНД/ПВД 100, в нее закладываются кабели каждый в отдельной гофре ПНД с выходом через отвод, перед и вдоль забора в сторону навеса труба пойдет через муфту:
    1. Столб-дом АВББШв 4х16 (15 кВт, 380)
    2. Из дома:
    - дом-скважина (1) ПВС 2х0,75 (по смете было) или ВВГнг 2х1,5?
    - дом-откатные ворота (2) ПВС 3х1,5 сказали на фирме - или ПВС 3х2,5? или ВВГнг 4х4? чтобы еще под фотоэлементы
    - дом - навес (3) - ПВС 3х2,5 или какой? (освещение, розетка- подключение автоматики типа керхера)
    - дом - хоз. постройки (4) - там будет скорее всего жилой отсек, и бак накопительный от скважины - ВВГнг 4х6 или 4х10 ? или какой?
    3. Из дома - другое направление - двойная труба или труба ПНД 50, в ней 2 кабеля каждый в своей гофре:
    - дом-беседка - ПВС 3х2,5 или какой? ВВГ 3х2,5 - там будет свет и розетка
    - дом-баня АВББШв 4х10 или ВВГнг 4х10?
    От дома до бани будет еще вода, предполагается в одной траншее, вода снизу, эл-во сверху
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Предлагаю:
    Получить технические условия в электросети для подключения.
    Выполнить присоединение вашего дома к сети электропитания 380 в. с системой заземления ТN-С-S, поскольку в ПУЭ жилые здания разрешается подключать к электропитанию только по двум вариантам:
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    1. Сразу за ограждением или за забором недалеко от столба установить на двух стальных уголках забитых или забетонированных щит учета, в котором разместите вводной автомат на четыре полюса (три фазы +N), двухрежимный счетчик, автомат на четыре полюса для питания дома, автомат на четыре полюса для питания бани, автомат на четыре полюса для питания хозпостройки. Все мелкие наружные потребители тоже запитывайте от этого наружного щита учета . Для этого установите необходимое количество двухполюсных автоматов. Щит учета запитайте проводом СИП 4х25 через трубостойку или как скажут энергетики.
    2. Провод PEN из состава СИП в щите учета разделите на РЕ и N. Для этого провод PEN от СИП посадите на шину РЕ в щите учета. С другого зажима этой же шины возьмете провод N сечением 1х25 мм.кв и подключите его наверх вводного автомата. Далее нигде на участке провод РЕ не должен соединятся с проводом N
    3. Рядом со щитом учета обязательно сделайте заземление. Откопайте траншею глубиной 0,5 метра длиной метров 5 и забейте в грунт 5 стальных уголков сечением 63х63 мм длиной не менее полутора метров. Между уголками сделайте по 1 метру. Надежно соедините на сварке стальной лентой 40х5 мм все уголки. От среднего уголка выведите наверх такую же стальную ленту и подведите ее к корпусу щита учета. На конец ленты надежно приварите головкой к ленте стальной болт М12. От этого болта проложите медный проводник сечением не менее 25 мм.кв до шины РЕ в щите учета и посадите его на шину РЕ под отдельный зажим. Все проводники на этой шине должны быть установлены под отдельный зажим. Далее к этой шине РЕ вы будете подключать все защитные проводники на участке. Соедините шину РЕ щита учета медным проводником 6 мм. кв. с корпусом щита учета.
    3. Вдоль забора в удобном месте копаете траншею глубиной один метр вправо до бани и влево до хозяйственных пристроек.
    4. Прокладываете в траншее от наружного щита учета до щита дома кабель АВББШв 4х16. Его можно класть без всяких труб. Но если хотите большей надежности то можно положить в пластмассовой канализационной, асбестоцементной, ПНД трубе. Вам еще нужно проложить в дом защитный проводник РЕ. Проложите изолированный провод в гофре сечением не менее 16 мм.кв. Можно заменить на кабель ВВГ 5х10. Три фазы + проводник PE + N Можно проложить два кабеля. Один трехжильный, другой двухжильный, если нет пятижильного кабеля.
    5. В этой же траншее аналогично прокладывайте кабель АВББШв 4х16 до бани. Плюс один защитный проводник в гофре сечением 16 мм.кв. Кабели АВББШв 4х16 + PE можете заменить на ВВГнг 5х10. Три фазы + проводник РЕ +N. С ним легче работать и не надо заземлять броню кабеля. Тогда и проводники РЕ берите медные 1х10 мм.кв. Можно кабель ВВГ и РЕ проводник проложить в одной трубе.
    6 В этой же траншее в трубе ПНД можете проложить кабель ВВГ 3х2,5 от щита учета до беседки. Из них один проводник РЕ.
    7. Прокладываете кабель ВВГ 3х2,5 в трубе ПНД от щита учета на скважину. Если двигатель насоса однофазный.
    8. От щита учета до откатных ворот по левой траншее в трубу ПНД прокладываете кабель ВВГ 3х2,5, если двигатель привода однофазный. Если на воротах будет трехфазный двигатель, то нужно проложить кабель ВВГ 4х2,5 + провод РЕ 4 мм.кв. В одной трубе.
    9. От щита учета по левой траншее в трубе ПНД до хозпостройки проложить кабель ВВГ 4х6 + РЕ проводник медный 1х6 мм.кв. Можно в одной трубе.
    10. От всех потребителей все проводники РЕ надо посадить на шину РЕ в наружном щите учета под отдельные зажимы.
    11. В доме на щите, тоже предусмотрите шину РЕ для подключения к ней проводов РЕ от всех электроприемников дома. Шину РЕ в щите дома соедините медным проводником сечением 10 мм.кв. с шиной РЕ наружного щита учета. Все проводящие части электроприемников в доме надо соединить с этой шиной РЕ в щите дома. Шину РЕ щита дома соедините с корпусом щита дома медным проводником РЕ 1х6 мм.кв. Сечение РЕ проводников в доме не должно быть меньше 2,5 мм.кв. От каждого электроприемника можете проложить отдельный проводник РЕ. Можно одним проводником РЕ заземлить несколько заземляющих контактов в трех розетках. Но провод РЕ в этом случае не должен разрываться, а проходить от розетки к розетке шлейфом, что не всегда выполнимо. Вся проводка в доме выполняется медными проводами. Проводка в доме должна быть сменяемой. Все кабели так же прокладывайте с возможностью замены или добавления новых кабелей.
    Удачи!
  3. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Прочли 3 раза, все равно дошло не все:|: по подключению - ждем ТУ
    самая основная загвоздка в том, что ЩУ не хотели оставлять ни на столбе, ни в зоне досягаемости кого-либо чужого - дом не ПМЖ, а частыми набегами с сентября по май, хоть планируем на охрану поставить, но все же... А тут столько металла...
    Хотели ввести в дом, но конечно соблазнительно поставить отдельно, может замаскировать подо что-либо...
    И ввести хотелось бы под землей...
    Правильно ли понято - вместо любого кабеля+проводник РЕ можно закладывать пятижильный ВВГнг?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Всё-таки везде( в земле) лучше бронированные постараться использовать, отказавшись от труб ПВХ. Про ПВС забудьте. И выбирая кабель забейте хотя бы в Яндексе его обозначение и почитайте характеристики.
    И почитайте как прокладывается кабель в земле.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Alex22, в целом-то расписано более чем подробно. Вот только я не понял, зачем везде рекомендуется тащить PE отдельно? Ведь есть кабели 3-х и 5-ти жильные как АВББШв, так и ВВГ (кстати лучше уже тогда ВВГнг). Почему их не использовать под P+N+PE и 3P+N+PE соответсвенно?
    КиНо: Вы что-то говорили про датчики на воротах (помимо двигателя). В сообщении Alex22 их, похоже, опустил. По их подключению лучше бы посмотреть документацию по оборудованию и подумать на будущее. А то вдруг там какой-нибудь коаксиал под видесигнал потребуется в будущем. Есть еще целый класс сигнальных кабелей, можно на них поспотреть.
    Вот это целиком и полностью поддерживаю всеми руками и ногами!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. КиНо
    КиНо
    КиНо
    обозначения и характеристики поймет тот, кто разбирается:|:
    спасибо, по датчикам прсто сказали "увеличить мощность", а ПВС - рекомендация фирм-установщиков, по земле тянуть в трубе - так и говорят
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да. Правильно понято.
    Перечислены просто варианты исполнения. Кому как удобно. Главное - надо пять проводников.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тут просто тоже была тема по укладке кабеля в землю. АВВГ например не предназначен для укладки в земле. Про укладку в трубе в земле - не сказано. Вполне доступно для понимания)
    Всем трассам из труб ПВХ необходимо придать уклон примерно 5 градусов. И в нижней точке предусмотреть возможность слива конденсата. Т.е. попробуйте прикинуть глубину траншеи от бани до дома на расстоянии 40м. Может как-то проще по воздуху?
    Вообще, когда определитесь с кабелями и технологией укладки-еще раз всё подробно напишите тут, может народ что посоветует.
    Вместо ПВС в трубах, но не коробах, проложите уж на худой конец ВВГ с любым индексом или без.
    И вообще не проще ли ( где возможно ) использовать бронированные кабели предназначенные для укладки в землю и не заморачиваться?
  10. КиНо
    КиНо
    КиНо
    По воздуху не вариант... про бронированные думали, но я лучше перестрахуюсь и все равно трубы проложу
    теперь жду ТУ на подключение, а схема Alex22 будет основной пока
