Входная дверь в дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем domovo, 03.08.10.
  1. domovo
    domovo
    domovo
    Нужна входная дверь в дом с улицы и сразу в дом, вторая дверь ставится не будет поэтому желательно одну НО хорошую и теплую, сейчас стоит деревянная но ей уже 20 лет и пора бы заменить, да и зимо стало от нее прохладно, китайское фуфло не предлагать, нужна практчная, утепленная, не промерзающая дверь подскажите какую взять?
    domovo , 03.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Владимир11111
    Владимир11111
    Владимир11111
    АР Крым
    Себе ставлю из тёплого алюминия с энергосберегающим стеклопакетом. Надеюсь, будет тёплая и прочная.
    Владимир11111 , 04.08.10
    #2 + Цитировать
  3. domovo
    domovo
    domovo
    всмысле с стеклопакетами?
    domovo , 05.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Владимир11111
    Владимир11111
    Владимир11111
    АР Крым
    С одним стеклопакетом.
    Стеклопаке́т — светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой в порядке: стекло — воздушная камера (газ) — стекло — и т. д. Предназначение стеклопакета как замены стёкол — в повышении такой характеристики окна, как сопротивление теплопередаче, поскольку воздух и некоторые другие газы плохо пропускают тепло.Метод скрепления стёкол — металлическая или пластиковая дистанционная рамка. Пластиковая рамка незначительно повышает сопротивление теплопередаче. Конструкция стеклопакета закрепляется тиоколом и бутилом.
    Между стеклами чаще всего находится воздух, однако для улучшения характеристик сопротивления теплопередачи внутрь стеклопакета могут быть закачаны другие газы — аргон, ксенон, их смеси и др.
    Взято из гугла викпендия.
    В моём случае однокамерный энергосберегающий стеклопакет с пластиковой дистанцией.Алюминивый профиль ALT W62 Фурнитура FAPIM .Про качество данного профиля и фурнитуры сказать не могу,самому интересно.))
    Владимир11111 , 05.08.10
    #4 + Цитировать
  5. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Есть такое дело. вчера брал себе правда не дверь , а окна нестандартные, еле нашел, сделаны по той-же схеме, однокамерки, правда фарнитура турецкая, да и хрен сней, главное дешевле на 1000тыров чем по всей Москве. А можно дверь и в в Мособласти заказать, точно не Китай. Цена вопроса в таньга!? Я заказывал в Клину с завода, 90 толщина и ригельный замок , да еще потом поставил сувальдный замок,
    узбек , 06.08.10
    #5 + Цитировать
  6. domovo
    domovo
    domovo
    Так вот я и прошу либо ссылку либо указание фирмы дверей просто у нас в Рязани есть наружние двери на улицу от 15т.р. но хотелось бы еще посмотреть где нибудь.
    domovo , 06.08.10
    #6 + Цитировать
  7. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Я себе в дом тоже Клинскую ставил.На заказ делали,внутренняя сторона изготовлена по образцу межкомнатных дверей.Не промерзала этой зимой!
    h ttp://s47.radikal.ru/i115/1008/31/58e0a036fdb5.jpg
    h ttp://s61.radikal.ru/i173/1008/25/058ba993059c.jpg
    DRY , 06.08.10
    #7 + Цитировать
  8. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    По Москве и МО предлагают клинское производство. Врут, как сивые мерины по цена - самая простая дверь заявляется по цене 8, а на практике выходит 15. Заказывали для выхода из гаража в сад, самую простую, с доставкой, установкой и пеной (отдельная плата) ообошлась в 15700. Набор замков самый минимальный.
    ПаниМарина , 06.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Avesar
    Avesar
    Avesar
    Причем, что интересно, не факт, что китайские двери хуже подобных клинских с простыми замками, так как последние имеют склонность открываться отжимном за секунду. Складывается ничем не защищенный простейший замок.
    Avesar , 11.08.10
    #9 + Цитировать
  10. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Cам недавно покупал входную дверь. Начал поиск вариант заблаговременно до зимы. Посоветовали посмотреть подходящий вариант на сайте dverkavmir.ru , посмотрел представленную галерею продукции и купил , очень доволен сделанным выбором.
    coolplayer , 05.10.10
    #10 + Цитировать
  11. val.m
    val.m
    val.m
    Недавно заказала 3 двери, не стандартные, в Армаде, филиал в Серпухове. производство в Йошкар-Оле, самые простые, а цена трех 82 т.р. дали скидку
    10%, срок изготовления 2 недели. 15 октября должны поставить.Замки в 2 дверях- с внешней стороны должен быть, как бы один замок, а второй закрывается только с внутренней стороны, не знаю правильно объяснила или нет, т.к. видела итальянские двери -они закрываются только изнутри, а снаружи только круглая ручка. Хотела так,но у них только замок с ручкой, посмотрим ,как будет.
    val.m , 05.10.10
    #11 + Цитировать
  12. skven
    skven
    skven
    Я покупал Зиловскую металлическую входную дверь,правда для квартиры.Очень хорошое качество, замки Мотура, ценнтк был около 26т.Очень хорошо держит звук. Вот не знаю подайдетли она для улицы..
    skven , 05.10.10
    #12 + Цитировать
