Как сделать деревянные перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mironov, 03.08.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подпорная балка не вписывается в какую-нибудь перегородку? Тем более в старом доме все же обрезали балку. Да и вообще, не знаем конструкцию лестницы, конечно. Трудно советовать.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  4. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Примерный план чуть позже выложу, он был неизменным полгода, но после некоторых изменений при строительстве фундамента - все кардинально изменилось, поэтому последние 2 недели все пересматриваю и меняю.
    Насчет проема 1.3 - думаю что в зоне расположения лестницы балку отодвину от стены (лестницу возле стены планирую), а на оставшейся части пущу почаще балки. Честно говоря и лестницу и перекрытия считаю надо продумывать одновременно - чтоб потом не пилить балки и лестница была функциональной.
    Этим онлайн калькулятором уже давно балуюсь, но с ним не посчитать мою конструкцию, состоящую из 2 перекрещивающихся слоев балок!
    Спасибо за ссылки - уже их читал!
    Насчет подпорной балки - пока она никуда не упирается. Планирую дом разбить на 2 большие комнаты, а потом уже каркасными стенами все разбить.
    Тем более эта подпорная балка будет в районе лестницы - можно к ней лестницу еще привязать для жесткости.
    В общем еще раз повторюсь - изменил все при строительстве фундамента, теперь все меняю! И лестницы не планировалось в новом доме, и перекрытия по другому... может оно и к лучшему так повернулось!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У меня дома есть комната, перекрытая брусом 180х180 с длиной пролета 4,6 м. По балкам кинул лаги из доски пятерки на 150 для ровнения и дышания. Зыбкости - минимум. Потолок загипсован и зашпаклеван. Лет десять живу, трещин - найн. А наверху-то - комната.:)]
  6. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    а с каким шагом идут балки 180х180? лаги плашмя лежат или на торец?
    Меня смущает лишь ширина перекрытия, которое получается 400 мм! Но чувствую что лучше такая толщина, чем зыбкий пол.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Балки идут где-то 900 по осям, в чистоте - 720 мм, стало быть. Доска плашмя лежит. Когда строил, особо как-то не парился насчет зыбкости. Попрыгали немного, решили, что нормально. Лаги поперек заметно придают жесткость.
  8. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Надеюсь прочности моей конструкции хватит, в крайнем случае при возведении стен подопру балки. Думаю уж не совсем же тряпочными будут перекрытия - в старом-то доме и балки с лагами тоньше, пролет больше, да и связаны они через пропилы -что скорее всего прочность на изгиб уменьшает!
    Ну а толщина перекрытия 400 - конечно многовато, но жертвовать прочностью не хочу.посижу посчитаю где еще скажется избыточная толщина перекрытий и какие проблемы это влечет за собой!
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый Mironov, ну накидайте лучше планчик,- не тратьте время, коль уж назвавшись груздем ,- сижу и жду корзинку,- ан..,- ее все нет, и нет...,- а коллективный разум всегда быстрее сообразит и поможет,-
  10. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Все накидал на скорую руку. надеюсь поможет.
    Стена капитальная только одна ( отделяющая гостиную от кухни ), остальные -каркасные!
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не выставлены размеры лестницы,- Вы делали в масштабе?
  12. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
