Хочу бассейн. Прошу совета
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем azot_spb, 02.08.10.
  1. azot_spb
    azot_spb
    azot_spb
    Здравствуйте! Прогулялся в очередной раз на даче к ближайшему водоему (30 мин) и мое желание иметь свой бассейн переросло в решение. Почитал форум. Надувной не хочу – не надежно и на зиму убирать. Каркасный – неплохо, но хочу заглубить, а раз всё одно копать, то склоняюсь к бетонированию. Размеры 4х2.5х1.5. Чтобы облегчить себе труд, хочу бетонировать чашу глубиной один метр. Остальные полметра высоты – каркас из бруса сверху чаши. Внутрь вкладыш из ПВХ. Участок – 1-1.5м земля \ торф, потом глина. Воду на зиму буду частью сливать + компенсаторы из бутылок.
    Почему хочу сделать так:
    1. К деревянному каркасу проще сделать крышу, стенки. Под одну крышу можно сделать беседку, дровяник и т.п.
    2. Не вровень с землей – меньше нанесет мусора.
    3. Будет быстрее и лучше прогреваться вода.
    4. Дешевле и менее трудозатратно, чем бетонировать полностью
    Покритикуйте. Не выдавит \ перекосит ли чашу? Выдержит брус?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В наших краях самое простое решение купить в магазине готовый и вкопать в землю где преусмотрено. Размеры ограничены только транспортировкой, т.е шире 4 м наверное не совсем будет удобно привезти.
    Второй варинт выкопать яму, класть специальные бассейные пленки и бетонировать. Но тогда людей с искрывленными руками близко подпускать нельзя.
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Если хотите копать всего на метр, то может все же каркасный. Хотя бетонную подушку все же придется делать.
  4. azot_spb
    azot_spb
    azot_spb
    Спасибо за сообщение. Вы правы, я думал о каркасном, но, честно говоря, не нашел подходящего варианта. Т.е. это размер, сопоставимая долговечность, сопоставимая стоимость. Плюс круглый мне не подходит.
    А готовую чашу таких размеров, как правильно заметил jtdesign, привезти проблематично, да и порядком дороже.
    Вот и читаю сейчас все ветки про бетонные бассейны :)
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А почему круглый не подходит. Здесь есть моя тема, посмотрите как у нас получилось.
  6. azot_spb
    azot_spb
    azot_spb
    Очень здорово у вас получилось и я вам по доброму завидую
    Просто круглый я могу установить только диаметром 2,5м. Маловато чтобы плавать :( Влез бы наверное овал, но встречал предложения от 3м.
    И я правильно понимаю, что если для готового бассейна указана глубина 1,25, то т.к. уровень воды заливаем ниже краев, реальный уровень воды на 10-15 см меньше?
  7. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    У нас бассейн 1.5 высотой. По воде 1.35. Кстати есть варианты такого же бассейна, но восьмерка. Бассейн РИВА ПЛЮС 150 (Размер 540x350 см)
    думаю, Вам подойдет.
