1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Внутренний блок сплит-системы в качестве фанкойла
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем wizard_s, 01.08.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Всем доброго времени суток!
    Появилась идея - взять какой-нибудь дешевый внутренний блок от сплита (с испарителем) и по испарителю прокачивать через него вместо фреона воду из колодца (температура +5-8 градусов), т.е. использовать как фанкойл. Имеет право такая идея на существование? Хватит сечения трубок испарителя для более-менее нормальной работы?
  2. fn33
    fn33
    fn33
    можно попробывать, только насо нужно хороший ибо давление сильно упадет, как правильно замечено сечение у фреоновых трубок 6 мм. а внутрянка то большая ? или 7-9ка
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вообще очень хорошая тема. Неужели нет никого, кто бы пытался сделать себе кондюк из сплита по воде. Ведь тут много плюсов, таких как отсутствие внешних блоков на фасаде, фреона. Возможно и расход электричества будет ниже. Правда воду нужно явно подготавливать, как минимум фильтровать от различных мелких частиц. А найти Б/У не раб. кондиционер с нормальным внутренним блоком я думаю не проблема. Вот вам и пультик в режиме Fan гоняжщий воздух через себя. Хотя использую выходы на компрессор внешнего блока вполне возможно установить и автоматику отключения подачи воды в кондиционер. К тому же один скваженный насос наверняка сможет обеспечить несколько внутренних блоков, а при температуре воды +6 градусов вполне можно получить хорошую эффективность системы. Это очень интересный вопрос. На этой же основе можно соорудить систему охлождения поступающего в дом воздуха. И думаю вполне бюджетно. Особенно если нет центрального водопровода и скважина необходима гарантированно.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Продолжим тему.
    Но в качестве теплообменника возьмем радиаторный блок от автомобиля. Заполним его водой из скважины +10 С. Объем радиатора наверно литр-полтора. Производительность вентилятора блока мне неизвестна...
    Интересны вопросы:
    - эффективно ли применить это устройств для снижения температуры в комнате объемом 15 куб.м. с 35 до 25 С?
    - на какое время хватит одной заливки воды?
    В перспективе можно оснастить это устройство термодатчиками, процессором, водяными клапанами, врезкой в систему...
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Село типа радиатора от машины не интересует меня например. Единовременная заливка - вообще не выдерживает критики. Что бы всё было хоть как-то в ажуре надо приминить внутренний блок кондюка.
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Тема вроде тут обсуждается. Хотел дома попробывать, но из крана холодней 23С не течет зараза))
  7. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    внутренний блок от кондея не подойдет, там с нагнетания паук капилярок, через него воду продавить проблемно да и сечение трубок маловато.
    проще взять дешевый китайский настенный фанкойл
