Постройка 2-х этажного дома для ПМЖ из пеноблока?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Novi4ekstroitel, 31.07.10.
  1. Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Московская область
    Подскажите пожалуйста: можно ли использовать в качестве несущих стен стены из пеноблоков марки Д800?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Да можно, только зачем? Утеплять все равно надо, если использовать в качестве несущей части, то есть варианты получше. В чем смысл использования пеноблока? В том что он за 1 м3 дешевле? так ведь 1м2 стены с использованием таких блоков все равно не получается дешевле или намного дешевле, чем из других материалов.
  3. Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Московская область
    Хотим сделать пирог: пеноблок Д800 200*300*600 + утеплитель 100 + облицовка полкирпича. Вопрос в пеноблоке: ездили смотреть что за материал и просто в шоке- ключ воткнуть можно. Как на такой стене будет держаться плита и второй этаж, крыша? предлагают сделать кирпичные столбы по периметру, а между заложить пеноблоком 400?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А зачем вам все это надо? Постройте из автоклавного газобетона или если к дереву относитесь положительно, то из арболита. Это практически дерево, только не горит и кладется на обычный раствор. Стену для Подмосковья можно 30 см. делать без утепления. Вот несколько тем про арболит http://www.forumhouse.ru/threads/54965/page-4#post-1781182, люди уже построились. Посмотрите, если заинтересует, спрашивайте. Консультирую по всем вопросам по арболиту вот в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/61791/page-46.:)
  5. Шкодный
    Шкодный
    Шкодный
    Полевской
    Пеноблок тоже хороший вариант вы просто не видили хорошего качества а на арболите тоже можно нарваться на плохое качество
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Газоблоки в Моск. обл. есть в Можайске, Старой Купавне, ...
    Газоблоки утеплять не надо, он сам и есть утеплитель.
    У меня на дом применен Ytong D500 625х250х375мм на клею
    Применяйте не пирог стены, а однородные стены шириной 375-400мм. Вес блока ~35-40кг.
    Различайте.
    Пенобетон кладут на раствор со швами холода 10мм
    А точный по размерам газобетон кладут на клей со швами 1-3мм.
