Армирование кладки арматурой 6 мм. взамен сетки 50*50 3 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serg_Buk, 30.07.10.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый день!
    Листал темы форума, но не нашел вразумительного ответа.
    Кладка тех. помещения(гараж) 8*8 стена 3 м. Керамзитоблок, полблока 20 см. Намерены армировать каждый третий ряд. Мансарда, деревянные перекрытия.
    Армировать арматурой 6 мм. (периодика 35гс) в две бесконечные нити, на углах загибать. Перехлест в стыках 0,4 м. Сравнительно с сеткой кладочной 50*50 3 мм. в чем недостатки/преимущества арматурного армирования?
    Сетка доступна лишь по 2 метра максимальная длина, а это разрывы амрирования ряда.
    С уважением!
  2. serdg11
    serdg11
    serdg11
    У меня стены в блок(кер.бет) 6 метров+плиты перекрытия армированы проволокой Вр4 в 2 нитки(по проекту через 3 ряда).Единственное через 30 см идут связи с облицовкой(получается ещё дополнительно поперечное армирование). Если у Вас мансарда-дерево, то 4 мм,думаю за глаза..
  3. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Спасибо, но я в ином контексте: есть ли очевидные упущения при армировании кладки именно арматурой, в сравнении с сеткой?
    Понимаю, что в арматурном армировании отсутствует поперечное звено, в сетке оное имеется...
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Сам я без образования :|: , но вопрос понимаю так:
    армирование препятствует появлению/расползанию трещине по стене в случае неравномерной усадки фундамента или при ненадлежащем качестве исполнения конструкции и/или материалов фундамента/цоколя/cтен.
    Исходя из этого полагаю, что 6 арматура - вполне справится с этой задачей.
    Исключительно imho.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арматура 6мм рифлёная?
  6. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Непременно, иной арматуры не знаю, и считаю за пародию.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто у нас такая не продаётся:|:
    А гараж я Вам советую строить Ибо 20см толщины при таких размерах, будет недостаточно для устойчивости, или выкладывайте стены с пилястрами, метра через 1,5.
  8. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Колонны из кирпича? через каждые 1,5 м...
    Первый этаж 2,6 м./армопояс, второй этаж стена 0,4 м. армопояс под мауэрлат.-фронтоны полблока.
    Общая высота стены 3,1 м. В центре под матку планируется три колонны кирпич цокольный 0,4*0,4 м. Перекрытия 100*200 по 4 м.
    Ужель при данной высоте требуется 0,4 м . стена? Крыша двускатная, в коньке 5,6 м.
    То что на ролике-нездоровый монолит(для моих гаражных целей), к чему в каждый блок лить бетон. Проще использовать несъемную опалубку, нежели контруктивный блок.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык это и есть несъёмная опалубка, можно и не в каждый блок лить
    Зачем кирпич, колонны из блоков, т.е. расширение до 40см через каждые 1,5м.
    Чёт я не понял, Вы хотите первый этаж толщиной 20см, а второй 40см?
  10. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Все стены планируются в полблока(0,2 м.).
  11. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Мало откликнувшихся.
    Адекватна ли по своей функциональности арматура 6 мм. в армировании кладки из креамзитоблока, в противопоставлении сетке кладочной 50*50*3 мм.?
    Арматура 35ГС рифленая.
    Аргументы приветствуются.
  12. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Оставьте свое мнение, важно.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Думается, что лучшим решением будет все-таки перевязка 6мм арматуры между собой вязальной проволокой 3мм. хотя бы через метр.
  14. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Вердикт таков: 6 мм. арматура является адекватной заменой кладочной сетке в армировании кладки керамзитоблока(в данном случае).
    Кто не согласен? Аргументы?
    Или данная тема не актуальна в принципе...
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я думаю вердикт верный, если ценник не учитывать.
