Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да уже пробовали-разорились...Монстров химии -кнауф, роквул, парок-натуральностью, да с учетом более высокой цены-не переплюнуть никак.
    Так что-индивидуальный подход и определенное (не 3 дня) время поставки.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Уважаемый Porcupine прокомментируйте пожалуйста с какими трудностями вы столкнулись при эксплуатации изоплата 12мм (мдвп). :? Я интересуюсь потому что Сам планирую строить каркасный дом и снаружи и внутри обшивать его Стейко 12 мм, крыша кровельным Стейко шип-паз 24 мм (у нас его без проблем найти)., так вот хотел бы поподробнее узнать какие проблемы возникаю и какие ощющения от проживания в таком доме? Какой у вас пирог стены использовали ли вы пленки (вроде плита то ветрозащитная так то не надо и внутри она как паробарьер работает по описанию)
    С Уважением, Сергей.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да там еще и осень 2008-го "подсуетилась". Многие тогда так и не выплыли :(
    Сегодня ехал из за города. Два объекта - бетонные каркасы маячат аж с тех пор. Один прям вплотную к местному "белому дому", на центральной площади. И таких объектов на маленький городок не так уж и мало.
    На одном правда, заметил изменения.
    За морем телушка - полушка, о от Пскова довезти - в копеечку встанет :(
    Если не секрет, откуда везти собрались?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-9#post-5759010
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С интересом прочитал. В догонку добавлю.
    В свое время списывался с производителем. Так он "благославлял" оставлять 25 мм без внешней защиты на весь строительный сезон, а вот 12мм - закрывать сразу. Из-за описанных по ссылке симптомов.
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Посмотрите пожалуйста... http://www.isosystem.ru/pdf/Price Steico.pdf ...вот такой стейко я могу достать у нас в регионе (это не реклама, просто они одни кто ВООБЩЕ занимается МДВП), НО почему то он отличается на вид от того что я увидел по ссылке в посте выше, Так вот стоит ли его брать ? и какой пирог все таки оптимален при использовании МДВП.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Такой Стейко много где продают. Там же указано: standart М-3. Еще пишут Q3.
    С плотностью похоже врут. У этих в районе 200 должна быть.
    Бай зе вей. Кстати тут разговор про ветрозащитные шел. Так вот, по моему скромному мнению, полный улет можно найти в Питере. Финские. Там плотность в районе 300 кг/м3.
    Бывают и 12 и 25 мм. По прочности, полагаю, покрепше и Изоплата и Стейко будут.
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Я вот и думал что они аналог, по крайней мере меня так убеждали в фирме...здесь (на форуме) все тайное то и становиться явным...:victory:
    Например? Можете ссылку дать?
    просто хочу построить дом без использования различных пленок, чтобы стены дышали...почитал и пришел к выводу что при определенном использовании МДВП можно добиться данного результата...
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Симптомы наступают с такой устрашающей скоростью, что закрыть вы их при всем желании не успеете :)]
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нету больше улета. Именно их (Leon) я и хотел купить. Изоплаат рядом не лежал по качеству.
    Но к сожалению, я не хапнул их тогда, когда они были, потом пошли перебои с поставками из за того, что представитель финской стороны что то стал ковырять в носу на предмет - а надо оно ему вообще или нет и т. п...
    короче пришлось брать изоплаат. Может сейчас ситуевина с Лионом нормализовалась. Не интересовался.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ссылку здесь не дам. Так как нарушение правил.
    Но наводка простая.
    В поиске ищете пользователя Paulspb. Заглядываете в его профиль и находите там ссылку. Раздел Продукция. В свое время этим занимался Изотек. Но сайта их уже, похоже, нет.
    А Вы из Питера везти хотите?
    Впрочем, я свои Изоплат покупал у форумчанина, которому их как раз из Питера и привезли :)
    Как получится. Главное нервный тик пораньше прекратить :)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может быть. Я, когда брал вату, не взял, т. к. отхватил по случаю Изоплат за дешево. А предлагали.
    У paulspb на сайте предложение есть. Надо с ним связываться.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про него речь и шла :hello:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Посмотрел сайт,... класс...
    вот только Софтборд как то насторожил...насколько я знаю Софтборд вроде Русский материал аналог ихним...так вот связаться с Софтбордом я не смог, вроде их пожгли или что то в этом роде (где то тут прочел)
    Кто нибудь знает ценник на продукцию леон?
