Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. OLN74
    OLN74
    OLN74
    Магнитогорск
    Спасибо! Утепление планировалось по скосам. Но строители внесли свою лепту... Длина мансарды - 6 м.
  2. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Скажите кто в курсе, а можно ли изоплат использовать для обшивки каркаса? В смысле, придает ли он прочность каркасу как ОСП или фанера? Или все же укосины нужны?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не придает.
    Нужны.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Каркас сам по себе должен быть жестким, с укосинами или без.
    Плита 25мм добавит прочности, но в рассчитывать на нее не стоит
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Придает
    Укосины не помешают :)
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы рискнете у себя на доме, без укосин, зашить только 25 мм изоплаатом?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, рискну. Потому что помимо изоплата будет еще и внутренняя обшивка и наружная и т. п. - все элементы вносят свою лепту в общую конструкцию
    1) Есть пользователь "Надежда Киев", которая уже не 1 двухэтажный дом с 25мм изоплаатом построила. Без укосин. И все ок
    2) У меня 1 этажный каркас сейчас обшит 12мм изоплаатом. Без укосин. Жесткость выше, чем когда были временные укосины. Это прекрасно чувствуется при работе на крыше :). Хотя на вид и ощущения- 12мм изопат вообще никакой жесткости давать не должен, картон картоном.
    На самом деле весь вопрос в разумной достаточности. Не надо гонятся за звериной жесткостью.
    Вспомните советские ящики для посылок - брусочки и оргалит. А жесткость такая, что на нем стоять можно.
    Если у вас 3 этажный дом в чистом поле, в ветренном районе - вам нужна одна жесткость.
    Если 1 этажный в лесу - совсем другая.
    Мне непонятна наша тяга ко всем "суперпрочному" - брус вместо стоек в каркасе, если жесткость, так и укосины и осб и еще чего добавим, чтобы "на века". Глупо это :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохое сравнение :)
    Касательно остального - во многом согласен.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Тут нет пирогов с одним изоплаатом, обязательно внутри плитная обшивка:
    https://www.ekoplat.ru/content_29
    Т. е. Вы утверждаете, что можно вместо ОСП или фанеры использовать изоплат?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Плохое не плохое, не важно :) Суть в другом
    у нас почему то жесткость плитного материала меряют по его прочности на излом "плошмя", в поперечной плоскости
    Хотя в конструкции плита больше работает на излом "на ребро", в продольной.
    Лист ГКЛ легко сломать в поперечной, но попробуйте в продольной. Пупок развяжется :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если вы хорошо понимаете что делаете - однозначно да.
    Собственно наши соседи финны, шведы и норвежцы - никакого осп и фанеры не используют. Только фасадный гипсокартон или мдвп :hello:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, только там не написано - для чего;)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Больше не больше, но по пласти тоже ж работает.
    И если Вы не обеспечите прочности конструктивным решением (укосины, не укосины - неважно), то возможны проблемы.
    Естественно, все имеет разумные пределы. Как вы правильно заметили, этажность, местность, ветровые нагрузки. Все под одну гребенку нельзя.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так я и говорю - для определенных условий, изоплат и есть "конструктивное решение"
    Не так давно кстати был на одной площадке, там 2 этажный каркасник в ветренном месте на горке, обшит 24мм изоплатом. "Правильных" укосин нет, есть только "подкосики" по углам и то не везде.
    Никаких проблем так же не было замечено
  15. b0riss
    b0riss
    b0riss
    Укосины? не, не слышал) :)]
