Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. Сергей Леонидов
    Сергей Леонидов
    Зеленоград
    Спасибо.
    Вот думаю отделать ими стены на даче. Зеленой стороной в комнату. А стыки задекорировать деревянной накладкой. Как говорится "дешево и сердито":)]
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    :close:
    для начала посмотрите на плиту повнимательнее
  3. Сергей Леонидов
    Сергей Леонидов
    Зеленоград
    Да вроде бы смотрел. С одной стороны гладкая, с другой зеленая и шероховатая как ковер. Не пахнет. А на что надоть внимание обратить?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Она вообще-то с двух сторон "шероховатая".
    И мягковата для отделки. Обдерете Вы ее.
  5. Сергей Леонидов
    Сергей Леонидов
    Зеленоград
    Мне кажется мы проразные плиты говорим, Изоплаат - она точно с одной стороны гладкая.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Сергей, Вы, наверно, про потолочные плиты Isotex (от того же производителя) говорите. Строительная ветрозащитная плита шероховатая с обеих сторон, с легкими неровностями - для отделки не годится, только стройка.
  7. Сергей Леонидов
    Сергей Леонидов
    Зеленоград
    Нет. я говорю именно о ветрозащитных панелях 2700х1200мм зеленого цвета. Я знаю что они не предназначены для отделки. Дело в том, что в ближайшем магазине нет простых стеновых панелей изоплаат - только ветрозащитные. Поэтому я и интерресовался возможностью их использования внутри помещения. А поскольку они симпатичного зеленого цвета, то и подумал о том чтоб использовать их как и декоративные сэкономив тем самым на отделке:)]. Вот и все. PSЯ посмотрел внимателбнее- да, они с обоих сторон шероховатые., просто шероховатось у них разной степени. Спасибо за ответы.
    кстати забыл сказать. Жене не понравился цвет, так что я уже отказался от этой идеи. Буду вагонкой зашивать. Ещераз спасибо
  8. Iln715
    Iln715
    Iln715
    Разница есть. Необходимо понимать, что из-за продувания холодным воздухом теплозащитные характеристики ограждающих конструкций существенно снижаются. Толщина ветрозащитной плиты связано с показателем сопротивления продуванию потоком воздуха (кПа*с/м3). Т. е. необходимый показатель сопротивления продуванию (для того же материала) достигается либо толщиной, либо применением дополнительных защитных мер (пленки).
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы вообще хорошо представляете себе конструкцию с такими плитами, которая будет продуваться?
    Я вот например таких конструкций не знаю. В худшем случае - это вензазор. Но там поток воздуха идет перпендикулярно пласти плит. Какое продувание?
    МДВП не устанавливют как внешнюю обшивку. Просто нельзя. Испортятся.
  10. OLN74
    OLN74
    OLN74
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Вот и покрыли крышу. И как всегда бывает, сделали все по-своему: стропила - брусок - ветрозащита - обрешетка - металлочерепица. :mad: Когда уж люди начнут понимать друг друга! Что же теперь сделать? Помогите! Снимать МЧ не хочется. Строители уволены. Но проблема то осталась. Есть мысль устроить холодный треугольник у конька и по сторонам ската кровли. И устроить по краям свесов вентилируемые софиты. Возможен такой вариант?
  11. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    OLN74, добрый вечер
    Вполне возможен, главное обеспечить хороший продув, чтобы конденсат не задерживался в подкровельном пространстве.
  12. OLN74
    OLN74
    OLN74
    Магнитогорск
    Здравствуйте.
    Большое спасибо за поддержку!
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как я понял, то планируется всетаки утепленная кровля? Если да, то нужно будет делать вентзазор однозначно по всей кровле. Холодные треугольники не решат проблемы.
  14. OLN74
    OLN74
    OLN74
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Да, планируется утепление. Что тогда поможет? Планирую утепление буквой "П". Получаются холодные треугольники под коньком и по бокам. Вентокошки сделать 3 шт. на фронтонах (вверху под коньком и по бокам). Достаточно? Ну и вентилируемые софиты.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если утепление будет по конфигурации буквы П, то тогда действительно вентзазоры будут ненужны. Я думал что всетаки планируете скошенные стены. Продухи (вентокошки) нужны с обоих сторон фронтонов, чтоб протяг воздуха был по всей кдлине крыши. Если длина мансарды более десяти - двенадцати метров, то рекомендуется поставить посреди крыши аэратор. Хотя обычно хватает и окошек.
