Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    О, интересно. На сайте https://www.dupont.ru/products-and-services/construction-materials/tyvek-building-envelope/brands/tyvek-breather-membrane/products/tyvek-firecurb-housewrap-fire-retardant-membrane.html читаю: Мембрана DuPont™ Tyvek® ФайрКерб™ Хаусрап — это мембрана, замедляющая распространение пламени.
    В приложении - и про технологию: огнезащитное покрытие. То есть, мы в А с ОЗД добавляем антипирены в сам расплав, а Тайвек - то же, но покрытием делает. Свойства одинаковые: самозатухание, отсутствие капель при возгрании, замедляет распространение пламени. @JeniaLu, спасибо, пригодится.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я не хочу НГ, я понимаю, что для мембран это не возможно. Мне для частного дома и Г4 сойдет. Для многоквартирных домов, Г1 - честный - выше крыши!
    @Изоспан, вам как специалисту по мембранам есть вопрос, о паропроницаемости: Я встречаю кучу обозначений Sd, M (мю) и т. д. Может вы знаете, где можно почитать, как они все связаны, коэффициенты пересчета и т. д. Вот у Изоспана какая паропроницаемоть в среднем по продуктам? У Тайвека указан Sd = 0,014 м, почему метры? У изоспана как я нашел 2000 г/м2сут, это больше или меньше?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Sd - дифузионно-эквивалентная толщина слоя воздуха. Фактически обозначает сопротивление паропроницанию материала, выраженное в метрах воздуха. Т. е. сколько метров воздуха обеспечат такое же сопротивление, как и материал такого слоя.
    мю - паропроницаемость материала. Коэффициент показывающий соотношение паропроницаемости воздуха к паропроницаемости материала. Безразмерная величина.
    Sd = мю * d, где d - толщина слоя материала.
    Т. к. толщина мембран фактически константа, то для них указывают сразу Sd. А, например, Sd зависит от толщины этой кладки. Для нее указывают мю, а потом пересчитывают в Sd по выше приведенной формуле.
  4. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    День добрый
    Подскажите чем грозит установка ветровлагозащиты на стены и крышу неправильной стороной, если дом не будет топиться? Похоже универсальная ветровлагозащите Axton А которуя я установил была смотана шершавой стороной наружу. Стоит ли ее срезать и устанавливать в каждый проем ветрозащиту правильной стороной..или для неотапливаемого сарая мастерской это не опасно? Проблема в том что зашил ее уже доской.
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А что скажет представитель насчет расширения AQ? Закрепил на лагах крыши. Выходит солнце или температура растет -провисает. Сама растягивается на 0,5-1 см на 0,5 м. Падает температура- все на место. Ну ладно крышу закрыл может повезет. Утеплил снаружи базальтовым утеплителем. Повелся на уф стойкость в 12 месяцев. Затянул снаружи AQ. Внешнюю отделку не успеваю и откладываю до весны. Плотно без провисания. Вышло солнце, все провисло. Благо утеплитель как ощущала моя пятая точка шайбами крепил на всякий...Так вопрос сколько выдержит циклов растяжения и сужения AQ при изменении температуры?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Уже ответила https://www.forumhouse.ru/threads/354275/page-60#post-17109132
    Любой материал при нагревании расширяется, тут уж никуда не деться. На работу мембраны это не влияет.
    Конечно. Плёнки и мембраны не могут служить несущими конструкциями. На них ни класть утеплитель, ни опирать нельзя.
  7. oRaden
    oRaden
    oRaden
    Новый дом, как заселились, всё нормально было. Потом обнаружили, что есть места, где поддувает... В морозы оказалось, что не поддувает, а дует! Совсем замёрзли (Это исправимо? Это надо обращаться в ту же компанию, которая делала дом? Муж говорит, сам сделает, но что-то уверенности нет. Сильно дует.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Хочется поднять тему- поделитесь сейчас какой мдвп лучше/оптимальней по соотношению цена-качество? прочел тему и почему то не нашел, чтобы кто то обивал белтермо-топ..это не альтернатива штейко или изоплаату?
    и отдельно по изоплаату- может кто то покупал на тверском заводе? как качество?
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Подскажите пожалуйста. Нужна ли ветрозащита под утеплитель? Будет плитная базальтовая вата или эковата.
  10. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Ув. эксперты, тоже интересует вопрос- Насколько "изоплат" эффективный и качественный ветрозащитный материал?
    (хотим им закрыть эковатное утепление снаружи)
    Спасибо
  11. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    Добрый день! Уважаемые форумчане, прошу помочь в правильном монтаже пленки URSA SECO A. Пленка монтируется в перекрытии 1 этажа, дом из бруса на буронабивных сваях. Цокольный этаж в планах утеплить и закрыть. В процессе укладки пленки возник вопрос в правильном расположении сторон. На фото1 пленка уложена разными сторонами, на фото 2 (ИТОГ) как решил сделать.
    Как все таки правильно располагать пленку, рисунком наружу или рисунком внутрь?
    Пока ждал, нашел сам ответ на свой вопрос по поводу стороны монтажа пленки. На всякий случай, вдруг кому пригодится, напишу сюда: В случае с гидро-ветрозащитной пленкой URSA Seco A, не имеет значения какой стороной производить монтаж. Эту инфу нашел на сайте производителя.
    Уважаемые форумчане, вопрос по поводу необходимости проклейки краев пленки на лагах все еще актуален. ПРОШУ помощи!
  12. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    Также забыл спросить, необходимо ли проклеивать нахлест на лагах, который прибивается скобами? Или же полная изоляция для гидрозащиты в данном месте не нужна?
  13. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Проклеивать обязательно, при дальнейшей отделке фундамента не забыть про вентиляцию. Пиломатериал сухой или естественной влажности?
  14. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    @Ren, Спасибо, что отозвались! Пиломатериал использовал естественной влажности.
    Вентиляцию обязательно сделаю, на одну сторону 6м планирую не менее 3 продухов
  15. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Пока пиломатериал не просохнет лучше не утеплять
    @TemnbIi, регион какой у вас строительства? 150 мм утепления маловато для большей части РФ
