Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Поменял своё мнение :)
    Считаю ваш вариант приемлемым.
    Обратите внимание на материал Steico Universal 24mm.
    Он не на много дороже изоплата, но имеет большое преимущество в виде шип-паза и, на мой взгляд, более удобные размеры для монтажа.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alt-Shift, поздно уже :( не знал
  3. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    В среднем получается через 80 см, 3 метровый брусок 50х50мм на 4 самореза "золотых" 5 х 140, при этом брусок внизу ОПЁРТЫЙ на ленту фундамента...(причины см. выше) по сути саморезы работают как прижим листа Универсал и прижим бруска к стойке...весь вес будет нести упертый брусок в бетон.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Надеюсь, брусок антисептировали или изолировали от прямого контакта с бетоном?
    Поразмыслив над вашими словами, купил для обрешётки сухой доски 25х100. Можно будет крепить на два самореза в каждой точке крепления. Смартсайд, как мне кажется, легче металлосайдинга.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    в этом есть логика, доску вести будет меньше чем брус плюс она друг против друга будет работать тем самым не будет извиваться (на счет сухой все понимаю но это все-же дерево), у меня брусок опёрт на гидроизоляцию ленты, плюс антисептирован.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, я правильно понимаю, что дом из СИП панелей (осб-пенопласт-осб) смысла отделывать такой плитой (25 мм) с внешней стороны нету? Посчитал в калькуляторе, теплопроводность нифига не изменилась
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Абсолютно правильно. Этот материал вообще из другой "библии"...к сип вообще никак не относится, лишняя трата денег. ;-)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря чего Вы хотите достичь :)
    В принципе, на МДВП монтируется тонкая штукатурная система, а на ОСП - нет.
    Правда, такая же система монтируется и на ППС.
    Теплопроводность - свойство материалов. Тепловую защиту определяет сопротивление теплопередаче. Оно обязано было измениться. Но относительно не намного.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Sailor, я доской буду ОСБ обшивать. Перепутал, ага. Имел ввиду сопротивление. изменилось чуть-чуть.
  10. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Steico universal 24мм
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Супер.
    Окна как планируешь отделывать снаружи? по феншую или как придется? А то я всю голову сломал на счет гидроизоляции оконного проема, утепления стойки фальш четвертью из эппс, и пароизоляцией пенного шва!)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А может фальш-четверти из того же МДВП сделать? Из обрезков.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    На счет этого уже два раза мозг вынес)
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Какие варианты есть кто подскажет ? Я окно углублять не хочу, да особо то и некуда, стойка 150мм окно 70мм еще нужно поставить подоконник. Я вот что думал...
    но тут момент есть, что Стейко будет намокать так как торчит. Фассад у меня будет металлосайдинг Л-брус.,
    еще вопрос такой нужна ли какая то гидроизоляция пенного шва со стороны улицы, то есть за ПСУЛом нужно еще одну мембрану или нет ?
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вот вариант с кучей вопросов.
