Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Собираюсь обшивать дом Steico Universal. Не могу определиться чем крепить, скобами 50мм (ширина 11мм) или кровельным гвоздём 45мм.
    Подскажите что выбрать.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какая толщина Штейки? Я бил кровельными. Но у меня 24 мм и гвоздь 45 - на грани. Лучше подлиннее, если найдёте. Хотя и так держится.
  3. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Бил скобочником...специально заказал для скоб 50 мм, НО оказалось что в РФ не найти такие скобы только 38мм...стейко 24мм, очень крепко держится не оторвёшь...
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Штейко 24мм.
    Кровельный бостич максимум 45мм гвоздь переваривает. Склоняюсь к мысли, что 45мм будет достаточно. Панели ведь лёгкие. А гвозди можно чуть чаще бить.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    У меня сейчас уже 3 месяца стоит открытый дом, т. е. стейко не обшит сайдингом. И по опыту могу сказать что материал дышит... при влажности расширяется при солнце ссыхается... поэтому я думаю лучшее это скобочник (гвоздь в связи с этим может разбалтаться и даже большая шляпка не выдержит)...тем более для Вас если позволяют финансы...приобретение вопрос одних выходных + скобу можно вам запросто купить 50 мм (у Вас же финка рядом) пользуйтесь своим географическим положением :)) это у нас тут ничего не достать, все через сша и почту рф
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    В этом случае гвоздь в выигрыше, ведь площадь прилегания шляпки кровельного гвоздя больше чем у спинки скобы.
  7. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Я прибивал на обычный оцинкованый гвоздь через алюминиевый квадратик 3 на 3 см.
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вот это тема...будет держать хорошо...
    Площадь спинки ножки равна 1.5 * 24мм = 36 мм. кв.
    Сколько площадь кровельного не могу сказать...
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У меня будет держать лучше :)
    Поверх панелей я буду контробрешётку для вентзазора делать с шагом 40см., которую закреплю саморезами через штейко к стойкам каркаса.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребят, такой вопрос. Хочу плитам изоплат (25 мм) обшить бревенчатый дом. Сруб не очень ровный. Буду делать двойную обрешетку. Т. е. первая обрешетка к срубу, чтобы выровнять изоплат, а вторая уже после изоплата. Такая схема нормальная? Или надо изоплат крепить лучше к самому срубу?
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Имхо, в этом случае теряется весь смысл в МДВП - ветро-гидро защита. Этот материал должен плотно прилегать к стенам дома.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alt-Shift, почему теряется? ветер не проникает, бревна не мокнут
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Именно сейчас этим занимаюсь...бруски нужно опирать на что то...у меня лента специально оставлена на 50мм с выносом опираю на нее, так как 24 мм стейко очень хлипки...(крепил уже через него) саморез начинает прогибаться в самом стейко...если фасад легкий то не актуально...я же делаю металосайдинг поэтому проверял на нагрузочную способность...
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Булкин, вторая обрешётка для вентзазора?
    Pater, а на скольких саморезах крепились бруски? Какие размеры брусков и саморезов?
    Я планировал крепить бруски на четыре самореза, допустим, 5х100. На фасаде будет смартсайд.
    И даже в голову не приходила мысль о ненадёжности такого крепления брусков. Задумался.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Alt-Shift, да. Первая для выравнивания бревенчатой стены и закрепления изоплата, вторая после изоплата - вентзазор.
