Ветрозащитные древесно-волокнистые плиты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Porcupine, 14.01.09.
  1. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Есть такой вариант с мембраной.
  2. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Я планировала на крышу St, flex. Мембрана уже стоит под металлочерепицей. По Steico очень мало информации. Планирую использовать Steico Flex на пол, в межэтажных перекрытиях и в каркасную мансарду. Открыла тему: Правильный "пирог" с утеплителем Steico Flex, чтобы собрать более точную информацию, но желающих поделиться мало.
    Если кому-то интересно вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/256794/
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Штейко Юниверсал как раз и предназначены для использования в качестве ветро-влагозащиты.
    Они сами выполняют и роль мембраны и роль теплоизоляции. Ничем их закрывать не надо.
    К тому же страшилки про конденсат на МЧ слегка преувеличены.
    Достаточныое сопротивление паропроницанию перекрытия плюс отсутствие щелей плюс правильный вентзазор сводят количество этого конденсата к совершенно безопасному уровню.
    Это даже к перфекционизму не отнесешь. Это "горе от ума".
    Забейте и забудьте.
    Это не тот вариант. На рисунке Штейко Флекс - мягкий утеплитель. Его как раз нужно защищать. Или мембраной или материалом вроде Штейко Юниверсал. Второй вариант гораздо лучше, т. к одновременно перекрываются "мостики холода" по стропилам.
  4. setaspb
    setaspb
    setaspb
    У нас дом сезонного проживания. Можно использовать вариант с мембраной?(не ставить Штейко Юниверсал).Да его, наверно, уже не поставить. Он ведь ставится на стропила, а у нас на стропила натянута мембрана.
  5. setaspb
    setaspb
    setaspb
    сканирование0003.jpg сканирование0002.jpg сканирование0001.jpg Варианты со Штейко Юниверсал.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Естественно.
  7. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @Sailor, скажите, пожалуйста, Ваши замечания по "пирогу" первого этажа:
    сверху вниз:
    1. Шпунтованая доска.
    2. Пароизоляция (нужна или нет?)
    3. Между лагами Steico flex.
    4. Доски.(мне советовали Универсал от Штейко, но это дорого и нужно ли?)
    Сейчас у нас сруб на винтовых сваях. Участок расположен в низине, в 20 м от реки (очень большая влажность и от земли, и в воздухе от реки).Сваи высотой от 30 см до 120 см. Цоколя нет.
    -Как нужно закрыть утеплитель снизу, учитывая специфику нашего участка ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПИ, если доски, нужна. Утеплитель со стороны грунта защитить ВВЗ мембраной. Ну и посмотрите темы в каркасниках. Люди еще сетку от мышей ставят при таком фундаменте. В принципе, она может и утеплитель держать, вместо досок.
  9. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Подскажите, можно ли подложку под ламинат (софтборд 7мм) использовать внутри помещения на стенах (арболит) для выравнивания и звукоизоляции ? основной интерес - не испаряет ли софтборд из себя вредные вещества ? и если испаряет, достаточно ли будет обоями его залепить ?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подложка под ламинат изготавливается из волокон хвойных деревьев. Без каких-либо добавок.
    Насколько это вредно или безвредно лично для Вас - Вам и судить ;)
    Ног сама идея, прошу пардону, выглядит несколько "нестандартной". Плиты малого размера, тонкие.
    В чем прелесть? Чем теплоизоляционные плиты не устраивают?
  11. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Мы софтбордом утеплили стены, заштукатурили, поклеили обои. И под фанеру на пол положили.
  12. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    а вот как раз в
    и
    как раз тем, что большие и одному их таскать и крепить - та еще развлекуха - 1500х2700. а если еще и машина маленькая - пиши пропало.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я понял.
    Дело Ваше, но я полагаю, что Вы решили подойти к решению проблемы не с того конца.
    Во-первых, размеры у плит 1200 х 2700.
    Во-вторых, они не тяжелые. 25 мм весят не более 20 кг. 12 мм - менее 10.
    Таскать в одиночку их конечно неудобно. Но, по собственному опыту, помощника в виде ребенка - учащегося средней школы или женщины вполне достаточно. В одиночку прикрепить к стене, в принципе, не сложно.
    Но ...
    в любом ОБИ, Леруа-Мерлене и т. п. Вам с радостью и за небольшие деньги нарежут любую плитную продукцию. Режете пополам и на любом автомобиле с багажником на крыше спокойно перевозите плиты 1200х1350.
    В свое время видел, что в ОБИ продавались 25 мм плиты, нарезанные на 3 части. А 1200х900 можно уже и внутрь авто перевозить :)
    По мне даже такая "нарезка" больше подходит, чем подложка.
    В принципе есть варианты перевозки и целых плит. Я в свое время целыми привез из Одинцово в Коломну 20 12мм ветрозащитных плит Изоплат. И это был еще совсем простой вариант :)
  14. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
  15. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Здравствуйте. Пож-та, уточните из-за каких проблем с Изоплатом не стали бы использовать?
