Опереть на печь стену
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем den26, 28.07.10.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    На втором этаже будет проходить стена как раз в том месте где проходит печь. Возникла идея балку на которой будет находиться стена облокотить на печь. Вес стены небольшой - ориентировочно 700-800кг. Учитывая что печная труба которая давит на печь весит раза в 2 больше по идее не должно быть проблемы. Как считаете?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проблемы будут. Осадка дома и печи различна а это может привести к разрушению печной кладки и появлению трещин.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Забыл написать - фундамент плитный единый для дома и печи. В первый год стену ложить не буду.
    И какая площадь опоры необходима для балки чтобы облокотить стену?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    раз балка зн.перегородка(стена которую надо "облокотить")будет деревянная.Балки ложите как хотите но не на печь.Потом просто по полу и потолку сделаете каркас для перегородки.
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Нет балка не деревянная - она бывает и железной. И стена не каркасная.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Короче,ответ : Нельзя,почему- долго обьяснять,лень.
  8. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Аргумент.
    Может кто-то еще выскажется. Я не вижу ограничений в данном случае, может кто-то и подскажет если они есть.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    При нагревании тело, в данном случае печки, расширяется. Не читать это слово без рас. :)]
  10. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Получается расширение около 2мм для печки. Стена небольшая, к тому же с печкой не перевязанная (как по нормативам и требуется), подобное расширение не повредит стену я считаю.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Похоже Вам очень хочется чтобы кто то сказал можно. Печники такого не скажут. Для них это истина не подлежащая обсуждению. И будут правы.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я уже отвечал на такой вопрос - А что ей без дела то стоять? Только место летом занимает... Так?:)]
    Пожалейте печку - у нее внутри 600 градусов бывает.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я уже отвечал. Печь и дом имеют свойство сезонно смещаться друг относительно друга и эти смещения могут быть разнонаправленными и довольно большими по амплитуде. Балка будет ерзать по печи, что приведет к разрушению печной кладки со временем.
