Самый дешевый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Make2030, 28.07.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Всем привет!
    Предлагаю обсудить проект супер дешевого, настолько, насколько это возможно дома. Ну назовем его социальным или бюджетным жильем.
    В моем видении, складывается такая картина: берем 4 40 фут контейнера, высоких, б/у, можно с вырезанными окнами и/или дверьми, или помятые. Раздвигаем их между собой на допустим 1,2 м., и устанавливаем на 8 столбиков. Внутренние стенки полностью вырезаем, посередине ставим по 1 столбу. Пространство-1,2 м. между контейнерами, завариваем металлом, оставшимся от внутренних стенок. Вырезаем окна, двери.
    Утепляем по земле снизу, сверху, а по бокам такая схема. К корпусу контейнера крепим штыри с резьбой, длинной допустим 20 см., потом на эти штыри крепим ОСП. С внутренней стороны прокладываем полиэтилен. Теперь между стенками контейнера и ОСП засыпаем утеплитель - опилки, или другой относительно халявный. Снаружи расшиваем под "фахверк", и красим ОСП белой краской. Внутри, на стенки контейнера прям на металл без всяких причиндалов крепим саморезами ГКЛ. На пол (кстати говоря, идеальный) можно положить что душе угодно, допустим линолеум. Крыша двускатка закрывается шифером, ну или что у вас дешевле.
    Как схема, рабочая? Получаем ок. 144 кв.м. жилья.
    Жду предложений (недорогих) по отоплению, планировке!
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А потолки не слишком низкие будут? Там ведь , если не ошибаюсь, всего 2,20 м кажется?
    Домики такого типа распространены у нас на месторождениях...Китайцы завозят их сотнями...Общежития строят..
    Да и по ширине 2 контейнера по 2,20+1,20 будет всего 5,60 м. Наверное лучше интервал между контейнерами делать больше двух метров..
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Не, высокий контейнер снаружи 2,9, а внутри 2,7 м. Я на барахолке посмотрел, нормально! Да, китайцы делают готовые с мебелью, проводкой, и т.д. Но цена ... одна доставка до нас 3тыс. у.е. за 1 контейнер.
    Странно я думал, что 2,4 м. ширина ... ща посмотрю размеры. Хоят в принципе туды-сюды :)] главное чтобы площадь вырезанного металла хватило на навариваемый.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Во всем мире из контейнеров строят много чего - и частные дома, и бары и общественные здания итд. Остается только немного интернет полистать и примеров будет целая пригоршня. Изза необходимости утеплять, предотвращать мостики холода, делать интерьер, халява точно не получиться, но дальше считать надо а предсказывать :)
  5. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Прикидывал стоимость подобного сооружения и...сразу раздумал. Бюджетным он никак не получается. Цифры не помню, но каркасник обойдётся дешевле.
    Просто, вспомните арифметику, а не ждите подсказок "из зала" и всё, всё, всё посчитайте. Не забудьте транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие "мелочи", из которых слагается значительная сумма, казалось бы, такого "бюджетного" варианта. Уверен, после математических действий, Вы задумаетесь о другом варианте.
    Хотя, если контейнеры, рабочая сила, транспорт, стройматериалы халявные - получите то, на что рассчитываете.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Может считали не правильно? :|: У меня каркасник ну никак дешевле не выходит, контейнеры по 800-1000 у.е. с доставкой. Не смотрите на те, которые можно еще использовать. На стройках из-под бытовки, с уже прорезанными онкнами, дверями, потом битые, которые уже на барахолку не поставишь - реально дешевле, потому что они уже никому не нужны!
    "транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие "мелочи" при любом типе строительства не выкинешь, они везде присутствуют. Я пытаюсь прикинуть самый дешевый вариант.
    А вот если бы у меня были "рабочая сила, транспорт, стройматериалы халявные" (хотя сами опилки, солома - бесплатные), я наверное не стал бы рассуждать на тему самого дешевого дома :)]
    У меня не больше 20 000 у.е. выходит за 144 кв.м. ... грубо
    Утеплитель сам по себе халявный, куда еще дешевле?! Разве только если не доплатят чтоб забрал.:) Любой утеплитель с неба не упадет
    Мостики холода - отсутствуют, так как во всех сторон утеплитель. Интерьер ... понятно дело в любом доме интерьер ... я спрашиваю про самый дешевый ...
  7. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Может рулетка тоже китайская? Инструмент мерительный они лихо делают.
    На картинке размеры стандартного контейнера. Высокий контейнер имеет точно такие же размеры в плане. Всему виной ж/д тоннели - они задают габаритные размеры.
    Может, китайцы его (контейнер) УЖЕ увеличили? Для них это раз плюнуть.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    "Новое - хорошо забытое старое!"(С) По всему российскому Северу подобных "сооружений" - тысячи. Из чего только их не делали, даже "бочки" умудрялись под общую крышу подводить, про балки уже и речи нет. Чехи нам поставляли комплекты "УНИМО" - отдельные модули типа бытовки, из которых собирали любые варианты жилых, административных и даже производственных зданий. Наверняка и сегодня еще на тюменской земле стоят гостиницы и админздания из этих "блоков". Насчет что дороже, что дешевле - в казахской степи возможно каркасник (про срубы и говорить не будем) и дороже, но севернее, где с досками проблем нет, каркасный дом однозначно дешевле. А сама "идея" вполне осуществима и давно опробирована. Только делали так не от хорошей жизни и, обычно, как временный вариант. Типа лет через ...надцать построим капитальные дома, а эти - снесем. Кое-где (например в Надыме), так и произошло. А вот если в Новом Уренгое до сих пор балков море - нисколько не удивлюсь. :)
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Очень вероятно что контейнер про который ТС тут рассказывает вовсе не морской 40-футовый, а самая обыковенная строительная бытовка, которая очень похожа, но все-таки совсем другой продукт. Такие бытовки на стройке можно ставить во несколько этажей и комбинировать по разному. И контора, и раздевалки, и душ, и общежитие, и столовая итд.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ну в казахской степи тоннели еще поискать надо :)] как грится днем с огнем
    Рулетки рулетками, но и в том числе китайцы, давно уже делают контейнеры 40 футовые High Cube, или так называемые морские, на море ведь тоже тоннелей не много Воспользуйтесь поиском, гугл рулит, там и размеры найдете. Если лень, тогда если быть точнее 2693 мм. внутренний размер
    К разговору о ширине - ширину берем внешнюю, так как две половинки полностью вырезаются.
    А я вот тут с Вами, если не возражаете, не соглашусь! Даже в лесу, около лесопилки будем строиться, у меня дешевле выйдет. И надежнее намного, и проще и энергоэффективность повыше, и в обслуживании. Потому как и у вас и у нас рабочая сила не дешева, а простой каркасник опилками утеплять - та еще задача!
    Те бытовки которые делают китайцы, по крайней мере, как правило с внешними размерами, как раз как 40 и 20 контейнеры. Понятно же, чтобы полностью собрать у себя можно было, а потом в любую точку земли выслать.
    В другой теме давал ссылку
    http://www.tempohousing.com/
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Воспользовался (см. картинку). Если контейнер положить на бок, получатся Ваши желаемые 2693 мм:)]
    Дайте ссылку и закончим спор.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Уважаемый eglis ! Это или я тупой или лыжи не едут (с) :|:
    По вашей ссылке: высота - это расстояние от пола до потолка, или снизу вверх, или вертикальное расстояние На приведенной вами ссылке она составляет 2700 мм. (справа там) В принципе такие отклонения допускаются 2693-2700 мм. Так что валить никого на бок не надо. Повнимательнее
    Ну и честно говоря не спорить я тему создавал, а обсудить. Никто до сих пор не дал никакого конструктивного предложения :(
    Я понимаю, если бы африканские народности, доказывали бы что, у них рабсила копеешная, и глина с соломой бесплатная, но у нас достаточно посчитать, и сразу все на места встанет.
  13. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Похоже, у меня лыжи не едут:)]
    Вы о высоте, а я о ширине
    А под кого домик? Если в качестве самого-самого доступного жилья, то хватит площади и чуть меньше. Мне вот такой домик понравился. Внешний вид приятный, а над планировкой надо работать.
    Во всяком случае, что-то подобное из контейнеров соорудить возможно.
  14. stroydom1
    stroydom1
    stroydom1
    NN
    Не будет ли самым дешевым дом из самана?
    глина+солома+вода - куда уже проще.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ребята, ерундой вы маетесь.
    Ну кто будет жить в металлической коробке? -там даже телефон наверняка работать не будет. А какая концентрация ЭМ-излучения получится -я не физик и потому могу только догадываться. Люди уже от металлической арматуры из-за этого отказываться начинают, а вы ваще в контейнер залезти хотите.
    Корче, если что-то и получится, то жить там будет весьма неуютно, если даже не вредно.
    Уж лучше карасник с ППСом чем в такой дом.
    ИМХО каркас + опилкобетон = дешевле без снижения условий проживания нет.
    А вариант с контейнерами только для временного проживания для вахт на севере или бомжей.
