Строительство фундамента из блоков ФБС
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Nice, 28.07.10.
  1. Nice
    Nice
    Nice
    Черкассы
    Здравствуйте! Подскажите, пжл, реально ли построить фундамент под жилой дом в два этажа (7*9) из блоков ФБС? С точки зрения экономии средств - это наиболее подходящий вид сооружения фундамента: котлован (1 м.) забутовуем песком (60 см) + бетон с арматурой диаметр 16 мм (30 см) - а можно без бетона, монтировать блоки на хорошо забутованный песок??, монтируем блоки. Регион - Черкасская обл. Грунт - чернозем. Заранее спасибо за комменты!
    Nice , 28.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Маньяк
    Маньяк
    Маньяк
    Гость
    На то они и фундаментные блоки что бы из них строить фундаменты... :)
    Вот только бы я не стал строить выше уровня промерзания в вашей местности...
    - а лучше см на 20 глубже...
    Порвет любое здание (не монолит) вспучиванием грунта от мороза...
    И не поскупитесь на сплошную сетку между слоями блоков...
    - сбережет дом от неравномерных просадок...
    Маньяк , 20.09.10
    #2 + Цитировать
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вес Вашего дома недостаточен для такого варианта использования ФБС= ок. Правильнее будет выполнить фундамент сборно= монолитным.
    costeapechnik , 20.09.10
    #3 + Цитировать
