А что если штыри заземления вбить в яме в гараже?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Стас Самара, 27.07.10.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Гараж у меня пристроен к дому, вводной щиток в гараже. Есть яма. Можно ли по углам ямы вбить штыри для заземления (в яме, на глубине 1,5 м.)? (чтобы новые траншеи не копать)
  2. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Меня учили так: яма глубиной 70см, длиной 1,5 м, вбиваются на равных расстояниях друг от друга 3-4 штыря, соединяются между собой, делается вывод и яма засыпается.
    Вопросы: 1. Вы будете засыпать свою яму в гараже?
    2. А если разряд произойдет когда вы будете в яме?
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Вот я и спрашиваю, не опасно ли это? Яма будет бетонироваться (дно, стенки всмысле).
  4. SB3
    SB3
    SB3
    По теории если все будет забетонировано и сухо-ничего страшного.
    И как их менять будете, когда они проржавеют?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то, если будет сухо, то сопротивление заземления будет бОльшим, нежели в мокром грунте. А это не есть гут. Не поэтому ли рекомендуется контур заземления делать с внешней стороны здания, отступив метр от фундамента?:|:
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как локальное, бюджетное, и в основном функциональное заземление можно, но при условии что в яме и возле ямы будет выполнено уравнивание, выравнивание потенциалов! Гараж это опасное помещение!
    Правильней всего делать контур, именно контур!
    Контур, заземление вокруг защищаемого объекта, в некоторой степени уравнивает, выравнивает потенциалы токопроводящих частей объекта, то есть является защитным заземлением!
    На крайний случай, лучше чем в яме, сделать локальное, бюджетное, заземление из некоторого количества штырей вдоль стены гаража!
    Это положительное совпадение.
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Можно, желательно несколько штук и арматуру приварить сваркой или вывести под внешнее кольцо доступное для ежегодного осмотра.
    Конечно если земля влажная, а не скальный сухой грунт.
  8. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Подскажите по такому вопросу
    На сварочном аппарате написано "Без заземления не включать"
    В инструкции а газовой тепловой пушке тоже написано заземлить
    Баллон с пропаном тоже заземлить
    Все это должно работать в гараже, гараж снимаю, никакого заземления там нет, капать вбивать арматуру тоже не вариант т. к. гараж снимаю
    Можно ли без заземления работать и чем это грозит?
    Как сделать заземление на ворота допусти можно или толку не будет?
  9. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Работать будет и без заземления.
    Просто сам понимать должен, если из-за неисправной изоляции на корпусе перечисленных устройств появиться фаза, то прикоснувшийся отправиться к праотцам.
    А если всё исправно, то всё будет Ок!
    А чтобы определить исправно или нет, нужно прикоснуться к корпусу... желательно индикатором.
    Тока и всего.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Запитывать через диффзащиту с уставкой не более 30мА. Диффзащиту проверять перед каждым началом работ.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    У меня тоже схожие мысли - для уменьшения сопротивления контура вбить доп. штыри в погребе, который находится под цокольным этажом (фактически под энергоблоком в цоколе). грунт - глина. должно пойти на пользу.
