1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Печь на даче
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Агроном, 31.07.07.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Всем привет!
    Проконсультируйте по вопросу: Хочу поставить на даче " булерьян", дом каркасно-щитовой. Печь от стены будет на расстоянии 40см. Чем можно отделать стену в целях пожаробезопасности, но чтоб не сильно пострадала эстетика.
    Буду признателен за советы.
  2. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Я бы на вашеи месте выложил кирпичем в полкирпича толщиной, под него асбо-картонный лист. Кирпич сейчас бывает разный, можно сделать очень стильно. Вообще защищают экранами из нержавейки с воздушным зазором, либо по минутеплителю, но мне кажется - так менее красиво.
  3. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Я боюсь пол не выдержит если делать кладку из кирпича:)]
  4. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Обязательно булерьян? Я тут рекламу печей Студент, Инженер, Доцент, профессор видела. Смотрятся гораздо лучше этой кастрюльки.
  5. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Да больно хвалят его...
  6. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Те кто хвалит, просто не сталкивались с "профессором Бутаковым" (Студент, Инженер и т.д это модели по мощности. Тот же принцип пиролиза, при этом все сделано гораздо умнее, компактней и аккуратней. Виват Новосибирску. У нас Булерьяны умерли через год после появления "Бутакова"
  7. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Вопрос не в этом.
    Нужны варианты отделки стены(экрана).
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    У меня печь Бренеран (Булерьян) 01. От стены на 33 см. Стена обшита фанерой. Защита от тепла - асбестовый лист и металлический лист оцинкованной жести (для отражания тепла). Этого более, чем достаточно. Я топил - никаких проблем.
    Производитель говорит, что (цитирую):
    "...Расстояние до горючих порверхностей может быть сокращено до 200 мм., если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм. или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала."
    Вот я тут уже рассказывал об установке этой печи:
  9. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    На самом деле, что булерьян, что бутаков - печи медленного (длительного) горения. Их нельзя использовать в режиме буржуйки, т. е. постоянно горящего топлива с допуском кислорода через поддувало. Дрова должны тлеть при температуре около 300 С, при этом воздух, выходящий через патрубки имеет температуру около 150 С. Поэтому я думаю, такой защиты как при использовании, например банной печки, где все 700 С, не нужно. Можно действительно покрыть штукатуркой, или оклеить декоративной плиткой, ничего не случиться.
  10. JackSnow
    JackSnow
    JackSnow
    Только и слышно: асбест.асбест, а между тем это же очень вредный материал. Есть такая штука, на рынках его называют "листовой базальт" выглядит очень похоже на стекловату, тонкие листы 0.6 - 1 см и предназначены как раз для изоляции печей..
  11. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Да я слышал про него. Его и собираюсь использовать. Но его надо прикрепить к стене. А перед ним рекомендуют установить лист из нержавейки. Вот эта самая нержавейка меня и смущает. Эстетики ни какой. И не покрасишь ничем. Слышал что есть жаропрочные пластики, но конкретно ничего и не нашел.:(
  12. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Зачем нержавейка? Оцинковка гораздо практичнее и дешевле.
  13. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Опять же визуально нержавейка и оцинковка смотрятся одинаково.
    Нужно что-нибудь чтоб гармонировало с деревом...
    Ну что будут еще мнения, советы, предложения?...
  14. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    может пеноблок и плитка
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Агроном, заходите ко мне и посмотрите, как я сделал экран и пр. Понравится-берите за основу, не жалко.
    http://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Я не понял, тема висит с 2007 года?
