Турбо или Дымоход для нового дома?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем djonm, 26.07.10.
  1. djonm
    djonm
    djonm
    Ростов
    Добрый день! Не пинайте сразу тем данной тематики много но не где не могу найти ответ на свой вопрос. Завершаю строительство своего дома но не как не могу определиться с выбором типа котла. Так как дымохода готового нет предполагаю следующие варианты:
    1- настенник с утепленным дымоходом по улице + вентиляция по улице
    2- настенник турбо + вентиляция по улице
    Какой их этих вариантов оптимальнее и надежнее?
  2. swem
    swem
    swem
    оба варианта рабочие.
    сдесь нужно смотреть по возможности установить дымоход и стоимость его.
    у наддувного плюс в том что дымоход имеет длинну примерно 50-70 см за стену. а атмосфернику придется выводить трубу под конек дома.
  3. murat65
    murat65
    murat65
    А как вам такая фотка
  4. murat65
    murat65
    murat65
    а трубы пластиковые, раздельный выхлоп.
  5. Славатруду
    Славатруду
    Славатруду
    Рязань
    Для варианта с трубой используется котел с открытой камерой сгорания. Это опасно тем, что можно угареть.
    Берите турбо.
  6. IL68
    IL68
    IL68
    Атырау
    Выбор типа котла зависит от площади дома, материальных возможностей и своих привязанностей. А от него уже и тип дымохода. К примеру, себе для площади дома в 320 метров я купил напольный чугунный котел, с запасом по мощности на 50%. При нормальной эксплуатации такой котел должен прослужить гораздо дольше настенного. А уж к этому котлу смонтировал утепленный дымоход из нержавеющей стали внутри несущей стены в вертикальной шахте.
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Как уже многие сказали - зависит от...
    Если на этапе строительства озаботились, например, предусмотрев дымоходы в кирпичной стене, то это аргумент за устройство с открытой камерой...
    Ежели дом каркасник, то в таком доме устройство дымохода отдельная задача, поэтому разумней закрытая камера...
    Например, газовые бойлеры обычной все с открытой камерой (чисто теоретически вроде есть и с закрытой, но я не видел)...
    Смотрите по своим условиям...
