Кольца колодезные. Крепеж колец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем DeNeks, 26.07.10.
  1. DeNeks
    DeNeks
    DeNeks
    Здравствуйте! Ищу советов специалистов по вопроса крепления колец друг с другом.
    Как не странно практически ничего на эту тему здесь не встречалось.
    Цель крепления:
    1. исключить разрыв колонны и смещения во время копки (целостность шахты, безопасность мастеров).
    2. исключить отрыв колец во время пучения глины зимой (целостность шахты - качество воды).
    3. дополнительная возможность "докопки" колодца первые полгода-год (в случае непопадания на воду с 1 раза).
    Прошу извинить за мою терминологию (докопки, пучения и т.д.) - некоторые выражения брал из других тем. =)
    Пока планируется осуществить крепеж таким способом:
    1 изготовить пластины 300/35/5 (длина/ширина/толщина в мм) - нержавейка (благо есть возможность)
    2 просверлить 2 отверстия по краям пластин (диаметр думаю 12 мм).
    (половину пластин готовить с 2-мя отверстиями, другую половину с 1-м отверстием - 2-ое отверстие сверлить на месте после
    подготовки отверстий в кольцах с учетом отклонений на выходе при сверловке кольца)
    3 подготовить винты (диаметр 12 длина 110 или 120 мм)
    4 в момент копки и установки одного кольца на другое, планируется:
    соединять кольца в 3-х местах, путем изпользования 2 пластин на каждое соединение (1- снаружи, 1- внутри),
    2-мя болтами (1- кольцо верхнее, 1- нижнее).
    Итого на соединение 2-х колец потребуется 6 пластин, 6 болтов.
    по Предварительной оценке ожидаемая глубина колодца около 6-7 колец, соответственно 6 соединений.
    Итого: 36 пластин, 36 болтов.
    Мастерам кроме сверел и материалов (пластины, болты) и их доп.безопасности за 1 соедиенение 2 кольца собираюсь предлагать 500 - 1000 руб.
    Информация о месте колодца (граница Новгородской и Тверских областей):
    - на берегу озера (выше уровня озера около 4-6 м)
    - почвы - в основном глина
    Актуальные вопросы:
    1. обеспечит ли такое крепление вышеназванные цели (особо цели 1 и 2)?
    2. крепость конструкции, не вызывет ли это разрушений бетона (планируются кольца с замком, качества их пока не видел) ?
    3. достаточно ли 3-х соединений ?
    4. достаточно ли диаметра болтов 12 мм ?
    5. достаточно ли длины болтов если - 110мм.
    (приблизительные: 80 мм - на кольцо, 10 мм - на 2 пластины, 3 мм - стыковка пластины с окрулением кольца, 17 мм - гайка)
    6. другие моменты (не учел) ?
    И возможны ли другие способы достижения вышеназванных целей ?
    Заранее благодарю за Ваши советы и рекомендации.
    А также если у Вас есть рекомендации на мастеров работающих по Тверской- Новгородской областям для работ на начало сентября 2010 - напишите пожалуйста.
    С Уважением, Денис.
  2. oss
    oss
    oss
    Актуальные вопросы:
    Если при изготовлении пластин Вы предусмотрите в них все отверстия заранее, то Вам останется только пробить их в кольце по-месту перфоратором.
    Если отверстия расположить в 150мм от края и сделать их аккуратно.
    Достаточно.
    4. достаточно ли диаметра болтов 12 мм?
    Учтите, что при установке болтов или шпилек возможно повреждение резьбы.
    Лучше М16. И имейте под рукой плашку.
    Мало, я б взял шпильку: надо толщина кольца+2 толщины пластин+2ширины гаек+ запас 4 ширины гайки.
    Еслиб я делал сейчас и заново,
    то купил бы кольца с замками,
    посадил бы их на глимс-водостоп или аналог,
    верхние два кольца стянул бы дополнительно болтами М16 на Г-образных кронштейнах (в дополнение к пластинам),
    снаружи два-три последних кольца покрыл праймером
    и в два слоя сразу наплавил гидростеклоизол,
    утеплил бы на 1.2 м ЭППС и отсыпал песком или щебнем.
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    У меня колодецные кольца скреплены сваренной буквой Н из 0.5 металла.т.е поставил кольцо поставил 3 Н. выкопал кольцо-снова также.
  4. DeNeks
    DeNeks
    DeNeks
    Спасибо за отзывы:
    ---- OSS :
    учту советы, по утеплению и изоляции хотелось бы поподробнее относительно:
    * это как ? одна "Г" на одном кольце, другая на другом и шпилькой их стягиваем ?
    * имеются ввиду стыки изнутри ? верхние кольца ?
    * т.е. как, обложить плитами обсыпать ? собирался с использованием глиняного замка (и видимо без утепления)
    ---- dronduletus
    не совсем понимаю механизм крепления с помощью буквы "Н". Но в любом случае пока собираюсь обойтись без сварки, спасибо !
    С Наилучшими пожеланиями !
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Изготавливаются буквы Н. Ставиться кольцо, на его торец надевается буква Н (3 шт.), потом ставиться следующее кольцо - торцом в Н, так кольца будут стоят одной колонной и не гулять со временем.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. oss
    oss
    oss
    Да, именно так. Между кронштейнами зазор на стяжку.
    Два, три верхних кольца снаружи, посмотрите фото в моей теме.
    Замок из глины формируете на глубине 2,-1.5м ниже поверхности грунта. А выше кокруг колец - пазуху с засыпкой непучинистым грунтом.
  8. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    2 DeNeks
    Если вы еще не закупили бетонные кольца, то можете рассмотреть вопрос строительства монолитного колодца из армированного бетона. Для этого вам потребуется только изготовить металлическую кольцевую опалубку из тонкой стали и приготовить на месте бетон.. Колодец у вас будет в виде сплошной бетонной трубы без соединений. Зато вы никогда не прочувствуете всех проблем, которые имеются при строительстве колодца из отдельных колец. Даже при самом тщательном соединении между кольцами все равно получится зазор порядка 5-6 мм., особенно при пучении глинистого грунта. Этого достаточно, что бы верховодка затекла весной в колодец.
  10. DeNeks
    DeNeks
    DeNeks
    ---- OSS
    не совсем понял про замок 2, -1,5 в глубину.
    На мой взляд очень глубоко. Будет в засыпке стоять вода.
    Может 2 замка тогда (один - на глубине, второй - на поверхности (для отвода)) ?
    Попробую прикрепить рисунок, как я понял эту схему:
    Поправьте пожалуйста, если что не так. Спасибо!
  11. klovis
    klovis
    klovis
    А не проще использовать обычные строительные скобы
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Контакт замка с колонной не желателен.
  13. DeNeks
    DeNeks
    DeNeks
    К сожалению таких мастеров я вряд ли найду.
    Сам же заниматься также не буду. Поэтому советом не воспользуюсь.
    Но спасибо за рекомендации.
    А какже иначе, чтоб вода не затекала ?
    Это из-за вспучивания ?,
    читал что возможно обертывание полиэтиленом вспененным, чтобы колонна могла скользить.
    А если замок не глубокий делать, см 30-40 например, а ниже отсыпку (песок, гравий).
    Также полиэтилен нужен? Он ведь торчать наружу будет, или подрузумевается что он под обшивкой будет прятаться (в домике) ?
    Прошу извинить за множество вопросов, т.к.четких инструкций с рисунками для понимания пока не встречал. = )
    Спасибо!
  14. Dobryak90
    Dobryak90
    Dobryak90
    Сами копаем колодец. Первый раз. Место и глубину указали местные "знатоки". Участок на горке. Глубина 17 метров. Докопаем проверим [​IMG]Купили 18 жб колец высота 1 метр. внутренний диаметр 1 м.
    Концы с замком. Вес ~ 850 кг. Прокопали 7м = положили 7 колец. И всё зависло! Грунт - сплошная глина (песчаная).Как быть дальше. Если лить воду то сможем ли и дальше потом копать. Не слипнутся ли кольца потом насмерть со стенками ямы когда высохнет? Скажите кто знает. Спасибо.
  15. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Вызывать кран, вынимать кольца, оценивая устойчивость стенок шахты, расширять её, вызывать профессионалов, которые исходя из опыта способны верно оценить устойчивость стенок шахты, смогут по максимуму пройти открытым стволом, своевременно опустив кольца, преодолеть прочие осложнения. Если вам удалось заклинить ствол в самом начале, вероятность что закончите сами невелика. Не имея опыта копать открытым стволом опасно, может завалить. Сами вы не справились с самым лёгким этапом работы.
  16. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - согласен, но где можно почитать нюансы копки открытым стволом. Понятно: лестница, страховка, наблюдающий сверху.
    У соседа наднях так попали 4,5 м в очень твердой и сухой глине без доп. крепежа стенок.
