Стена из керамзитобетонных блоков?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Uri31, 26.07.10.
  1. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    Посоветуйте пожалуйста! Хочу строить домик примерно 8х9, перекрытия цоколя и первого этажа пустотки, этаж1 + мансарда! Остановился на блоках из керамзита. Есть полнотелые, есть пустотные (200х200х400примерно) и есть облицовочные толщиной кажется 90. Какую стену лучше делать, пол блока 200 + утеплитель (засыпка керамзитом или керамзитобетоном, сколько 100 или 200 ?)+ облицовочный блок 90. Весь пирог армировать сеткой через 3 -4 ряда. пол блока 200 для несущей стены не мало? А может стену в блок 400 + воздушный зазор + облицовочный? Какие блоки использовать, пустотные или полнотелые. И еще, надо под перекрытия плиты ПК делать армопояс (сплошным керамзитобетоном с арматурой). Всем спасибо!
    Uri31 , 26.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    присоединяюсь к вопросу.
    Цоколь есть (красный кирпич, толщина в два кирпича).
    Пытаюсь определиться с дальнейшим материалом: полуторный кирпич( кладка в полтора кирпича + утеплитель и облицовка) или керамзитобетонные блоки (кладка в один блок + утеплитель и облицовка).
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, кто как делал и почему, спасибо
    Сусликов Алекс , 27.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Я себе делаю 40 см. блок, 5 см. утеплитель, гидро- ветро изоляция, воздушный зазор, облицовка сайдингом или блок- хаусом, посмотрю по деньгам. Вы можете облицевать кирпичём. В интернете есть бесплатная программа называется ТЕРЕМОК, там можно подсчитать толщину стены по выбранным материалам.
    Денисон , 27.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    Че то мало ответов :(, тема уже вторую неделю весит, а ответов нету! Вроде как керамзитоблоки, распространенный материал!? А может на форуме уже поднимался подобный вопрос, правда не нашел?
    Uri31 , 04.08.10
    #4 + Цитировать
  5. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Возвожу 2-ой этаж.Цоколь-полнотелый М-150(51см),перекрытия цоколя-плиты ПК, стены 1-ый этаж кер/бет. блок(380х190х190)+ пенопласт 5см+ облицовочный кирпич (в 0,5 кирпича). Блоки М35 F25,армопояс под перекрытия, 3 ряда полнотелого кирпича М-100 с армированием каждого ряда сеткой Вр5 100х100(всё делалось по проекту с соблюдением СНипов и т.д.), плиты перекрытия 1-го этажа ПБ 78-12(каждая весит около 3-х тонн). Пока всё "ОК"!
    serdg11 , 05.08.10
    #5 + Цитировать
  6. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    serdg11
    Спасибо за ответ! Только я не понял, внутренняя стена 380 или 190 ?
    Uri31 , 06.08.10
    #6 + Цитировать
  7. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Гляньте "картинки", "пирог" этажей, армопояс 1-го этажа .Стены внутри в "блок" т.е 390 мм, сетку для армирования лицевого кирпича с шагом 300мм не нашёл, положили Вр 4 50х50мм.Армирование блоков -проволока Вр4 по всей длинне в 2 ниткичерез 600мм по высоте, связи между стеной и облицовкой -проволока диаметром 4мм."нержавейка" по двум нитям (поперёкВр4) с шагом 300мм.с связыванием вязальной проволокой .
    serdg11 , 06.08.10
    #7 + Цитировать
  8. Евгений-НН
    Евгений-НН
    Евгений-НН
    Гость
    А другие блоки расматривали?
    Евгений-НН , 10.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    serdg1
    Спасибо за картинки, все ясно и понятно. Ваш армопояс изготовлен не монолитным керамзитобетоном. А под плиты перекрытия так же нет монолита? И обычного армирования кладки достаточно?
    Но один из главных моих вопросов пока висит в воздухе. На счет утеплителя, делают его из керамзита или керамзитобетона между внутренней (несущей) и облицовкой, и если делают то какой толщины?
    Uri31 , 13.08.10
    #9 + Цитировать
  10. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Насчёт заливки кер\бет. раствором и армирования с помощью него, подсказать не могу. У меня немного другой "пирог". На кладке с армированием у меня лежат ПБ 78-12 8 штук, длинной 7,9м , весом 3тонны и стены 2-го этажа, всё "ОК".
    serdg11 , 13.08.10
    #10 + Цитировать
  11. volobuevagn
    volobuevagn
    volobuevagn
    Россия, черноземье
    uri31
    Отец построил 2х этажный дом из керамзитоблоков, облицованный силикатным кирпичем, и в качестве утеплителя между ними использовал засыпку керамзитом порядка 5 см толщиной.
    volobuevagn , 12.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    Вот спасибо за ответы! И я хотел стены в пол-блока,+ утеплитель, +облицовка! Так как с толщиной утеплителя, 5 или 10см.? И это при том что засыпка керамзитом!?
    Uri31 , 14.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Sergei 1990
    Sergei 1990
    Sergei 1990
    Саранск
    Юрий. вы уже построили жом? хотелось бы спросить на какой стене вы остановились?
    Sergei 1990 , 22.09.13
    #13 + Цитировать
