Конденсат из дымоходной трубы. Возможности применения
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем bubafonja, 26.07.10.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    У меня зимой выделяется много конденсата в дымоходной трубе. С таким резким своеобразным запахом. Вот думаю, где можно использовать его, не выливая просто так? Интересно, если поливать деревянные поверхности как антисептик и противогнилостное средство, каков будет эффект?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поэксперементируйте...
    А может еще и химический анализ проведете?
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Неужели никто не знает химические свойства конденсата в трубе? Может он вообще разрушит дерево, если поливать его им? Дело в том что в наших краях все здания и капитальные постройки стоят на деревянных сваях(вечная мерзлота). Эти сваи со временем начинают гнить в местах соприкосновения с землёй. Вот думаю, что если просто этот конденсат лить на эти сваи препятствуя таким образом быстрому разрушению древесины. Или процесс разрушения от этого убыстрится?
  4. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Котел на солярке ? Если да, то в конденсате 1. Вода, 2. Сажа (несгоревший углеводород), 3. Серная кислота (сера присутствует в солярке).
    Ктати точка росы у серной кислоты - около 180 градусов.
    Если на газу - то п.1 и п.2.
    Предположу, что лучше применять специальные антисептики, а не жижу с непонятным составом и эффектом. Эксперименты могут дорого стоить :)
  5. Novanek
    Novanek
    Novanek
    Юг Украины
    Цитирую англовикипедию "Wood creosote also protects wood from shrinking from the sun, losing its colour and moulding from the rain." Тут говорится о том, что эта дрянь испольуется для защиты древесины.
    Я так думаю, что если жидкость упарить от воды, то это будет ценнейшим антисептиком для дерева. Можно попробовать поливать конденсатом место вокруг свай, что должно убить гнилостные грибки и бактерии. Правда в условиях мерзлоты надо оценить не повлияет ли это на степень промерзания грунта.
    Кроме того в той же статье говорится о применении креозота для лечения от кашля.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе и уинотерапия кому-то помогает...
    Ноя не сторонник такого применения отходов и отчасти - противник!
  7. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Спасибо. Буду пробовать обрабатывать древесину. Я так примерно и предполагал, что конденсат антисептик для древесины.
    Конденсат из твёрдотопливной печи.
