Работа насосов
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем sekii, 25.07.10.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Хочу купить насос. К насосу подключу поливной шланг (10-15м). Включаю я насос, он начинает качать, я бегу к другому концу шланга и радостно поливаю, а пока бегу вода расходуется.
    Вопрос: можно ли перекрыть шланг при работающем насосе? Чем это грозит насосу? Как я понимаю насос будет греться и сломается?
    Или есть спец. насосы? Или мне нужна станция водоснабжения?
    sekii , 25.07.10
    #1 + Цитировать
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго Всем времени суток. Я у себя на полив поставил грюндфос, у него есть автоматический режим. Кран открыл- качает, закрыл- перестаёт. Удачи в поливе.
    cthutqs , 25.07.10
    #2 + Цитировать
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    sekii,
    Самый простой вариант поставить реле давления. На выходе из шланга кран. Открыли кран - насос сам включился, закрыли - сам выключился.
    benya , 25.07.10
    #3 + Цитировать
  4. sekii
    sekii
    sekii
    Спасибо, понял.
    А вот такой вопрос, а давление можно рассеивателем на шланге регулировать?
    sekii , 25.07.10
    #4 + Цитировать
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    sekii,
    Какое давление Вам нужно и какой насос Вы хотите купить?
    benya , 26.07.10
    #5 + Цитировать
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Купите насосную станцию в сборе и получите законченный автомат водоснабжения, работающий по принципу: открыл кран - пошла вода, закрыл - не идет. Насос включается при необходимости.
    Можете пойти по пути, который советует benya: насос + РД, это уже почти НС :) , но менее универсальное устройство.
    p.s. работа насоса на закрытую заглушку непродолжительное время ИМХО особой погоды не делает, но чем меньше такого режима, тем лучше :)
    Sergey N , 26.07.10
    #6 + Цитировать
  7. sekii
    sekii
    sekii
    У меня есть несколько бочек, вот и хочу насос для полива огорода.
    Вот присматриваюсь:
    Karcher BPE 4000/45 AUTO CONTROL
    GRUNDFOS MQ 3-35
    GARDENA 4000/4 LCD
    sekii , 26.07.10
    #7 + Цитировать
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно все перечисленные устройства уже снабжены необходимой автоматикой и с любым из них Вы можете свободно ставить кран на шланг :)
    По поводу конкретного выбора - по MQ на форуме много написано. По гардене тоже наверное можно найти. По Кёрхеру - не знаю что сказать и на форуме информации не встречал вроде. Хотя формулировка "садовый насос" меня обычно сразу настораживает :)
    И да - насколько у Вас вода в бочках чистая? Все перечисленные насосы рассчитаны на чистую воду без механических включений.
    Sergey N , 26.07.10
    #8 + Цитировать
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    sekii,
    Все перечисленные насосы - автоматы. При прекращении водоразбора сами выключаются.
    На счет Karcherа и Gardena я уже писал здесь - все эти красочные обертки явно излишество. Grundfos именно 3-35 - низкие напорные характеристики.
    benya , 26.07.10
    #9 + Цитировать
  10. sekii
    sekii
    sekii
    Бочки новые, вода дождевая и еще сами наливаем с водопровода (но его очень часто отключают, да и напор слабый).
    А можно фильтр какой нибудь поставить на всякий случай?
    А подскажите, вот если шланг подключить или магистраль метров 20-30, какого напора (Максимальная высота подачи или Максимльное давление) нужен насос для полива? И не будет ли большой разницы в напоре с 5м шлангом и 30 м?
    Спасибо.
    sekii , 26.07.10
    #10 + Цитировать
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если бочки пластиковые (ржаветь и давать ржавый осадок не будут), то можно поставить фильтр на залив и успокоится. А вообще по месту смотреть надо.
    У меня насос макс. давление 3.5атм, макс.расход 60л/мин. На полив хватает, может держать один-два средних дождевателя (лучше один :) ).
    Что нужно Вам, надо исходить из Ваших целей - либо шлангом поливать с рук, либо дождеватели расставить по участку.
    Разница будет, но не шибко большая.
    Sergey N , 26.07.10
    #11 + Цитировать
  12. sekii
    sekii
    sekii
    Подскажите еще.
    Нужен ли гидробак в моем случае (полив из бочек)?
    Вот если взять к примеру:
    GRUNDFOS MQ 3-45 и ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35П-24
    У одного есть гидробак у другого нет.
    Что лучше то?
    sekii , 26.07.10
    #12 + Цитировать
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У них у всех есть ГА :) Только у MQ он маленький встроенный, а у джилекса нормальный внешний. Собственно для полива из шланга в режиме "отркрыл и пошел поливать" - пофиг. В режиме, когда разбор на короткое время прерывается и потом возобнавляется, вариант с нормальным ГА более предпочтителен с точки зрения ресурса насоса.
    Sergey N , 26.07.10
    #13 + Цитировать
  14. sekii
    sekii
    sekii
    Спасибо, теперь все понял!
    Осталось выбрать не очень дорогой и тихий!
    sekii , 26.07.10
    #14 + Цитировать
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    sekii,
    Grundfos MQ 3-45 предпочтительнее. С Джилексом лучше вообще не связываться.
    benya , 26.07.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
