Дверь в крыше
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем skissa, 30.07.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Был дом брус 6*9, решили пристроить веранду. В итоге, с подачи рабочих, получилась 2х этажная пристройка. Сначала планировали сделать лестницу на 2ой эт. с веранды, но потом решили, что из дома будет все-таки лучше.
    Работяги эту комнату зашили, настелили в ней пол, вылезли из нее через окно по приставной лестнице на улицу, и отъехали на пару дней на Родину, в Беларусь. И исчезли...
    Вопрос: как теперь сделать в эту комнату дверь из дома? Сейчас лестница в доме по той же стене что и веранда, понятно что ее нужно перенести, и даже примерно понятно как. Непонятно, как дверь прорезать в старой крыше. Дело в том, что стропильная система (если ее можно так громко назвать) старой крыши не разбиралась, с нее только сняли металлочерепицу, а сами стропила, обрешетки, утеплитель и т.д. остались. Как в этом всем теперь вырезать проем чтобы крыша не рухнула? Помогите, пожалуйста, разобраться.
    ps Если это все кажется очень смешным, посмейтесь на здоровье! :)]
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Даааа, судя по отсутствию желания помочь со стороны кого-либо, мое дело труба! Или ситуация настолько анекдотична, что никто мое горе всерьез не принял?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Насколько я понимаю ваше дело не труба, а дверь.
    Делать проём под дверь лучше из нового помещения, так как там возможно видны элементы стропильной системы от старого дома. Если определитесь с местом расположения старых стропил, то остальное дело техники. Намечаете проём и режете бензопилой. Главное не попасть в стролила.
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Наверняка к вечеру получите кучу советов, подождите
    Со своей стороны - а не рассмотреть ли Вам проект входа на 2-й этаж через веранду?
    Бывал в Грузии (когда был СССР) там сплошь и рядом именно такое решение приветствовалось.
    Плюсы - полностью разделено пространство, нижний этаж для хозяев, верхний - гостей принять или сынок (доча) компанию привезет - будете изолированы. Естественно надо слепить на 2-ом этаже санузел, в общем, куча вариантов...
  5. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Я так понимаю там где терасса прислоняется к крыше строители уже и стенку сделали? Ну тогда разбираете стенку, крышу если она там осталась, и как уже говорилось выше, смотрите где проходят стропила и между ними инсталлируете дверку! Смотря еще какое расстояние между стропилами конечно. Если они идут очень часто, то одно я думаю можно и подпилить, потом конечно зафиксировать опять!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если проблема в том как вместо стропил сделать проем для двери,
    мое видение вопроса такое см. рис
    p/s/ извиняюсь за рисунки, автокада под рукой не было
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Огромное спасибо за ответы! На душе стало немного легче.
    Стропильная система - это имеется в виду сами толстые брусья? Их хорошо видно из старого помещения, коридорчик на 2ом этаже как раз между двумя стропилинами, и выход с лестницы тоже. Значит если просто тупо прорезать весь этот пирог пилой, ничего не произойдет страшного, главное чтобы стропила не затронуть? А надо ли потом какие-то стойки подставить для усиления? И значит теоретически можно всю старую крышу убрать за исключением стропил?
    От лестницы с веранды отказались потому что тогда в полу 2го этажа будет люк прямо в центре комнаты, там где потолок наиболее высокий. Гостей конечно можно было бы туда на ночлег определять, но боюсь что после вечерних посиделок с пивком кто-нибудь рискует ночью оттуда вывалиться, а я своих гостей люблю.
  9. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Вставляйте дверную коробку прям между стропил, как на рисунке показано, а потом обшивайте чем угодно, вагонкой например, чему душе угоднее. Или можно просто сделать проход без двери, просто вставив рамку под углом, как раз по стропилам ее прикрепив, что то типо люка полючится, ну а как лезть сами придумайте!
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Супер! После рисунка почти все сложилось, только можно ли выпилить кусок нижнего бруса чтобы порога не было?
    Да, а все-таки можно тогда всю старую крышу так разобрать, не затронув стропила?
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Рад за Вас и Ваших будущих гостей
    Ничего страшного не произойдет, если между строил прорубить дверь.
    Главное - не трогать силовые элементы конструкции, к которым относятся стропила.
    Предусмотрите закрытие люка на второй этаж и ОБЯЗАТЕЛЬНО с утеплением - иначе все тепло дома осенью или весной будет туда улетать...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Прорезали бензопилой за 5 минут, уже и окно сразу вставили. Жизнь-то налаживается! Ребята, спасибо вам всем за помощь!
  13. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Прям бензопилой?
    Покажи пожалуйста результат работы. Очень хотелось бы посмотреть на то, как ты справился с поставленной задачей :) А топик весело ты назвал! :)) Кстати, можно было бы просто сделать красивую винтовую лестницу вниз!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Вид до и после
