Электропроводка "набудущее"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nebel, 25.07.10.
  1. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Здравствуйте, помогите решить такой вопрос:
    на участке имются две постройки: небольшой дачный домик (для летнего проживания), гараж, оба без внутренней отделки. Электричества нет. Планируется электрификация участков в недалеком будущем однофазной сетью (может через год или около того).
    Планирую внутреннюю отделку сейчас, заодно (может быть?) проводку провести.
    СтОит ли сейчас проводить проводку в строениях? Подготовить, так сказать, к подключению.
    Или нюансы в электрооснащении построек будут зависеть от каких-либо особенностей подвода электричества к участку? Например, тип заземления?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А какой может тип заземления? :) Да, про скрытую проводку в деревянном доме есть отдельная тема. Т.к. домик судя по всему будет небольшой, летний, то есть смысл сделать открытую проводку в трубах ПВХ или гофре. Если знаете с какой стороны будет ввод в строение, то проводку можете сделать заранее.
  3. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Извиняюсь, забыл уточнить - строения кирпичные, перекрытия деревянные. Темы про устройство заземления и виды прочитал. Но это вопрос, в котором пока не могу совершенно четко разобраться. Как я понял, тип заземления зависит, например, от наличия отдельной жилы на линии, повторного заземления на столбе.
    Вобщем, если я проведу трехжильным кабелем проводку, установлю щиток, где помимо всех необходимых устройств будет предусмотрена шина, соединяющая на себе все желто-зеленые провода, то в будущем каким-либо способом заземления все равно можно будет это дело заземлить? (Например ТТ, если только две жилы - ноль и фаза будут подведены).
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Главное не подключать правада заземления к розеткам, если заземление ещё не подключенно к контуру заземления в грунте. А проводку конечно нужно делать уже сейчас, только ввобной автомат не ставьте, номинал-то не известен.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Дополню, почему именно в розетках не подключать - если будет пробой на корпус в одном приборе, то у всех приборов с заземлённым корпусом на корпусе появится фаза.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и про проводку подробнее почитайте и лучше спросите прежде чем делать, особенно если время есть.
  7. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Спасибо за советы, принялся изучать информацию по теме.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
