Комнатный водопад
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем СВЕТточка, 25.07.10.
  1. СВЕТточка
    СВЕТточка
    СВЕТточка
    В нынешнее аномально жаркое лето, когда на улицу временами выходить нет желания даже для того, чтоб искупаться, захотелось в доме сделать водопад. Небольшой такой водопадик, не более 1 м. высотой. Очень понравились варианты стекающей между стекол воды. Но все, что видела - огромное и стоит как самолет. Может, кому-нибудь известно, как можно самим сделать такое чудо?
  2. azot_spb
    azot_spb
    azot_spb
    Я бы делал из одного стекла и погружной аквариумной помпы с подъемом метра 2-3. Одна емкость внизу с водой, в ней помпа. По торцу стекла крепим трубку от помпы. В трубке сверху стекла делаем отверстия. Конец трубки глушим герметиком. В целом это простой прямоугольный аквариум где одна стенка выше. Всю конструкцию можно склеить из стекла самостоятельно (не сложно) или попросить акваумиристов. Помпу ставим на поролон или делаем резиновые подвесы. На дно гальку. В гальку растения. Входное помпы можно защитить простым ситечком для чая. Цена всего 1-2 тыра.
    Не нашел, как редактировать прошлое сообщение, пишу второе.
    С обратной\сухой стороны стекла можно закрепить фотографии с моря или просто изображение морского дна. На внешнюю\мокрую приклеить герметиком ракушки, звезды, камушки и т.д.
  3. azot_spb
    azot_spb
    azot_spb
    Если увеличить бюджет тысяч до 10, то стекло можно ставить на всю высоту стены, используя крепления стена-стекло. Погружная помпа заменяется на внешний циркуляционный насос. Например grundfos - очень тихие. У таких насосов еще и три режима скорости. Можно добавить эстетики спрятав водную магистраль в штанги. Тогда стекло крепим к штангам, а штанги к стене. На эту основу можно городить любой декор и подсветку.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Попросите соседей сверху, они Вам такой водопад устроят.:)]:)]
  5. СВЕТточка
    СВЕТточка
    СВЕТточка
    Спасибо, что откликнулись. Тема актуальна. Мне не понятны некоторые моменты.
    1. Почему одна стенка должна быть выше?
    2. Для чего помпу ставить на поролон? (защита пола от протекания?)
    3. Что такое резиновые подвесы и для чего они?
    4. Для чего входное помпы защищать, от чего?
    Буду признательна за пояснения.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не автор, но думаю, что:
    1. Если у обычного аквариума срезать (не до конца) 3 стенки, кроме задней, то это приблизительно будет основой для водопада.
    2 и 3 для бесшумности.
    4 для защиты помпы от повреждений случайным мусором.
  7. СВЕТточка
    СВЕТточка
    СВЕТточка
    Спасибо за пояснения. Не во всем разобралась - пока еще нет четкой концепции, как это должно выглядеть. Поняла, что надо изучать и еще раз изучать устройство комнатных водопадов. Благо, время до лета есть...А, может, еще и раньше получится сделать аналог - зимой в квартире воздух сухой от батарей, водопадик бы очень пригодился. Еще раз спасибо!
