Как подогнать длину стен под кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Plehar, 24.07.10.
  1. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Как высчитать(подогнать) размеры фундамента(ширину-длину) под кладку одинарным кирпичем стен? Правильно ли делать кладку где начинается ряд целым кирпичем, а заканчивается половиной?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО лучше начало и конец целым или половинкой.
    Делайте расчет исходя из кирпича 250мм и шов 10мм.
    Но швами можно будет играть, так что ниче страшного.
    Перед началом кладки разложите по периметру кирпич чтобы шов оставался и смотрите какие швы делать. Если каменшик опытный,то для него проблем нет.
    А вот на коротких стенах до метра там поточнее надо сразу желательно фундамент делать. Хотя и потом можно ели не хватает длины, кирпич вынести на 3-5см.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Самое главное , наверное в последнем предложении. Можно и вынести чуть-чуть кирпич.
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО согласен. Но лучше проект, тогда ниче не нужно будет выносить.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так это я Вас и цитировал-Ваше последнее предложение :))
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да я понял, для топикстартера добавил
  8. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    У меня на длинных стенах(периметрах) на одной стороне не получается цельным начать и цельным закончить или половинкой начать и половинкой закончить. Насколько вариант целым начать и половинкой закончить неправильный.Только эстетически? Выносить не хотелось бы. И так на цоколе плита свисать на 20 см будет для облицовки и утеплителя.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если стена не 2 метра то повторюсь можно играть швами, если у каждого шва убрать по 1-2 мм то в конце можно еще целый кирпич вставить.
    В принципе страдает только эстетика и то не очень сильно, если не будет цветного кирпича на углах для декора.
    Грамотный каменьщик решит вопрос без проблем, если вам это надо.
  10. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    да абсолютно не важно, начинается ряд с кирпича тычком, или ложком. Главное, чтобы по всему периметру в ряду не было половинок, трехчетверок, чекунов проще говоря. Как тут правильно написали, надо сделать раскладку, то есть по периметру выложить кирпич таким образом, с учетом каждого шва, чтобы везде был цельный кирпич. Обычно, на это уходит день два. слабые каменщики обычно сразу начинают кладку, а потом в стене оказываются непонятные вставки из кусочков кирпичей. Не торомите своих камещиков, если видите, что в первые день-два работы они ничего не сделали, а просто насухую раскладывают кирпич.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Аналогичный вопрос возник, но с блоком. В проекте был заложен другой типоразмер. Переделываю на свой. Сделал раскладку под блок с10см швом по всей длине дома.
    А вот с окнами уже так не получается. Как правильно делать смещать окна или пилить блок?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Конечно же цельный блок лучше положить. Но смотрите, чтоб не пострадала эстетика или симметрия при смещении окон (Обычно ничего страшного даже если проем на полметра сдвинуть).
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Какой у вас блок, если вы для кладки используете шов 10 мм. Если ГСб, то шва практически нет. 2 мм., Такие швы только под КББ или что то подобное.
