Ионное отопление - выгодно?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Ioanna, 23.07.10.
  1. Ioanna
    Ioanna
    Ioanna
    Riga
    Подскажите, пожалуйста, новичку.
    Мы сейчас перестраиваем летнюю дачу в зимний дом.
    На даче была печка. Перекладываем ее, превращая в печку-камин.
    Хотим на первом этаже сделать теплые полы.
    Но вот что-то мне подсказывает, что надо еще какой-то вариант отопления продумать. Что теплые полы - это все же не отопление, а дополнение к нему, а печку все время топить (тем более мы бывшие городские жители) не сможем.
    Сначала понравилась идея ионного отопления. Но потом стали узнавать, как это на практике и услышали отзывы, что ионное отопление дорогое. Действительно ли это так? Или можно выбрать какой-то экономный режим? Есть у кого-нибудь ионное отопление?
    Ioanna , 23.07.10
    #1 + Цитировать
  2. zaza
    zaza
    zaza
    А с чего был сделан вывод что т.п. не отопление а дополнение? Думаете не протопите дом полами? Так сделайте тепловой расчет здания, в частности первого этажа и только согласно расчетам принимать решение. Если у Вас суммарные теплопотери при -30 на улице и +20 дома превысят 100 ватт с квадратного метра, то тут действительно стоит подумать о дополнительных источниках тепла. К примеру современный дом утепленный до норм нового СНИПа имеет теплопотери около 60 Вт/м2. Как резервный источник или как дополнение в сильные морозы к теплым полам (если теплопотери больше 100 Вт/м2) имеет смысл использовать масляные электрические радиаторы (ИМХО) - и по цене не так дорого и возможность регулировки, а так-же мобильность.
    zaza , 24.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Любое электрическое отопление имеет один и тот же КПД, так как всё потреблённое электричество преобразуется в тепло.
    Но вы какие тёплые полы намерены делать? Водяные или электрические?
    Для водяных потребуется котёл, так что можно и ионный котёл, но как "дополнение" котёл быть не может - ему потребуются система отопления.
    Serko , 25.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Ioanna
    Ioanna
    Ioanna
    Riga
    А можно етот рассчет самим сделать? Где можно почитать как ето делается?
    Сначала планировали делать электрические.
    Ioanna , 26.07.10
    #4 + Цитировать
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А сейчас?
    Водяные ТП дороже, но перспективнее. К ним можно присоединить любой котёл, за счёт чего можно значительно съэкономить на отоплении. Электрическое отопление - самое дорогое, хотя и самое простое в использовании. А ещё есть угольное, пеллетное, дровяное, дизельное, газовое от магистрального газа и от балонного газа, а если на электричество есть ночной тариф - то даже с электрическим котлом, дополнительно оборудовав теплоаккумулятор (утеплённую водяную емкость), можно получить экономию относительно электроТП.
    Serko , 26.07.10
    #5 + Цитировать
  6. zaza
    zaza
    zaza
    Можно! Для этого нужно знать пару формул (как минимум одну), знать точно из чего построен дом, а именно стены, перекрытия, окна, внешние двери и т.д., посчитать площадь каждого вышеперечисленного, узнать значение теплопроводности каждого вышеперечисленного. По вентиляции нагружать не стану там все сложнее!
    zaza , 27.07.10
    #6 + Цитировать
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А можно вопрос по окнам, на сколько сильней теплопотеря окна с двумя стеклами по сравнению с тремя в масштабе дома, или это не критично и можно более дешевые окна использовать(два стекла)?
    Таира , 01.08.10
    #7 + Цитировать
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Стеклопакеты - разница умеренная.
    Обычные окна - разница значительна.
    Serko , 01.08.10
    #8 + Цитировать
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печка в качестве резервного источника тепла совсем не так уж и плоха. Да и топить ее постоянно не надо, один раз в сутки достаточно, если конечно вы не буржуйку будете использовать.
    vova230 , 01.08.10
    #9 + Цитировать
